Установка штатного биксенона
7 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
483,2K
2,2K
sashasher
8 March 2012
gnikolay, То есть моторы не переставить? Или это альтернативный вариант. Не хочется дополнительно ставить автокорректор и датчики.
ass0000
8 March 2012
У ДХО 2-ва режима 10 ват(ДХО)2-й контакт на фаре и 1 ват (габариты) 12-й контакт на фаре, можно перекинуть внутри фары провода с 12-го на 2-й и всегда будет гореть в максимальном режими 10 ват. Машина будет всегда очень заметна на дороге.Как я и сделал у себя.
gnikolay
8 March 2012
ass0000
У меня работает как должно и включать не чего не надо, повернул переключатель света в авто и все, днем горит только ДХО а как стемнело или заехал в туннель включается свет и ДХО переходит в режим габаритов притухает.
Alex-OK
8 March 2012
Народ, а по деньгам сколько выходит поставить биквенон на 2-ой рест.
ass0000
9 March 2012
gnikolay
90 процентов людей ездят ,все равно днем с ближнем, так машину виднее.А как только у тебя влючаеться ближней ДХО уже работают но с эфективностью всего 10 процентов (1 ват) вместо 10.
ass0000
9 March 2012
Тот вариант который у меня , дает 100 процентную отдачу от светодиодов в фаре !!! и Дополнительный провод тянуть не нужно.
Neozar
9 March 2012
Фары с ксеноном поставить можно...а что делать с омывателями для фар? Как то можно поставить? Т.к. по закону допускается ксенон только с омывателями для фар! Если нет омывателей, то это приравнивается все к тому же колхозному ксенону... и з/п сотрудников гибдд очень легко поднять, или отправиться на штраф стоянку...
gnikolay
9 March 2012
Neozar
А кто сказал что нельзя установить омыватель фар и что если я поставлю омыватель на колхозный ксенон он перестанет слепить?
Neozar
9 March 2012
Вопрос не в том слепит он или нет, а в том что уж если ставить оригинальные фары с ксеноном, то нужно продумать вопрос о постановке омывателей для фар, там тоже труда хватит...Новый бампер, сами омыватели, проводка, бачок с омывающей жидкостью...касаемо если устанавливать все это у ОД то вылетает в копейку...около 80-90 рублей...вот и был вопрос, как без ОД все это установить..и будут ли такие же расходы на установку оригинального ксенона.
ParAnd
9 March 2012
gnikolay
осталось параметры выложить которые необходимо поменять . Галоген потом уже не поставишь? Опять надо будет менять?
gnikolay
10 March 2012
ParAnd
Вот ass0000 выкладывал параметры
Для влючения Ксенона Изменить в AS-build
байт 14
01 обычные галогеновые фары без коректора
02 обычные галогеновые фары с коректором которы ставят на ФФ3
03 ксеном с автокоректорм
04 галогеновые поворотные фары с коректором
05 ксеноновые фары которы ставят на ФФ3
06 галогеновые поворотные фары
07 галогеновые поворотные фары
08 галогеновые поворотные фары
09 адаптивный би-ксенон
Можно не менять обратно
Выше есть фотка где с одной стороны галоген с другой ксенон и работает без проблем.
ass0000
10 March 2012
ParAnd:
gnikolay
Фары можно менять местами - ксенон и галогеновые ,все будет работать.
dimonnmsk
12 March 2012
а я как раз отношусь к разряду тех,кто не хотел ждать свой фф3 полгода!соответственно,премиум света небыло!захотел поставить!наши ОД зарядили ценник 130-150 тр.!!!0_о
Pocus Focus
6 April 2012
Кто у же поставил себе родной ксенон. Дополните тему Finis кодами самих фар и запчастей (датчики, проводка и тд) для полноты темы.
SERJant
3 May 2012
Pocus Focus +1
Также присоединяюсь напишите кто ставил коды запчастей ...
grimbo
3 May 2012
Друзья, а за работу автокорректора тоже отвечает байт 14 As-built? или он отдельно шьется?
АНДРЕЙ1973
4 May 2012
grimbo
этот же.
gnikolay
4 May 2012
SERJant
Финис-коды можно посмотреть Финис- коды
grimbo
11 May 2012
АНДРЕЙ1973
на виражные фары какой-то отдельный байт идет?
gnikolay
12 May 2012
grimbo
Чтобы виражки заработали, надо два провода кидать с модуля BCMi С1 - 12 контакт для левой фары и C1-23 для правой. На фарах это 6 контакт. Ну и прошить конечно.
grimbo
12 May 2012
gnikolay
Я глядел, у меня колодка кажись полная, за исключением одного контакта, вот и интересуюсь, что именно шить? Сегодня еще раз посмотрю на разъем фары
Universe
25 May 2012
Кто нибудь видел в живую (или хотя бы фото) темных штатных биксеноновых фар?
Есичё в кате финисы есть:
1735201 правая
1719085 левая
grimbo
26 May 2012
Установил сегодня родные фары, пока что без элементов автокорректора. Прошили асбилд, фары горят, но не горят ДХО, не работают виражные фары, ошибок и восклицательного знака на приборке нет. Проводка, по крайней мере на разъеме фары, полная.
Bars777
31 May 2012
Извиняюсь, но немного не понял. если есть ксеноновые штатные фары, чтобы все работало что надо помимо прошивки? без прошивки вообще не будет ничего работать?
marty654
1 June 2012
Universe
да я видел) человек на форуме в конце прошлого года продавал) черные и обычные; разница в цене была три тысячи)
Li0n
1 June 2012
marty654:
Universe
а фотографии черной фары есть?
Bars777
1 June 2012
Li0n
1 June 2012
Неплохо смотрятся! Только не понятно, в России такие можно купить?
redlion
3 June 2012
B
Bars777:
...ну это ж как бы ST ( но не ST, а автомобиль для фильма, про него еще в Top Gear'e был сюжет).
Bars777
4 June 2012
redlion
какая разница что это, суть фары от этого не меняется
