Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
224,9K
Inia
18 January 2013
Какие продвижения могут быть? Путь только один, заменить корпус печки с заслонкми, заменить проводку, возможно прошить еще придется. Еще никто его не прошел.
Есть еще шанс что китайские производители сделают блок управляющий печкой. Получится что то вроде однозонного климат-контроля. Как для Фокус 2 они в свое время выпускали.
kok1984
18 January 2013
ХМ хотелось бы хоть так.
всетаки хоть какой но климат удобен
JustHunteR
10 February 2013
Датчик солнечной активности и еще 2 датчика темп-ры судя по схемам надо докупить, а так же отрез проводки с разъемами блока климата, потом переплестись не составит труда. Схема как переделать управление вентилятора под климат есть в соседней темп обсуждения замены по фф2, весна настанет буду пробовать, если жгуты найду, либо разъемы переделывать придется на самом блоке климата...
kok1984
10 February 2013
JustHunteR
жду с нетерпением отчет.
я уже на ебей нашол с рамкой блок управления климата стоит 3 500 + доставка
JustHunteR
10 February 2013
Так у меня все и началось с того, что нашел и взял блок за 2 тыс, может кто подскажет где найти только разъемы к блоку климата с хвостами проводов сантиметров по 10-15?
rodos
11 February 2013
Ссылкой не поделитесь?
kok1984
11 February 2013
rodos
щас поищу
если найду отпишусь в личку.
есть возможность сделать климат ???
JustHunteR
11 February 2013
Учитывая схемы есть, нужны хвосты проводов для эксперементов, датчики ерунда, в экзисте все около 3-4 тыс
JustHunteR
11 February 2013
Буду очень признателен за звосты! Просто полностью подторпедная проводка дорого и гемора с установкой много
igorwa70
17 March 2013
Ну что сделал кто климат с кондея? или нет? Что же все таки нужно? И где взять?
JustHunteR
18 March 2013
Что нужно многократно писали, взять кто где, придет весна займусь однозонкой на родном блоке
Sanechek163
3 May 2013
Установил климат, все работает но не включается кондиционер, на дисплее пишет ON, а по факту не включается. есть какие предположения???
seregagad
3 May 2013
Sanechek163
урааа !! первопроходец !! респект !!
расскажи пож чего еще менял кроме блока климата ?
grimbo
3 May 2013
Sanechek163:
проверяй контакты первым делом, есть ли потенциал на соответствующем пине?
Блок климата новый или с разборки?
Sayutinvs
3 May 2013mobile
Думаю это изза того что нет датчиков температуры
Sayutinvs
3 May 2013mobile
Sanechek163
Я извиняюсь ты просто блок установил и все???
Sanechek163
3 May 2013
установил новый блок, печку с разбора двухзонную, датчики и проводку.
Sanechek163
3 May 2013
проводку крутил сам, но косяков в ней нет, все по схеме. провода управления кондиционером нет на схеме так как управляет через кан, а на ручном блоке управления этот провод есть, он идет от ВСМ в блок управления. может его нужно куда нибудь использовать?
Sanechek163
3 May 2013
Sayutinvs
А как датчики температуры могут влиять на включение кондиционера?
Sayutinvs
4 May 2013mobile
Я просто думал что ты только блок установил и все. Дорого все обошлось по деньгам???
Inia
4 May 2013
Sanechek163
Если включение кондиционера по кан шине, то наверно надо изменить конфигурацию в блоке BCM? Чтоб команды блока климата не игнорировались в кан шине.
Sayutinvs
4 May 2013mobile
У меня такой вопрос подскажите пожалуйста блок управления климатом от второго фокуса подойдет на третий они вроде похожие только цвет серебристый?? Очень важно
Inia
4 May 2013
Sayutinvs
Внешне похожи, внутри нет. Схемы включения разные.
Sayutinvs
4 May 2013mobile
Этот от второго или третьего фокуса???
Sanechek163
4 May 2013
просто блок устанавливать нет смысла,, много что работать не будет. запчасти не покупал, все были кроме проводки, поэтому проводку сам делал.
Sayutinvs
4 May 2013mobile
-2
Inia
Этот климат от второго ???
Sanechek163
4 May 2013
Sayutinvs
цвет как у третьего, но смущает надпись MONO, у меня написано А/С.
Sayutinvs
4 May 2013mobile
Вот и я думаю что то не то
Inia
4 May 2013
Sayutinvs
Обратную сторону блока с номерами, тогда можно наверняка сказать.
Sanechek163
4 May 2013
Inia
пробовали менять но там не нашли такой конфигурации, там просто можно только обновить и выбрать какое стекло лобовое стоит, быть может кто еще что подскажет с конфигурациями?
