Диоды в задние фонари
11
Очень уж нравятся, как горят диоды в задних фонарях на титане. В моём TS мне очень не хватает этой опции, но думаю это поправимо. У кого какие мысли по этому поводу?
Не родные фонари обсуждаем тут - Альтернативная оптика
диоды, своими руками, фонари, фонарь, фары со светодиодами, фары, светодиодные фонари, задние фонари
Vasilcat
14 November 2011
161,1K
evil
21 July 2016
MakDozer:
evil
БК ругается, говорит Лампа перегорела Греются они точно меньше чем лампа накаливания, только нафиг оно тебе пало?
Тоже так подумал и купил PHILIPS VisionPlus P21/5W 12V 12499 VPB2 по 92 рубля за пару.
w1c
3 August 2016
evil
Там надо компьютером в настройках как-то менять. И все ок работает.
wel45
22 November 2016
всем привет, у меня фокус универсал, коплектация тренд спорт, стоп сигналах стоят лампочки или же диодная лента?
SaLLIka33
22 November 2016mobile
wel45
Лампочки конечно))
vlad333
30 January 2017mobile
заказал и поставил себе вот такие на заднии габориты и птф
светят хорошо но с трудом их установил, сколько прослужат хз
vlad333
4 February 2017mobile
ребят а вот со стопами в хэчбэк проблема, какие бы не установил при выкл.авто светят как светлячок на 5% , что за фигня, пробувал не одни. это они мне весь акб посадят
Андрюха
4 February 2017
vlad333
никто ничего не посадит. на контактах сигнала тормоза всегда присутствует напряжение, тока которого хватает, что бы зажечь светодиоды. Не нравится, шунтируйте резистором 8 ом и мощностью 40-50Вт. это же относится и к задним ПТФ.
vlad333
5 February 2017mobile
Андрюха
Спасибо, припаивать прям к самой лампочке можно?
нагрева происходить не будет ?
Андрюха
6 February 2017
vlad333
сам резистор нагреваться будет. а так где удобнее там и подпаивайся.
Vova_25
13 February 2017mobile
trambler58
Привет,можно вопрос задать про диоды как в титаниуме? Которые вы делали на хэтчбек?
Vova_25
Парни подскажите пожалуйста. Вообщем установил пока в одну заднюю фару диодн ленту примерно как здесь описывает trambler58,лампочку я вытащил,конфигурацию не менял,но есть проблемка: в передних фарах в габаритах стоят тоже диоды,так вот-при постановке на охрану передние габариты горят в пол яркости...что можно сделать? Может в передние фары поставить обычные лампочки? Или нужно что то другое сделать? Спасибо.
MakDozer
14 February 2017
Vova_25
Резистор поставь
Скинь фото лампочек, у меня стояли СД, сейчас стоят АГ, ничего не горело и не горит.
Vova_25
14 February 2017mobile
MakDozer
Я поменял лампочки в передних габаритах на обычные вроде пока что все нормально
Maximra
2 December 2017
Доброго времени суток!
История такова: разбил задний внешний фонарь на фф3 универсал титаниум.
новый покупать дорого, а НЕ оригинал не хотел (вдруг будет отличаться оттенком или поменяет цвет со временем и тд и тп). купил бу, но без диодов. Думал переклеить стекло, но, как оказалось это у меня не получится сделать (держится стекло знатно, как будто пластик спаян между друг другом). Вообщем было решено поколхозить)
Итак, колхозный ремонт заднего фонаря:
это мой битый фонарь
новый, без диодов
сзади только обычные лампочки, но есть ориентиры под болты крепления диодов
такие отверстия на титаниум
так как отклеить стекло не представляется возможным, решил пилить сзади
и вытащил содержимое
сделал пропилы на "новом" фонаре
и насверлил отверстия
решил протереть, заляпанный, отражатель спиртом, вообщем НЕ ТРИТЕ!
номера на светодиодном элементе (вдруг кому надо)
ну и собрал всё в обратной последовательности, промазав герметиком
Как то так)))
Спасибо за внимание!
Skidka33
13 March 2018
trambler58
MakDozer
светодиодная лента приклеили на пласитны, которыми крепят эл. приводы замков, благо таких полно под рукой, а пластины с лентами уже прикрутили к планке, которую вытащили из фары
пластинка, Это все понятно что к планке которую вы вытащили из фары задней,но куда лента светит просто на оргстекло,сбоку,в ребро или как опишите пожалуйста очень надо.
Den138
16 August 2018mobile
Димассс
Подскажи где заказывал?пж
waspck
23 August 2019mobile
фф3 2013 г.в. на диоды в заднем ходе бк не будет выдавать ошибку ?
dimanoff
23 August 2019
waspck
Нет.
Васька8
16 November 2019mobile
Поставил конфигурацию "задние светодиодные фонари". Все равно стоп сигнал вяло горит на закрытой машине. Возможно ли отключить контроль ламп?
SSR
19 November 2019mobile
Васька8
Нужно ставить сопротивление, у меня светодиодные задние фонари, в стопы поставил led Филипс, без сопротивления тоже немного светились. Сопротивления ставил тоже Филипс.
Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #18193215)
Letayushchiko
31 August 2022
Привет, мне нужно установить поворотники на мой американский Фокус 3 рестай. я подумал, что было бы неплохо установить светодиодную ленту поворотников в месте, отмеченном на фотографии ниже.
Это вообще возможно? Есть ли место для вставки светодиодной ленты?
