USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Подключил к магнитоле через USB флешку на 2 гига. накидал музыки. начинаю слушать. первую папку прочитал на ура. Захотел выйти в меню и выбрать например трек через 10 треков от играющего - все позволяет. Захотел войти в другую папку - тоже пускает.
Затем дошел до папочки с рэпачком. начал случать. заметил что некоторые треки начинают играть, играют секунд 5, затем замолкает, на дисплее надпись "USB формат не поддреж." и перелистывает на следующий трек. и так по не дойдет до определенного трека. попробовал повторить - всё снова также. Все теже треки, которые не понравились магнитоле - не работают ни в какую.
Затем стал замечать что есть треки которые играю в любом случае и ничто на них не влияет. А есть треки которые если магнитолу не трогать и слушать по порядку - всё хорошо. Но стоит нажать клавишу "влево" и выйти в корень к выбору папок - появляется надпись "подождите", затем "USB формат не поддерж." и играет следующий трек.
Потом я открыл флешку на ПК. посмотрел чем же отличаются треки одной папки с рэпчиком, от других. увидел отличие - битрейт. папка с репчиком наполнена треками по 320 кбит.с. а остальные папки от 190-240 кбит. может в этом причина?
почитал описание на магнитолу - максим. бит рейт - 320. отсюда у меня доводы - что может трек то и играет. а во только начинаю лазить по флешке во время проигрывания трека - скорости то не хватает, так как 320 идет на трек + необходима скорость обмена для просмотра остальных треков. и из-за этого идут ошибки магнитолы.
Кто встречал такое? как решал? понижать все треки до 240 битрейта?
Где искать разъем USB?
Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств USB
Как избежать "Ошибки инициализации USB"
USB, штатная, магнитола, формат не поддерживается, битрейт, флешка, разъем
bulka58807
14 November 2011
243,7K
Kudesnikkk
1 March 2017
Roundhouse
Попробуй другой, оригинальный или заведомо качественный исправный кабель. Яблочная техника очень щепетильна в этом вопросе!
midnight07
10 June 2017
Roundhouse
Проблема в приложении, у меня тупило пока не обновил(советую использовать эпл мьюзик или спотифай), иногда тупит и по другим непонятным причинам - помогает перезагрузка. Бывает так же тупит после звоноков или аудио в телеграмм/вотсап - лечится перезагрузкой. iPhone 6 iOS 9 и 10
sposhik2015
3 July 2017
магнитола Sony рп7 есть блютус также аукс и юсб но когда вставляешь флэшку ничего не происходит , даже в настройках когда несколько раз жмешь на кнопку аукс появляются варианты подключения через аукс и блютус как сделать чтоб начал видеть сам юсб?
Kudesnikkk
4 July 2017
sposhik2015
Если флешка исправна и отформатирована в FAT, а bluetooth при этом исправно работает, проблема в проводе USB. Проверяй его соединение с блоком bluetooth.
sposhik2015
4 July 2017
Kudesnikkk
блютус и аукс работают исправно. сложно ли достать модуль а то соединения у него за панелью климата?
Kudesnikkk
4 July 2017
sposhik2015
Угу, не особо сложно.
Поидее соединение будет видно, если отодрать правый лопух тоннеля, но эт не точно.
sposhik2015
6 July 2017
Kudesnikkk
соединение будет видно но оно в порядке и сидит очень крепко
Kudesnikkk
7 July 2017
sposhik2015
А какова история машины, ты первый владелец? РП7 с завода на машине стоял?
Как вариант, возможно предыдущий владелец установил подлокотник с проводкой USB и AUX (или просто проводку в подлокотник), проводку AUX подключил, а действующим разъемом USB остался старый в бардачке. Может вообще не в тот разъем флешку втыкаешь?
sposhik2015
7 July 2017
Kudesnikkk
я второй владелец но там все завод
Kudesnikkk
7 July 2017
sposhik2015
Если завод, то или провод USB прохудился или блок Bluetooth дурит. Попробой клемму аккумулятора сбрось ненадолго.
Флеху другую попробуй. На разъеме USB питание вообще есть?
sposhik2015
9 July 2017
Kudesnikkk
если клемму скинуть магнитола код потом не запросит?
Kudesnikkk
10 July 2017
sposhik2015
Нет
sposhik2015
13 July 2017
Kudesnikkk
скидывание клеммы тоже не помогло(
SergioPK
17 October 2017
Доброго дня!
Скажите пжта - сколько по времени занимает Инициализация USB ?
Использую в машине флешку Verbatim где-то года 2, так вот сначала пропала часть папок с файлами с флешки - проигрыватель их не видел. А потом флешку вообще не видно и на дисплей постоянно выводится сообщение "Инициализац. USB". Это сообщение дооолго висит.
Другую флешку пролигрыватель видит сразу.
Подумал бы что флешка умерла - отформатировал FAT32, записал файлы, на ПК все с флешки проигрывает, но стоит вставить в авто - "Инициализац. USB".
1977qaz
17 October 2017
SergioPK
Дело во флешке(её качестве).Было такое
SergioPK
18 October 2017
отформатировал флешку (FAT32), записал на неё файлы, на ПК все с флешки проигрывалось
Проблема решилась низкоуровневым форматированием флешки программой HDD Low Level Format Tool.
h1ghlander
27 February 2018
У меня f3 2013 года. usb находится на месте подлокотника. Подскажите есть ли возможность подключать телефон к магнитоле по bluetooth? может есть какие-то специальные девайсы для этого?
судя по описанию у меня "2. Радиопакет №32"
froligor
27 February 2018
h1ghlander
Тогда, судя по описанию, только флэшка mp3
Все остальное см. в шапке этой темы и в теме Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный - по доукомплектации
Valkiriya-7
14 April 2018
Подскажите плизовски, может кто сталкивался, машина новая, не работает ни один usb порт. Проблема только у меня или это болезнь на фф3?
Ps: на сервис уже записалась)
kdv1965
14 April 2018mobile
Valkiriya-7
Это, что то новенькое. Наверное только у вас.
Valkiriya-7
14 April 2018
kdv1965
Может мастера накосячили, когда камеру заднего вида ставили? Завтра посмотрю, что скажут..
kdv1965
14 April 2018mobile
Valkiriya-7
Вы камеру отдельно ставили, не с завода?
У меня просто с завода.
При покупке не проверяли?
Valkiriya-7
14 April 2018
kdv1965
Ставили официалы как допник. По закону подлости все проверила, кроме usb
kdv1965
15 April 2018mobile
Valkiriya-7
Пусть официалы и устраняют
usb вещь нужная
shutUP
15 April 2018mobile
Странная ситуация, у меня не идет зарядка смартфона, от usb. При подключении к магнитоле начинает определять его как мультимедиа устройство, и после того как не получается, отключат его и по новой... В итоге и зарядка не идет, и файлы с телефона не читает. Комплектация синк эдишн, с самой простой магнитолой синк1.
Что я делаю не так?
Song
16 April 2018
shutUP
скорей всего дело в кабеле.
BAS99
19 April 2018
А на самом смартфоне , при подключении, не выскакивает каких либо сообщений?
johntm
24 July 2018
SergioPK:
Пробывал форматировать флешку средствами винды и не помогало. Отформатировал флешку сторонней программой HDD Low Level Format Tool и все заработало.
bakal85
18 August 2018
У меня было две проблемных флешки на 16GB простое форматирование не помогало,магнитола видела флешку ,но не могла прочитать.
Поборол я это командной строкой виндовс,запущенной от имени администратора.Далее вводил команды по очереди
diskpart - утилита управления дискового пространства
list disk - отображается весь список дисков, моя флешка под номером два (определяйтесь по объёму).
select disk 2 (2 — это число, соответствующее нашей флешке)
attributes disk clear readonly - очистка атрибутов.
clean - очистка флешки.
create partition primary - создание первичного раздела.
format fs=fat32
exit
после этого обе флешки читались магнитолой без проблем
