Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
381,4K
1,4K
Barabuk
31 May 2012
focus68
ОД пытаются прокатить на лоха...пока тянут время, чтобы ты сломился и отремился за живые деньги...шли их лесом и проси как было выше сказано мотивированный отказ в письменной форме
focus68
31 May 2012
Так и сделаю, но хочу сказать, что 500 км назад насос уже сменили по гарантии (по крайней мере сказал дилер, что сменил), и без всяких анализов и проблем, и опять таже поломка на уже с проблемами.
Barabuk
31 May 2012
F
focus68:
пусть ищут причину и устраняют последствия
focus68
31 May 2012
Они нашли (пока) что причина вероятнее всего бензин, никуда не полезли, только налили в три бутыля бензина - мне, в лобораторию, и себе, и пока не придет заключение экспертизы никуда не полезут.
manpover
1 June 2012
Помогите пожалуйста, форд фокус 3, от бака идут четыре металлические трубки вдоль днища две тонкие и две побольше, что это за трубки?на толстых ближе к баку соединение и дальше типа пневматической трубки.Как снять соединение? одну из толстых трубок сильно замяло в двух местах.
focus68
2 June 2012
Так как живу в небольшом городе, то по всему городу по словам водителей в продаже закончились топливные насосы, попал не один я, действительно попался "отличный" бензин, и случилось в осном у тех кто заправился там же где и я. Значит действительно бензин. Кстати даже электрики в шоке, что бенз может такое сделать с насосом. Вот и теперь другая боль, как привлечь к ответственности хозяина АЗС. (А я то думаю, почему на этой АЗС напротив ценника этого бензина - 00-00)
rus_nf
5 June 2012
focus68
А по каким симптомам Вы поехали менять насос в первый и второй раз? Машина начала дергаться или что? как эта проблема началась проявляться? Или сразу в один прекрасный момент сгорел насос и все? Хочу для себя понять можно ли самому примерно определить проблему с насосом, чтоб зря его не снимать...
focus68
5 June 2012
rus_nf
Я же писал, что не бензонасос сгорел, а сгорел предохранитель. А уже у ОД они сменили бензонасос, и все по новой, опять горит предохранитель, но насос работает и авто едет без изменений.
Юрбас68
13 June 2012
народ подскажите в ФФ3 есть лючок для топливного насоса или как во втором фокусе, в случае необходимости консервы придётся открывать?
-Романыч-
13 June 2012
Юрбас68
Не было и не будет. Любой вырез в кузове влияет на безопасность. Так, что резать лючок или нет, решать Вам. Риснете, вырезайте, на гарантию по кузову, все равно расчитывать бесполезно. Он и так достаточно жесткий. На ФФ2 вырез в кузове не повлиял ни на что, побег у моей бывшей машины далеко за 100.
В новой тоже вырезал.
rus_nf
22 June 2012
если кому интересно, то вот фотографии днища за баком. Как видно, никакого люка там нет, есть только небольшое очко для пучка проводов. Бензонасос также представлен на одной из фоток.
larutin
8 July 2012
rus_nf
Дружище, сделай фото насоса со всех сторон. Именно того, который внутри стоит. Круглый цилиндр. Интересно соосны вход/выход или нет. И какая его длина.
rus_nf
9 July 2012
К сожалению, это все фотки, которые я делал, когда приезжал в сервис на промывку бака и инжектора. При мне сняли этот бензонасос, но не смогли отделить верхнюю часть (сам насос) от нижней части (стакана). Поэтому на фотке насос немного располовинен, но не разделен на две отдельные части. Я не знаю, в итоге удалось ли отделить эти части чтоб почистить внутреннюю сетку, но мне сказали, что все как-то прочистили...
Вот еще одна фотка, где запечатлен один поржавевший провод на моторчике, но она малоинформативная...
sergey-nnov
18 July 2012
Приветствую всех. У меня фф3 1.6 105 лс с пробегом чуть больше 7000 и наблюдается такой симптом. Машин начинает тупить после некоторого времени поездки , 10-15 минут после пуска авто едет очень резво , хочется давить и давить но вот проходит время и резвость пропадает и остается лишь вялый разгон , иногда на второй подергивается так волнообразно. Стоит остановиться и заглушить минут на 15-20 (сходить куда нибудь) то потом опять как самолет и снова как за задницу ухватили . Также особенно тупит когда в баке мало бензина осталось. Вот я и думаю может это бензонасос потихоньку так умирает , ну поначалу давит как надо а как нагреется так и уже не выдает положенного давления. Если кому меняли то какие симптомы были перед заменой?
Кстати на фф3 бензонасос БОШ стоит или другой какой?
nordvic
19 July 2012
Коллеги, не совсем по бензонасосу вопрос, но тоже из этой темы. Сегодня слетела трубка, по которой бензин подается к форсункам. Двигатель заглох, под ним собралась лужа бензина. Хорошо, не вспыхнул. Трубку приладил на место, но надежности такая конструкция не вызывает - ни фиксаторов, ни хомутов, чем бы её можно было закрепить не предусмотрено. Дальше тоже не садится. Посмотрите у себя, у кого на сколько эта трубка глубоко посажена на штуцер:
Непонятно, или изначально брак установки, или рециркуляционный клапан отказал и её давлением сорвало. Машине 9 месяцев, 19 ткм успел проехать. Да, двигатель 1.6 125.
А мне пока как-то стремно дальше ездить, буду ждать вердикта официалов.
nordvic
20 July 2012
Продолжение вчерашней темы.
Сегодня позвонили из сервиса, порекомендовали на машине не ездить до устранения неисправности. Довез авто на эвакуаторе в сервис, поставили по гарантии новую трубочку, поехал дальше.
papah
27 August 2012
Подскажите, где находится реле бензонасоса?
Иринарх
23 October 2012
nordvic
Ваш случай не первый, похожий описан на ФФ-2 аж 3 года назад: Бензиновый ливень над двигателем, утечка бензина под капотом
ilinka
18 November 2012
Вырезал себе лючок под бензонасос.Причина:он (бензонасос)стал ощутимо громче работать.При заведенном двигателе слышно как гудит очень даже хорошо.Решил,что фильтр забился,моторчику стало тяжелее крутиться,и он так о себе напоминает. Разобрал-удивился.В баке абсолютная чистота,сам "термос" бензонасоса слегка-слегка покрыт красновато-рыжеватым налетом,без усилий стертым чистой тряпкой,нигде следов никакой грязи не присутствует.Короче дунул-плюнул и поставил на место.Шум бензонасоса исчез. Сборка-разборка это половина капитального ремонта
Чуть не забыл-пробег восемьдесят тысяч с копейками.
Иринарх
18 November 2012
ilinka
На нашем бензине бензонасос (модуль всборе) на Мазде, в приказном порядке, меняют через 30 тыс. км. пробега за вас счет, или снимают с гарантии, если откажешься: http://www.m3club.ru/forum/topic76951s0.html Наш ФМК на эту тему стыдливо молчит,он ведь рекламирует что Форд дешев в обслуге. Сеточка, на который вы плюнули-дунули это цветочки,ягодки это фильтр тонкой очистки,который намертво замурован в модуле бензонасоса! У меня (ФФ-2)тоже при пробеге в 80 тыс. км. начал гудеть бензонасос,это как пылесос гудит, когда мешок пылесборника полный мусора. Дальше должен сгореть моторчик (ведь вырос потребляемый ток моторчиком) или оплавятся провода в разьемах. Машина станет переодически не слушаться педали газа,шум бензонасоса возникнет снова. Пора интересоваться ценой модуля бензонасоса и копить на него денюшку. Вот так выглядили фильтры грубой (сеточка) и тонкой очистки у меня при пробеге в 87 тыс. км.
japan-car
20 November 2012
Привет всем. Подскажите у кого как работает бензонасос? У меня слышно как он жужжит на работающем моторе на холостых. Была у меня такая фигня на тойоте, но там не жужжание было, а писк. Когда приезжал к знакомым ребятам кто по машинам шарит они сказали что это норма. Но тут не писк, а именно больше похоже на жужжание. Сразу хочу сказать, что звук не сильный, а то тут сразу сейчас начнется, что надо менять бензонасос и т.д. Пробег 2800 км., мотор 125 коней. Просто интересно у кого как, может кто прислушивался, может у кого то вообще нет никаких звуков. Услышал вчера ночью, на стоянке, была полная тишина вокруг. Спасибо.
zverev1965
2 December 2012
Если не в тему - прошу не пинать. ФФ3 2л, автомат, Титаниум, универсал, пробег 1000. Стоял на светофоре, ессно нога на тормозе, в зад оттормозилась одиннадцатая, удар не очень сильный, с левой стороны бампер слегка отошел (клипса вылетела?), вроде ничего страшного. При попытке заправиться обнаружил, что лить топливо могу только самым слабым напором (либо пистолет отключается, либо бенз из горловины).. СЦ ближайший 300 км, завтра в страховую идти, чего то говорить надо. Друган подсказывает бак сместился, горловину пережало - может такое быть? На улице холодина, гаража нет, самому посмотреть-проверить проблема.
Normik
3 December 2012
J
japan-car:
такая же ерунда.. даже в салоне машины сижу и когда тишина, взади как будто электростанция работает))) жужит реально сильно. для нормы как то не ахти, на двух литровике тишина)
приезжал ОД там как обычно лицо кирпичом типа норма... на десятке так насос не жужит даже)
Normik
4 December 2012
кто нибудь может подсказать очень прошу это нормально для 1.6 125 что у него насос гудит?
Fokyc
15 December 2012
А никаких присадок нет чистящих топливную систему??? Чтоб только без вреда для авто!
Иринарх
15 December 2012
Fokyc
Прикинь,что можно сделать с пылесосом если мешок пылесборника полный,а пылесос неразборный (одноразовый)
emilio1989
16 December 2012
Fokyc
Есть такие присадки,но если их залить в бак,сразу можно копить денежку еще и на форсунки)Ибо вся эта бодяга,растворимая присадкой,прямиком плывёт в форсунки,так что не вздумайте лить ничего в бак
offsk
7 February 2013
А у меня тут глюк нарисовался...
Неправильно показывает количество горючки до заправки.
Например еду 10 км, бензина показывает на 120 км, приезжаю туда ( без пробок) - уже на 80 км,
доехал назад до дома - 34 км
Завёл на следующее утро 66 км.
Засекал по одометру пробег и по навигатору - верно показывает, а остаток бензина примерно каждые 400 метров как километр скидывает, причём расход общий 10,7 пишет...
Что может быть? Датчик кол-ва топлива или ещё что?
Иринарх
7 February 2013
offsk
При малом кол-ве бензина в баке и я похожие глюки наблюдал. С вечера показывает одно,а утром другое. Понаблюдайте за показаниями с полным баком.
motorola330
17 February 2013
здравствуйте. подскажите пожалуйста,можно ли как на ВАЗ2114 тонким шлангом слить бензин с ФФ3 через горловину заливной трубы и как?
