Все про антифриз ФФ3
12 years ago
16
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Список сопутствующих тем
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа
ПыЖиК
12 November 2013
252,8K
dimcher
26 November 2013
sergey29
дилеру язык оторвать. не любой красный, а соответствующий спецификации. лучше всего купить оригинальный антифриз и долить его с водой 50/50
tonio909
26 November 2013
dimcher
А мне лукойл понравился с оригинальной спецификацией. Уже разбавлен, никаких плясок с бубном, продается на любой лукойловской заправке
p0litruk
8 December 2013
Остался от старой машины антифриз FEBI BILSTEIN красный 01381 спецификация G12. Можно ли использовать для доливки ?
Denzel
15 December 2013
Друзья мои, доброго времени суток. Подскажите по антифризу, за 1 год долил почти 1литр, подтеков не обнаружено, это нормально ? ОД говорит все в поряде.
Мишуха
15 December 2013
DANIL-54
Это не нормально, если только пробеги не конские.
Грамм 200-500 долить куда не шло.
Течет где то тихонько, обнаружишь по явным признакам, или доливай и не парься.
ura24732
23 December 2013
Подскажите этот подойдёт на доливку?
dyos-motor
24 December 2013
-2
Аналогично DANIL-54 за 1,5 года доливаю второй раз по 200-250 мл... Похоже это выливается в болезнь FF3.. Подтеков не наблюдается. Пробег за это время 23 тыс
V_L
31 December 2013
dyos-motor
Долил 0,4-0,5 литра за 23 тыс.км и это болезнь ФФ-3? А то что одна из составляющих антифриза-вода, которая имеет свойство испарятся, Вы не знали? Если подтёков нет, масло в движке не превращается в эмульсию и белый,густой пар-дым не валит из выхлопной, то первая Ваша (200-250мл) доливка связана с недоливом с завода (сам с этим столкнулся), а вторая скорее с испарением воды из антифриза, чем "болезнью" авто.
dyos-motor
10 January 2014
V_L
Возможно Вы правы - пока не парюсь по этому вопросу, но на предыдущих 2 авто за 5 лет опыта нигде не доливал - и с уровнем было все норм.
Just_Laid
11 January 2014
dyos-motor
V_L
Поддерживаю, долил 0,5 литра за 24000. Движок 2.0.
FighterRUS
28 January 2014
скажите что за коричневый налет? нормально это или нет? Focus 3 2.0 пробег 11000
[CUT]
.jpg
shyrikos
1 February 2014
В форд фокус 3 2.0 антифриз замерзает уже при -15 градусов. Становится как мороженное фруктовое. Извините за сравнение. Антифриз с завода, машине меньше года. Отмерзает через какое-то время езды. Не критично?
mirka84
2 February 2014
Всем привет.
Кто нить в курсе, вот что получилось при открытии бачка с охлаждающей жидкостью.
Можно ли как то пробку в бачке вынуть? она на резьбе там или просто затыкается?
evgeshka
5 February 2014
через 2 часа после езды
нужно ли доливать ?
mirka84
6 February 2014mobile
я бы чуток долил. бачок косо стоит, видно плохо.
evgeshka
6 February 2014
а какой лучше доливать ?
фф3, 1,6, 125, ат.
skyrat
6 February 2014
evgeshka
Долей 100-200мл. дистиллированной воды.
mirka84
11 February 2014
mirka84:
Всем привет.
Решил свою проблему. Берете отвертку и пасатижи и вытаскиваете пробку. Резьбы на ней нету:-)
sancheZ_avi
27 February 2014
E
evgeshka:
кто объяснит, почему на одном бачке вверху одна трубка, а на другом две?
pilot636@rambler.ru
27 February 2014
sancheZ_avi
Двигатели разные. На нижнем 2,0 литра, судя по крышке, а на верхнем 1,6.
sancheZ_avi
27 February 2014
pilot636@rambler.ru
разная СО что ли?
Kardel
27 February 2014
Была у меня проблемка как у FighterRUS. Был такой же налет. Вообщем по гарантии поменяли масляный радиатор, заменили масло и антифриз. Проблемы как таковой пока не наблюдается
pilot636@rambler.ru
27 February 2014
sancheZ_avi
Как и система смазки и все остальное.
Song
27 February 2014
Второе фото - моё, у меня да, 2л.
Aleksandr11111
22 March 2014
Доброго времени суток читателям и писателям.
Произошло досадное недоразумение..
Два дня назад по ошибке в расширительный бачок системы охлаждения было долито 200-250 мл, тормозной жидкости.. Проехал после этого порядка 100 км.
То, что я осел - я сам знаю)) смеяться не запрещаю :-)
На сколько это критично и что сейчас лучше сделать? Промыть всю систему с полной заменой антифриза?
pilot636@rambler.ru
22 March 2014
Aleksandr11111
" ТЖ с разными основами несовместимы друг с другом, они расслаиваются, иногда появляется осадок. Параметры этой смеси будут ниже, чем у любой из исходных жидкостей, причем влияние ее на резиновые детали непредсказуемо."( цитата из профильной литературы) Я бы заменил для самоуспокоения, хотя и затратно это. В принципе, если в расширительном бачке нет хлопьев и осадка, то страху нет, но я бы заменил.
pilot636@rambler.ru
24 March 2014
pilot636@rambler.ru:
Aleksandr11111
Ключевые слова: " Жидкости с разными основами... без разницы, тормозная или масло машинное." Плотность, состав и т.д. Почему написал, что разные основы...? Потому что: полигликоли- это смесь гликолей ди-, три-, тетра-этиленгликоля; моноэтиловых эфиров указанных гликолей и смол, а пропиленгликоль – это одно из сокращенных названий Монопропилнгликоля ( MPG), Дипропиленгликоля (DPG) и Триполипропиленгликоля (TPG) Один из них основа ТЖ, а другой нашего антифриза.
Йоршиг
23 April 2014
Скажите, а есть ли срок годности у открытого антифриза? Покупал у ОД полтора года назад литровую бутыль, тогда же и подливал чуть-чуть. Так и катается в машине с собой на всякий случай.
Можно ли его доливать или вдруг какой осадок появился или хар-ки утратил?
Или легче дист. воду купить и долить а антифриз выкинуть?
dimcher
23 April 2014
Йоршиг
ну так в двигателе он служит свои 6-10 лет, почему же в канистре он должен храниться меньше?
Йоршиг
23 April 2014
dimcher
не знаю. мало ли какие хар-ки теряет из-за простоя
