FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
sergio01
8 January 2014
FeodorY:
это 1496086 Проводка электр.
хорошо, а на ее место полная потолочная , как будет выглядеть(надпись на этикетке 7M5T-14335 и ...
FeodorY
8 January 2014
sergio01
Наиболее полная проводка 1514848
Руслан1983
9 January 2014
Получается,что из-за фильтра тонкой очистки,придётся бензонасос в сборе покупать???(((
morece
9 January 2014
подскажите на фф2 2006 г.в. 115 л.с. (WF04XXWPD46A00922)
присмотрел помпу Dolz код - F-233 подойдет ли и надо ли покупать отдельно прокладку, шкив, болты?
и в чем различие этих прокладок - 1211552 и 1007715?
FeodorY
9 January 2014
morece
Оригинал 1688697 среди аналогов Dolz код - F-233 Описание поставщика: ПОМПА ВОДЯНАЯ FОRD C-MAX/FIESTA V/FOCUS II/FUSION/MONDEO IV 1.2-1.6 а вот прокладку 1007715 Прокладка насоса системы охлаждения - нужно докупить отдельно, а болты и шкив используйте свои.
Замена водяного насоса
likes
9 January 2014
sergio01
А мне кажется вот наиболее полная проводка, вроде есть почти всё что может быть, и как она выглядит.
1514843 - 7M5T-14335-DCB - Потолочная проводка
А этот вариант всё же попроще будет.
1514848 - 7M5T-14335-DGB - Потолочная проводка
morece
9 January 2014
правильно ли понимаю что это 2 ремешка: один на климат, другой на помпу и гур для фф2 115 л.с.?
6PK1042SF
5PK868SF
FeodorY
9 January 2014
morece
6PK1059T2 Поликлиновой ременный комплект С Кондиционированием Воздуха, это комплект из двух ремней.
morece
9 January 2014
FeodorY
FeodorY:
6PK1059T2
т.е. вместо тех двух можно один этот комплект взять?
FeodorY
9 January 2014
Да и цена за комплект будет подешевле и Описание поставщика: Ремень п/к FORD 6PK1059 ELAST+5PK868 ELAST к-кт + инструмент Tool06
shura395
9 January 2014
какой номер этой рамки?
PiterFF2
10 January 2014
shura395
Вот хороший сайт по рамкам, она там тоже есть - http://ramka-perehodnik.ru/ford
Никитаа
10 January 2014
Доброе утро всем! С наступившими праздниками!
Ребята нужна помощь Ford focus 2, Дорестайл, Универсал, 2.0, 2006г., VIN:X9FWXXEEDW6J16734
Нужны коды(только пожалуйста оригинал):
1)Нижние передние рычаги
2)Рулевые тяги
3)Рулевые наконечники
4)и передние стабилизаторы
Заранее спасибо!
PiterFF2
10 January 2014
Никитаа
А других тут не дают
1570284/1570285 - рычаг передний правый/левый под палец 21 мм
1570750/1477860 - рычаг передний правый/левый под палец 18 мм
1377655 - рулевая тяга
1730933/1404785 - наконечник рулевой тяги правый/левый
1762149 - стойка стабилизатора передняя, если это она имеется в виду
PiterFF2
10 January 2014
Никитаа
Забыл добавить, выбор размера под палец смотреть вначале поста Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847)
Никитаа
10 January 2014
Spb_Focus_Man
а не подскажешь по моему вину под палец 21 или 18мм? или это только вскрытие покажет?
PiterFF2
10 January 2014mobile
Бьются оба, поэтому точно покажет вскрытие...
FeodorY
10 January 2014
Никитаа
палец шаровой 18мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
frost68
10 January 2014
Подскажите плиз финис MAP сенсора на фф2 2.0 МТ 08г.в. вин: X9FPXXEEDP8S04307
нужен код оригинальной запчасти и аналогов
МММ960
10 January 2014
Добрый вечер! требуется помощь. нужен поршень на двигатель 1.6. нашли поршень, но он без выемок, а нужен с выемками. не подскажите финис-код?
X9FPXXEEDPAM05868
FeodorY
10 January 2014
МММ960
См инфу в шапке темы Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. ФоМоКо такую мелочь в запчасти не поставляет, он сразу шорт-блок поставляет с поршнями в сборе...
PiterFF2
10 January 2014
frost68
1439900 - MAP-сенсор на 2.0, аналог Bosch 0 261 230 044
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13488769)
Gans
11 January 2014
ребята подскажите пожалуйста финис резинки которая ставится в крышку двигателя.
на фото правая резинка
FeodorY
11 January 2014
Gans
1434444 Втулка крепления декоративной накладки двигателя
Gans
11 January 2014
а есть дешевые аналоги?
FeodorY
11 January 2014
Gans
Ни аналогов ни замен не видно...
xzer123
11 January 2014
На дворниках резиночка - номер ее скажите, а то что то нигде в каталоге она не нарисована...
PiterFF2
11 January 2014
xzer123
А их и нет на схемах, с трапецией идёт.
xzer123
11 January 2014
Spb_Focus_Man
то есть не заказать отдельно
FeodorY
11 January 2014
xzer123
нет, смотрел в каталоге от Мазда /они аналогичные/ и тоже в сборе идет с трапецией... или колхозить или разборки.
