Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
Сообщения в данной информационной теме запрещены и будут удаляться без предупреждения.
ff1 европеец:
1. Основной монтажный блок, расположенный в салоне:
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (основной монтажный блок)
2. Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке:
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (дополнительный монтажный блок)
блок предохранителей, монтажный блок, реле, предохранитель, электрооборудование, электросхемы
Malish
19 February 2012
61,1K
spaus
12 October 2016
Подскажите. Щелкает реле - явно сдохло. А есть данные по всем реле, как по предохранителям например, что бы по параметрам найти релюшку и купить???
Белыч-3
12 October 2016
spaus:
так а на самой релюхе разве не написано?
даже если родная, то на ней номер должен быть, погуглишь по номеру и будут тебе параметры )
neos79
6 November 2016
Ребята подскажите где или в каком месте можно протянуть провод от блока предохранителей в салоне в моторный отсек двигателя? Облазил всё с фонариком не одного малюсинького отверстия не нашёл,чтоб протянуть провод.Машина Всеволжск универсал.
MATOLA
8 November 2016
neos79 На сколько помню, то отверстие, через которое проходит тросика газа.
Белыч-3
13 November 2016
N
neos79:
Я в отверстие под петлей водительской двери все протягивал
alexnasa
19 November 2016
А я снимал пластик с порогов.
Белыч-3
20 November 2016
alexnasa:
А пороги тут при чем!?
alexnasa
21 November 2016
Белыч-3:
сорри - спросонок попутал что и куда бросаем..
yury_manulik
31 December 2016
Добрый день форумчанам. Вопрос - не работает двигатель отопителя (печки). Проверил всё - предохранители, термопредохранитель, двигатель - нифига. Кто в курсе где искать трабл в проводке?
sdgse
26 March 2017
Добрый день народ!Подскажите пожалуйста какой провод выходит с салонного блока предохранителей и какая фишка,предохранителя F63 ?,буду очень признателен!
Белыч-3
27 March 2017
Y
yury_manulik:
А напряжение мерили на колодке моторчика?
Отдельно моторчик работает?
pesok
20 August 2017mobile
Через какой предохранитель в монтажном блоке подключить видеорегистратор? Через пустой слот можно ли?
alexnasa
23 August 2017
Я регистратор подключил в плафон лампы салона. Вырубается питание на этом шлейфе само через 30 мин после изъятия ключа.
shkyt
15 February 2018mobile
Подскажите пожалуйста как снять дополнительный блок предохранителей под капотом?
Белыч-3
15 February 2018
Там три ьолта его держат, смотри внимательно
shkyt
Нашел только один саморез, который крепит блок к задней стенке моторного отсека. В каком месте эти болты? Защелок там никаких нет?
sergey73866
15 February 2018
shkyt
Один саморез со стороны тормозного бачка и 2 защелки с противоположной стороны.
Белыч-3
16 February 2018
sergey73866:
shkyt
tolyan89
26 March 2018
Американец, 2.0 л. Седан. За что отвечают предохранители F 46, F49 в салонном блоке и каков их номинал?
MATOLA
26 March 2018
tolyan89
46 - ABS
49 - обогрев заднего стекла
Aleysk
11 May 2018
MATOLA
При замене квадрата, снимали - ставили воздухан, слева от него жгут проводки проходит, так вот он был прислонен с трубке егр, от нее проплавился и коротил.
den4ik_mazdavod
17 June 2018
Всем привет. Возникла у меня проблема около 4-х месяцев назад... до сегодняшнего момента машина стояла, за неимением времени заниматься ей...
Значит проблема была в следующем, постоянно при повороте ключа на "старт" перегорал предохранитель 30А (зажигание) далее вся приборка тухла и при повторном повороте ключа на "старт" реакции ноль...
предики эти я устал менять по 5-10 на день... в итоге машина стояла и ждала своего часа...
я думал что дело в насосе, что насос отстреливает предохранитель, снял насос, насос конечно умирал уже, поставил другой, менял сетки и т.д... заодно поменял все шланги... но дело не в этом...
сегодня собрался выезжать на нём и опять такая же проблема ! ключ на старт - пред перегорел... пред поменял - на старт - перегорел...
машина не заводится...
помогите может у кого была такая проблема или может подсобите советом куда лезть...
предохранитель силовой 30А на щитке маркировка F8 вроде...
машина FF1 USA , 2.0 Zetec. АКПП
ЕвгенийМалыш
21 August 2018
Всем привет
Не работает центральный замок. Закрываю и открываю с сигналки, а центральный замок при этом не срабатывает. С ключа закрывается только та дверь, которую закрываешь. Так же не работает кнопка багажника из салона.
Сделал вывод, что скорее всего сгорел предохранитель Центрального замка, по схеме с ffcluba нашел, что он F63, но подвох в том, что этого номера нет в подрулевом блоке предохранителей, там номерация только до F62!!!
Где его искать???
vzm
21 August 2018
СЗАДИ подрулевого блока предохранителей есть еще один - на проводах висит. Может это он? Вроде как надо снять панель с полкой чтобы к нему добраться, ну или на ощупь снизу (со стороны педали сцепления)
ram63k
11 May 2020
..., как открыть дополнительный блок не ломая его?
niko555
25 May 2021
Народ а где можно найти такое реле? не могу в каталогах нигде найти плиз помогите
96odyvanchik69
25 May 2021
niko555
Как мне сказали в магазе,подходят универсальные от Калины. 350руб-1шт.
WaL60
25 May 2021
N
niko555:
Когда в деревне реле понадобилось, снял с калины. Подходит как родное.
98.3747-10 Цена ему 100 рублей
ЕвгенийМалыш
25 May 2021
N
niko555:
Можно ещё и такое реле поставить, и будет у Вас датчик дождя.
https://www.12vi.ru/772/935/943/7278.html
vzm
25 May 2021
Ну уж если хочется калиновское , то 100% замена такое http://avtomel.ru/catalog/rele-avtomobilnye/rel...41.html
У него как в родном резистор параллельно обмотке есть для облегчения жизни транзисторов в электронном блоке.
FF1 оборудование и з.ч.
Звуковой сигнал. (Р)
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Про переделку поворотников
Неизвестный провод, разъём.
