Установка штатного биксенона
7 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
483,2K
2,2K
Homer541
26 March 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо! Буду пробовать.
_asd_
27 March 2018
Homer541
Можно потенциометры поставить на 5 кОм и потом подстраивать положение фар из салона
Absorb
29 March 2018
_asd_:
Homer541
я пошел немного другим путём и на передний датчик просто поставил 2 резистора на 2.0 кОм и переменный резистор на 1.0 кОм для управления высотой из салона
m@cintosh
11 April 2018
Absorb:
есть схемка ?)
mamajan1993
11 April 2018mobile
Кто как решил вопрос с трубками сзади фар. Как на вароке. Какой аналог может. А то 400р за одну как то не комильфо
sanekk
12 April 2018
13
Предистория.
Давно начал замечать, что на моем Фокусе со штатным би-ксеноном свет стал не тот... особенно это стало заметно в последние полгода, когда стал ездить на разных своих Фокусах поочереди. Понял что на том, где пробег меньше, свет лучше.
В какой то момент на одном ресурсе об автомобилях нашел тему про замену линз на штатном ксеноне. Узнал, что на дорестайлах ФФ3 стоят пластиковые линзы Visteon 2, в отличие от ФФ2 дорестайл (был у меня такой), и понял, что мои отражатели, похоже выгорели.
Купил линзы Visteon 3 (они с металлическими отражателями), и сегодня поменял наконец отражатели Visteon 2 на Visteon 3. Занятие часа на 2. Фару вскрывал паяльником с лезвием канцелярского ножа, прикрученного к жалу паяльника. Линза Visteon 3 просто так не залезет в фару, так как она 3х дюймовая, а Visteon 2 - 2.5 дюйма, поэтому сразу решил, что менять буду только отражатель. Механизмы шторок одинаковы, отражатели встают винт-в-винт. Когда снял старые отражатели - они никакие, сгорели. Не удивительно, что света не было. Смотрите сами на фото третьего и второго Вистеона.
Так как линзы не откручивал, не пришлось настраивать ближний относительно дальнего по экрану. Но все равно, отражатель относительно шторки имеет зазоры, и приходится искать такое положение (вверх-вниз) в пределах миллиметра, чтобы светотеневая граница совпала на обоих фарах по уровню и с тем, что было до замены.
Запаивал фары паяльником. Получилось аккуратно.
Результат ошеломляет. Я ездил как слепой, реально. И теперь я вижу ночью.
Все фото ниже. Осталось два комплекта линз Visteon 3, привезенных из штатов заодно, в разделе барахолки.
Fucker86
12 April 2018
sanekk
люди уже дальше пошли)
меняют блоки розжига (от фм4) и лампы на D1S Говорят светит еще ярче
sanekk
13 April 2018
Fucker86
Да не, я не готов к этому. D1S мощнее, больше тепловыделение. Да и нет смысла доп затрат. Все реально хорошо светит после замены отражателей. Старые сгорели к чертям, один из них был просто с черной копотью.
dmax74
25 April 2018
Fucker86
ни чего не путаете? так штатно лампы они и стоят в бишках на рестайлах.
Fucker86
25 April 2018
dmax74
штатно в фф3 стоят лампы d3s и блоки на 35 вт, так что ничего не путаю.
sbotsman
25 April 2018
Добрый день. Может подсказать кто нибудь код гайки которая запрессовывается в передний правый рычаг под датчик корректора?
KGM
28 April 2018
sbotsman
Я вставил пласт клипсу в отверстие в самом рычаге и в нее вкрутил болт типа как на подкрылках и норм.
Absorb
25 May 2018
m@cintosh:
есть схемка ?)
Конечно.
Когда устанавливал блок HCM для правильной работы виражных секций, не хотелось терять управление наклоном (до этого стояли ручные корректоры в биксеноновых фарах) пока не поставил нормальные датчики автокорректора. Поэтому подсмотрев идею на форуме фф2 решил сделать нечто похожее.
Обманка заднего датчика стандартная, 2 резистора по 2.4 Ком, а переднего состоит из 2-х резисторов по 2.0 КОм и резистора переменного сопротивления на 1.0 Ком
Собрал вот такую схемку и пошёл её внедрять разрезая нужные провода возле самого модуля HCM
После этого нужно сделать адаптацию фар через процедуру в ForScan'e (адаптацию выполнял с выкрученным на максимум резистором)
Вращение переменного резистора от упора до упора позволяет наклонять фары в диапазоне примерно 3\4 от ручного корректора.
Собрал такой удлинитель и вывел его в бардачок возле ноги водителя
Nickk
11 June 2018
sanekk
зря фару резали, отражатели можно было поменять срезав часть внутреннего пластика, не нарушая корпус. Более подробно вот тут. Только вместо восстановленных вставляете отражатели В3, они влазят, проверенно. Кстати свет с линзой В2 и отражателем В3 мне не очень, присутствуют 2 луча (яркие полосы) на дороге. Думаю линзу перекинуть.
-andros-
8 July 2018
Fucker86:
sanekk
А есть ссыль, где почитать про это поподробней? Быстрым поиском нашел...
Парни, а есть у когонибудь фотка, на которой видно как и где стоит блок hcm с завода? Куда его пихать то?
Homer541
8 July 2018mobile
-andros-
Про d1s на драйве писали. НСМ находится под панельной в ногах водителя, под рулём.
Volchenkov
10 July 2018
Парни подскажите сколько должно быть датчиков на передних рычагах? Слева и справа или только с какой то одной стороны?
SSR
10 July 2018
Volchenkov
Спереди на правом рычаге один датчик, и сзади один, кажется тоже на правом, ближе к середине машины.
Volchenkov
10 July 2018
SSR
А то что люди на левый рычаг ставят это как? Или без разницы?
SSR
10 July 2018
Volchenkov
У меня с завода так.
alikhan707_95
15 July 2018
Volchenkovна правом переднем есть датчик, крепится к рычагу передней подвески,задний тоже на задний рычаг
NeverDIE-51
19 July 2018
Подскажите, а само стекло с передней фары продаётся отдельно? или подобрать как-нибудь можно, а то треснуло. А в сервисах говорят, что только в сборе фара идёт, 44к за одну фару перебор, штатный ксенон фф3.
SSR
19 July 2018
NeverDIE-51
Думаю проще купить бу фару галоген в качестве донора и взять с нее "стекло"
KGM
20 July 2018
NeverDIE-51
Навые стекла продаются.
https://steklafar.ru
Homer541
30 September 2018mobile
Кто-нибудь пробовал ставить задний датчик вместо переднего? Я имею ввиду сам датчик, без железок. У датчиков разные пластиковые рычажки по форме, может длины не хватить. Может уже эксперементировали с ними.
d.i.k.
3 October 2018
фокус 2012 года ..ксенон вроде светит а по факту туманки ярче светят.
Приложил лист бумаги на свет а половина света желтого света \.как я понял выгорел отражатель.
Думал отдать под востановление,или купить вистеон2 уже востановленный ,говорят серебром востанавливают и на долго хватает .
Fucker86
3 October 2018
d.i.k.
и сколько стоит вистеон2 восстановленный?
чем не устраивает вистеон3 от эвока с металлическими отражателями?
Romblch
3 October 2018
d.i.k.
у меня сейчас есть в теме фото, где мне пытались восстановить отражатели, себебром или алюминием не помню уже - сгорели моментально!
(отдаю отражатели на опыты)
лучший вариант вистеон 3
d.i.k.
4 October 2018
Fucker86:
d.i.k.
У меня штатный ксенон форд фокус 2102 год ,я так понимаю что там вистеон 2 стоит,есле можно на место вистеона 2 поставить вистеон 3 без особых заморочек то не вижу особых проблем.
отражатели востановленные стоят около 3000 пара
Romblch
4 October 2018
d.i.k.
у вистеона 3 сами линзы чуть больше, но они не нужны, меняется только отражатель, он встает штатно без проблем.
