Кожух тормозного диска.
Подскажите плиз, на фокус 3 не стоят спереди кожухи тормозного диска. Можно докупить их?
Сегодня купил но они походу от второго и не подходят.
5089269/5089268 - правый/левый брызговик (защитный щиток) переднего тормозного диска
1459626 - винт крепления (надо 6 шт.)
1682878 - брызговик заднего тормозного диска
Задние кожухи у всех стоят с завода!!!
тормозной диск, кожух диска, защитный кожух, тормозная система, диск
Vanek27
24 October 2011
123,9K
Vanek27
26 February 2012
всё верно))) болты покупаем в обычном жигулёвском магазине.
dbs85
26 February 2012
Славухон
По размерам сказать не могу, себе поставил именно эти все встало на ура. Номер 5 089 268 - кожух левого диска, 5 089 269 - кожух правого диска.
SMART123
9 March 2012
вчера поставил щитки и демпферы
тока вот трабла вышла, темнеть стало я начал ускоряться и сломал один болт заподлицо, так что у мну один щиток весит на двух болтах, обломил я средний...
вопрос такой, на сколько мне нужен метчик ??? м8 с шагом 1,25 ???
dbs85
9 March 2012
SMART123
Я тоже сломал болт, который не сквозной, аккуратно его высверливал и прогонял метчиком М8, шаг не помню, взял из того что было в гараже.
-Романыч-
10 March 2012
SMART123
dbs85
Шаг резьбы 1,25. Ребята, Вы видимо слишком длинные болты загоняли.
SMART123
10 March 2012
-Романыч-
дело не вдлинных болтах, а втом что надо предварительно чистить отверстие как следует, если на машине уже всю зиму отъездил
сегодня разсверлил, нарезал резьбу, м8 шаг 1.25...
Славухон
19 March 2012
SMART123
Грязь и ржа снялись первым , а при проходе новым, №2 - метчиком, вышла и стружка. Видимо, по-этому и заходили болтики "туговато"... Не грех еще и резьбу болтов пройти плашкой;заодно, замазать смазкой резьбу ШРУСА и посадочное место тормозного диска ( облегчается разборка в дальнейшем , при ремонте).
ENDURAN
24 March 2012
Сегодня купил в автомагазине вот такой болт с гравером, кто может сказать ,он подойдёт или нет, для установки щитка? Буду примного благодарен за ответ.
-Романыч-
24 March 2012
ENDURAN
Пойдет, только вместо шайбы гровера лучше фиксатор резьбы.
ENDURAN
24 March 2012
-Романыч-
А можно фото этого самого фиксатора, а то не совсем понятно как оно выглядит
-Романыч-
24 March 2012
ENDURAN
Продается в автомагах
SMART123
24 March 2012
ENDURANЖми
-Романыч-
25 March 2012
ENDURAN
Еще про фиксатор. Есть фиксаторы не разборные и разборные (если можно так выразиться). Первые не позволят просто разобрать в последствии узел. Здесь нужен разборный. Одно из важных свойств фиксатора - он защищает резьбу от ржавчины, чего не сделает гровер. Кожух когда нибудь придется снимать. И не надо будет ничего высверливать.
grimbo
25 March 2012
-Романыч-
Они вроде оба разборные, только синий просто туго идет, а красный греть надо, чтобы сорвать
Славухон
25 March 2012
grimbo
Нам "заграница" поможет... Как же "МЫ" первыми полетели в космос: 1) из разборных с защитой - клей БФ, нитрокраски, лаки,( включая лак для ногтей)П\Э пленка и т.д.
2) из "неразборных" :эпоксидка, некоторые герметики(крышный), циакрилы; все это и прочее - разбирается, но чуть лучше держит от самоотворачивания. Когда необходимо исключить ослабление натяга резьбы, применяют резьбы с мелким шагом (соединение сталь-сталь)
Если не " по-пути" магазин с фиксаторами, НЕ особо переживайте, россияне народ смекалистый...
ENDURAN
25 March 2012
SMART123
Про гровер понял, я ранне выкладывал фото болта с гровером. Но мне рекомендовали гровер заменить на фиксатор. Но за наводку спасибо.
Славухон
26 March 2012
ENDURAN
"Спасибо"- говорят плюсом, а так -пожалуйста! В принципе на данном соединении и гроверы (их несколько типов ) вполне ОК!
Сквозные болты можно ставить и длиннее . Выступающую часть резьбы смазать и законтрить гаечкой, тогда не нужен и фиксатор. Главное , чтобы не было выступаюшей резьбы из контрогайки.
Таким макаром ( можно пластилином, мовилем ...) защищают резбы от коррозии.
Оцинкованный крепеж хорошо, а покрытый кадмием лучшее.
Этот узел не достоин такого внимания, это просто брызговик...
SMART123
25 March 2012
ENDURAN
Самое главное, если на авто уже покатался н-ное количество километров, резьбу в поворотном кулаке хорошенько протри каким нить очистителем двигателя или растворителем, а то уже два прецедента есть, когда люди срывали шляпку болта.
Колюча
25 March 2012
сегдня заметил что на задних колесах стоят щитки , а на передних их нет.так бывает , а то все практически пишут что их совсем нет
-Романыч-
26 March 2012
Колюча
Речь в этой теме идет о передних щитках. Задние ставятся на заводе на все машины. Так было и с ФФ2
rafael1980
3 April 2012
У меня тоже была проблема со сломанным болтом(жигулевским) ,высверлил и метчиком прогнал все ок
вот только по поводу болтов от жигулей по 60 коп имхо какое название такие и болты через годок я думаю их не открутишь вообще,болты лучше тоже фордовские заказать,а по поводу граверов и фиксатора резьбы ни в одном авто щиток не крепится граверами это бред какой-то
не поленитесь прогнать метчиком М8 шаг 1.25(стоит на любом стройрынке копейки),а чтобы суппорт не подвязывать веревкой положите под рычаг снятое колесо и на него суппорт
SMART123
4 April 2012
rafael1980
Я ломал именно фордовские болты
Чего то я не помню чтобы на других авто зачем то снимал эти кожухи...
Хотя в чем то согласен, через год в нашем климате всё это дело может закиснуть, прикипеть и заржаветь...
Гоншчик
20 May 2012
Заказал в автодоке щитки 5089269/5089268 - пришли, но с финисами 1750802/1750801, написано было - замена. Возможно Форд обновил базу финисов.
Поставил, подошли как там и росли, болтики М8х12 в строительном магазине взял по рублю.
Спасибо bloodnail за отчет
Arristo
21 May 2012
Drakula_51:
Щитки одинаковые для разных версий тормозных дисков (на дизель 2.0 и экобусты т.диски другие).
5089268 - левый
5089269 - правый
...и никак иначе
Подскажите, с экобустом такой-же код для кожуха или нет?
Focus 2011 - 2.0L АКПП
SPARTAKUS
26 May 2012
Гоншчик:
Тоже пришли с финисами 1750802/1750801
Сегодня установил, проблем не возникло.
Спасибо автору отчета.
Mihei1987
2 June 2012
А передних щитков не на какой из комплектаций нет? Даже на титаниуме?
Гоншчик
2 June 2012
Mihei1987
На фокусе 3 произведенном в России ни в каких комплектациях щитков нет
Для нас только лучшее
Серый
7 June 2012
Сегодня,как и на фф2,ставил эти щитки и сказал бы,что они не только диск защищают но и датчики абс
Кстати мне кажется щитки всё же разные под диски ибо мои больше дисков по диаметру пости на 1,5 сантиметра
denucka29
12 June 2012
Сегодня ставил щитки
но всётаки один болт сломался. Подскажите как называется приспособа для извлечения остатка болта? Сказали там нужно по центру отверстие засверлить и вкрутить типа метчика только с обратной резьбой. Мне нужно название этой приспособы.
Серый
12 June 2012
denucka29
Раньше просто,сверлили отверстие в остатке болта и в него с молоточка вбивали окончание трёхгранного напильника (тот что вставляется в ручку) и ключиком цепляя напильник выкручивали
