Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
554,7K
vakteam1
12 November 2017
botanjke
Встать-то встанет, но там вроде ещё пружину какую-то менять надо.
bigmaza
13 November 2017
botanjke
встанет, если без круиза и обогрева то, понадобится только подушка рестайл, если нужны еще подогрев и круиз, то менять часовую пружину на рестайл
Marginal
18 November 2017
Добрый вечер.
Сегодня у дилера красили крышку багажника. После того как забрал машину обнаружил, что пластиковая накладка отходит по бокам. На самой накладке в этих местах есть скотч. Но не могу понять двусторонний ли он там? Клеится ли этак крышка на углах к двери багажника? ...Или мне ее не дотянули...
bombaster88
19 November 2017
Marginal
скотч двусторонний там. как не притягивай, по бокам не прижмется. надо на новый скотч сажать.
Marginal
19 November 2017
Спасибо, сегодня подходил к другой машине тоже смотрел, там все плотно сидит.
Ганижон
13 December 2017
Polina12
Это датчик периметра противоугонная сигнализация так же говорят датчик объёма салона
MAX77
26 December 2017
Доброго времени!
Кто знает, как снять дерьмонтин на ручке АКПП и ручку ручника на рестайленговом титаниуме,- напишите если не сложно!
В поиске есть только до 2015...
Всех с наступающем!
bigmaza
26 December 2017
MAX77
Ручку КПП саму снял? А так с посадочного места чехол снимается подсовыванием пальца со стороны самого чехла, согнув его в виде крюка - он легко выходит, далее на Мкпп ручка открычивается, на автомате думаю также, или стопор стоит, с самой ручки чехол снимается тяжелее, там одновременно нужно отжать 4 точки и высадить шайбу.
Чехол ручника с пластиком вместе сидит ближе к торпеде на двух железных клопах, надо аккуратно подсунуть ненужную кредитку или съемник с али, и дергать наверх, дальше просто защелки
MAX77
26 December 2017
Круто, попробую, ручку АКПп еще не снимал!
MAX77
5 January 2018
Ручку ручника победил, оказалось не сложно, теперь, никак не могу снять крышку подлокотника, может кто знает, на рестайле совершенно всё подругому!
bigmaza
9 January 2018
MAX77
все ж есть, действовать очень аккуратно, защелки только так ломаются, особенно на морозе:
MAX77
9 January 2018
Спасибо, я видимо не правильно сфомулировал вопрос, мне надо разобрать крушку подлокотника, хочу перешить дерьмонтин на крышке, вообще не понятно, как собрано? Видимо на каких то защелках??
bigmaza
10 January 2018
MAX77
вот сегодня выложили свежий отчет, если не твой:
MAX77
10 January 2018
Класс!!!
Отчет не мой, так и знал, что надо металлическую пластину снять в которую магнит упирается, ну теперь перешьём!!!
Exhorder
21 February 2018
А снимал кто-нибудь обивку с передних сидушек? Насколько все сложно? Немного продавился поролон по боковым "усилениям", хочу поправить как по весне потеплеет.
pilot636@rambler.ru
22 February 2018
Exhorder
Кликабельно
АНДРЕЙ1973
22 February 2018
там много лишних телодвижений. к примеру, зачем верх и низ разделять? оно там все без разделений прекрасно снимается.
pilot636@rambler.ru
22 February 2018
АНДРЕЙ1973
Да это понятно, но человек попросил, я скинул, а там, по мере разбора, сам разберется, в комментариях все есть.
Exhorder
22 February 2018
pilot636@rambler.ru
Спасибо! Именно то, что нужно!
fedja
2 March 2018mobile
Доброго дня, подскажите как снять саблю на крышке багажника фф3 седан дорестайл
-Dangerous-
2 March 2018
fedja
Снимаете внутреннюю обшивку крышки и видите крепления...
fedja
2 March 2018mobile
-Dangerous-
Гайки все открутил, она не много болтается, боюсь сломать
-Dangerous-
2 March 2018
fedja
там еще "клопы" есть - посмотрите на фото выше (по крышке хэтча) - все идентично...
fedja
2 March 2018mobile
-Dangerous-
Спасибо
fedja
2 March 2018mobile
-Dangerous-
Снял, на надо ещё фонари снимать, на сабле бортик, он за фонарями и он не дает снять
Rastinyak
11 March 2018
Подскажите, для того чтобы снять внутренние ручки дверей нужно снимать обшивку? Снял заглушку, открутил винт, дальше ручка не поддается.
Semen12
11 March 2018
Rastinyak
С внутренней стороны ручки есть защелки. Можно конечно попытаться расковырять, но думаю гуманнее снять обшивку.
Rastinyak
12 March 2018
Semen12
Спасибо за совет, но снял их "варварским" методом без последствий:) По периметру ручки обклеил все скотчем и поддевал в верхнем углу где располагается защелка.
Lawr
5 May 2018
Друзья, не нашел профильной темы, поэтому напишу здесь
Имеем АКПП, на рукоятке кулисы переключения передач имеется псевдохромированная пластиковая накладка,
которая к сожалению поцарапалась и имеет неприглядный вид (имею привычку держать правую руку на ручке, и видимо обручальным кольцом поцарапал).
Фото из сети
Теперь вопрос, каким образом можно ее отреставрировать? кто-то снимал эту накладку? как снять без повреждения и вернуть на место, чтобы не потерять эстетический вид?
Как вариант рассматривал кожаный чехол из китая, но думаю будет колхоз
Менять ручку из-за куска пластика не бюджетно, б/у ручки начинаются от 1,5 т.р.
Думал пленкой заклеить, но не уверен что обратно встанет на место.
Уверен, что проблема имеет массовый характер, интересно как вы ее решили.
-Dangerous-
6 May 2018
Lawr
Почему не рассмотреть вариант наклейки пленки?
