Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
859,1K
1,4K
Zmvortex
2 July 2018
Доброго времени суток! Пришел мне кабель ELM327, считал я значит через Forscan ошибки... Помогите расшифровать их, и как их вылечить?
bombaster88
2 July 2018
Zmvortex
стереть их. и стирать каждый раз,когда читаешь конфигурацию в focccus.
Zmvortex
2 July 2018mobile
bombaster88
То есть это незначительные ошибки? Не просто же так они появились...
bombaster88
2 July 2018
Zmvortex
они появляются всегда,когда читаешь конфиг. забить на это и стереть просто.
2b0rg
2 July 2018mobile
Zmvortex
И на будущее - в разделе DTC в forscan каждая ошибка расшифрована
art1st
3 July 2018mobile
Фокус 3… 125 сил на 1.6, год 14. Поездки на короткие дистанции. И вот завожу и вижу загорелась abs вместе со стояночным индикатором. Спидометр не работает, показания одометра прочерк. На ходу при выжиме педали сцепления чувствуются рывки. Проехал пару км. Снова заглушил, завёл. Лапмы потухли. Все стало нормально. Стоит переживать?
sega45rus
7 July 2018
всем привет, ребят подскажите пожалуйста что означает ошибка E101_00. Поиск гугл, да и в этой теме я нашел только одну информацию, это "Несовместимость конфигурации модуля управления" но мне это не о чем не говорит, точнее сказать это на столько расплывчатое определение, что в поисках проблемы придется чуть не всю электронику перебрать, есть так же в сети такое определение что эта ошибка связана с климат контролем, но опять же не какой конкретике, где и что посмотреть, что заменить, что проверить на работоспособность, климатическая система тоже не маленькая начинается с кнопке её включения и заканчивается под капотом вентилятором, вот в какой стороне искать причину появления данной ошибки инфы нет. Может быть кто то знает куда смотреть и что проверить, отпишитесь пожалуйста. Хотелось бы еще добавить что ошибка то появляется то пропадает но с чем это связанно не как проследить не получается, но с включением и выключением климат контроля вроде бы это не связано, так как она появлялась и при выключенном климате и при включенном.
Fordeckiy_a
9 July 2018mobile
2b0rg
9 July 2018
Fordeckiy_a
Ну а ДМРВ проверяли? Почистите его или переставьте с другого фокуса и проверьте. Скорее всего в нем дело
Fordeckiy_a
9 July 2018
Уже проверили заменой на новый.
Без изменений.
2b0rg
9 July 2018mobile
Fordeckiy_a
Тут на форуме встречались случаи с косяками проводки ДМРВ. Имеет смысл её прозвонить
Andrei60
9 July 2018
Fordeckiy_a
А с воздушным фильтром всё нормально, подсосов или ещё чего нет. Просто у меня, я выше писал об ошибке, была проблема с воздушным фильтром машина просто не ехала, теперь только оригинал!
Fordeckiy_a
9 July 2018mobile
Фильтра все оригиналы стоят.
Авто уходит в аварийный режим и едет в щадящем не режиме, режим пенсионера.
После сброса ошибки, достаточно стационарно подержать обороты на 3-х тысячах или в движении до 4-й передачи в бодром режиме дойти.
2b0rg
9 July 2018mobile
Fordeckiy_a
Да у вас же дизель. Проверяйте клапан EGR и ищите дырки во впуске. Особенно осмотрите интеркуллер на предмет дырок от камней. Да и давление турбины не мешало бы замерить, мало ли актуатор мозги делает
Fordeckiy_a
9 July 2018mobile
Да я уже неделю ползаю вокруг нее в поисках проблемы, вызуальный осмотр патрубков ничего не дал, нужно дымом проверить на герметичность.
А где?
Fordeckiy_a
10 July 2018mobile
Ответ на свой же вопрос, может кому пригодится.
maguta
10 July 2018mobile
Fordeckiy_a
Вам ответил туборг... и был прав...
fflover1
12 July 2018mobile
Парни, Подскажите что значит это определение: необработанный, неподтвержденный DTC? Как это лечится?
Silvice
12 July 2018
fflover1
Если вы про конкретную ошибку на скрине. То просто обучите дворники и ошибка уйдет. А неподтвержденный, подтвержденный и прочие доп.статусы иногда указывают на актуальность (или неактуальность) ошибки.
kum_15
20 July 2018
Р111А вылезла такая ерунда. Про высокую температуру ОД. Есть мысли куда покопать?
АМИР95
31 July 2018mobile
Всем привет!
Знающие подскажите что означает данная ошибка и что надо проверить
Фф3 1.6 125 мкпп
Спасибо
froligor
31 July 2018
АМИР95
Поиск в теме рулит - Коды ошибок (сообщение #12779201)
paulmiller985
31 July 2018
Может кому-то пригодится:
1) U0131 BCM - Потеря связи с ЭУР (при установленном ГУР). Ошибка где-то в прошивке, в последних версиях обновлений до сих пор не исправлена.
2) U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления. Опытным путем установил, что возникает из-за несовместимости версий прошивки с версией блока управления. У меня возникла после обновления блоков: HVAC и IPC. Убирается только откатом на старые (родные для блоков) версии прошивок.
АМИР95
1 August 2018mobile
Знать бы ещё что нужно поменять,авто работает без каких либо сбоев,только данная ошибка выскакивает
2b0rg
1 August 2018mobile
АМИР95
Так написано же у вас на приборе - датчик О2 неисправен. Меняйте лямбду.
kuzovat
1 August 2018
Но перед этим проверить сам разъем и проводку к датчику.
grey1105
1 August 2018
Всех категорически приветствую! Появилась какая то болячка в моей машине, ff3 1.6 PS, время от времени выскакивает ошибка P2122, на ходу или после запуска, всегда по разному, раньше сбрасывалась форсканом с телефона и я ехал дальше или просто глушил и снова запускал двигатель, последний раз пропала только после небольшого простоя, пока ходил по магазинам пропала, а на парковке вообще никак избавиться не мог от нее, не стиралась вообще никак, "двигатель неисправен" и "режим трогания в гору недоступен" на педаль газа не реагирует, просто катиться на D и все. Первый раз почти 2 года назад выскочила и я забыл про нее до этого лета, теперь 2-3 раза в неделю стабильно не дает ехать.
Грешу на криворуких механиков из Рольфа, в 2015 меняли BCM из за попадания влаги, так же по ощущениям только в жару появляется ошибка. Даже не знаю к кому и обратиться с такой проблемой, ибо к дилеру доверия нет
2b0rg
1 August 2018mobile
grey1105
Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора. Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
Проверяй датчик и проводку педали газа и исполнительный механизм дроссельной заслонки
grey1105
1 August 2018
2b0rg
"исполнительный механизм дроссельной заслонки" как его проверить? недавно снимал её для очистки, никаких изъянов не обнаружил. А что за датчик и где он? Нет возможности в схему ткнуть?
2b0rg
1 August 2018mobile
grey1105
http://scheme.red-ford.ru 25 страница. Проводка педали идёт в BCM, прозвоните ее. Возможно и правда связано с заменой бодика.
Исполнительный механизм уже на крайний случай смотрите. Снимаете заслонку, на ней блок управления, разбираете его и визуально осматриваете на предмет целостности. На 26 странице есть схема подключения дроссельной заслонки - Electronic Throttle Actuator
5 people online
5 people online
