Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
779,6K
2,4K
Sasha_reg64
7 November 2017
P
Pique1987:
bol185 А габариты просто без цокольные? А дальний Н1?
Всем привет! Кто скажет, сколько стоят оригинальные передние фары фф3 2013
i_BaPBap
7 November 2017
11000+- узнавал неделю назад
Sasha_reg64
7 November 2017
одна или комплект?
Kosh_®
7 November 2017
Sasha_reg64
Одна и галогеновая
Marangos
8 November 2017
Sasha_reg64
Kosh_®
бу будут дешевле
Kosh_®
8 November 2017
Marangos
Ну эт понятно, на то и БУ.
Lesok
17 November 2017
Добрый вечер. Подниму вопрос здесь, так как задваивать тему нельзя, а поиском не могу найти все ответы на вопросы, которые хочу понять.
Последнее время ГИБДД останавливает машины (знакомые) и проверяет как и какой ксенон установлен.
Первое это то, что проверка идет на наличие омывателей фра, при наличии ксенона. Второе это на наличие корректора (автоматического)... А самое главное это когда требуют открыть капот и начинают читать обозначение на фарах.
Собственно вопрос : есть ФФ3 с ксеноном (фары покупались линзованные) и присутствует автокорректор фар. Омыватель поставлю в ближайшее время (не потому, что требуется, а самому нужен). А вот что с обозначением на корпусах фар ? Что должно указывать, что ксенон, а что галоген... и пр...
Кира
18 November 2017
Lesok
Если фары фф3 оригинальные ксеноновые, то все отметки у них есть.
Muravyev
18 November 2017
Ребятушки. Добрый вечер.
Имеется фф3 рейсталинг. Фары адаптивные.
Выехал вечером, и наблюдаю, что правая фара в сторону светит немного, въехал на дорогу которая ноль освещается, и понял, что фары перестали поворачивать в след за поворотом руля. на светофоре выключил фары, включил, фара правая вернулась в положение. Проехал пару метров и опять вправо стала смотреть. Ну и спустя 20 минут езды появилась данное сообщение. В понедельник еду к ОД, узнавать гарантийный случай или нет.
А вопрос вот в чем, сталкивался кто-нибудь с данной бедой?
Да и на счет гарантии немного нервно, так как машину брал бу, и и предыыдущий владелец притер ее маленько, но это было больше года назад.
Sync77
19 November 2017mobile
Muravyev
Да, было, начиналось с морозами. На второй год ОД поменял фару по гарантии. Но у меня даже ошибку не выводил, точнее один раз вывел и всё. Фара просто уходила в крайнее от машины положени и вниз до упора (падала или левая или правая фара, как повезёт)
Adept1
21 November 2017
Всем привет. Не горит правая задняя птф, левая горит, это у всех так или просто лампа перегорела? Фокус 3 рестайлинг хэтчбек, машина новая.
wetshaver
22 November 2017
А кто знает, или ткнет ссылкой, как поменять дополнительный стоп-сигнал (перегорел) на универсале ФФокус-3?
Чой-то нигде не нашел (или плохо искал). Сам не понял как к нему подлезть.
mordovorot
22 November 2017
wetshaver
Второе что выдал яндекс Замена дополнительного стоп сигнала
wetshaver
22 November 2017
mordovorot, эту тему видел, но там хэтч. (фф-2)
А у меня вопрос по УНИВЕРСАЛУ (ФФ -3)
nplusj
22 November 2017mobile
Adept1:
Так и должно быть, справа просто отражатель.
Adept1
22 November 2017
nplusj
Понял. Спасибо.
DmitryArt
22 November 2017
wetshaver
у универсала на задней двери снимаешь центральную часть обшивки над стеклом, там через два технологических отверстия увидишь фонарь и как его вытаскивать
mordovorot
23 November 2017
W
wetshaver:
У меня тож универсал и задний доп стоп-сигнал крепится на двух винтах как показано в той теме.
DmitryArt
24 November 2017
mordovorot
комплектация Sport limited edition и, соответственно, ST-шный спойлер? С ними довольно мало универсалов было, так что это скорее исключение
713KAM
24 November 2017
Парни, привет всем! Подскажите, может кто сталкивался: на машине установлен Премиум свет пакет, правая ДХО не работает в дневном режиме, то есть при запуске машины вспыхивает один раз и гаснет. НО! при этом работает в режиме габарита. Пробовал подключать на ее место левую фару, она работает нормально. Значит по логике проблема в разъеме самой фары? Когда подключаю фишку при включенном зажигании и качаю ее или шатаю, то ДХО так же вспыхивает, один раз даже поймал момент когда она загорелась нормально. Машина ФФ3 дорестайл. Забыл добавить- еще не работает виражный свет на обоих фарах, подскажите кто чего, а?
mordovorot
24 November 2017
DmitryArt:
mordovorot
так и есть, комплектация Sport limited edition
kosenk
27 November 2017
всем привет
фокус 3, 2012 год, титаниум, пакет премиум-свет с ксеноном
с приходом темных дней чаще начали мигать встречные, типа у меня дальний, слишком ярко светит
естественно включаю только ближний
при включении видно, как фара направляет пучок то вверх, то вниз - типа настраивается
так в чем же проблема?
система настраивает пучок по какому принципу? чувствует горизонт?
можно ли дополнительно отстроить пучок вручную, чтоб не слепил?
Sync77
28 November 2017
В момент включения "гуляет"? Это нормально.
Может просто фары настроены слишком высоко? Там на фарах есть регулировочные болты в колодцах, крутятся вроде длинным шестигранником, опустите просто пониже.
В подвеске стоят датчики, по тому как просел перед и зад машины определяется положение кузова относительно дороги.
713KAM
28 November 2017
713KAM:
Ни у кого нет никаких мыслей? Просто пока некогда до электрика доехать. С чего начать, куда копать?
konsta13
28 November 2017
Клубни, можете дать полную инфо по цоколям ламп (перед и зад) FF3+ универсал титаниум без ксенона.
Ближний Н7
Дальний Н1
ПТФ Н8
А все остальные?
29 November 2017
konsta13
Задний блок фары, универсал, рестайл, на крыле:
- P21/5 (прозрачная) - стоп-сигнал/габарит (Во всех вариантах, секция 5W может не использоваться)
- PY21 (желтая) - указатель поворота
на крышке багажника:
- w5w (прозрачная) - габарит (Фары Уровень 1)
- w16w (прозрачная) - задний ход
- P21 (прозрачная) - противотуманный фонарь
Alex395
2 December 2017
713KAM
Скорее всего проблема с фишкой (штекером). Попробуй отсоединить штекер от фары и внимательно осмотри его с внутренней стороны на предмет состояния контактов и отсутствия окисления (как правило, зеленый налет). Дальше, осмотри сам провод, который идет на ДХО к штекеру (если не ошибаюсь, это пин 12, на штекере есть цифры маркировки). Посмотри на предмет повреждения изоляции. Если ничего подозрительного не видно, то можно аккуратно, без фанатизма на ощупь проверить состояние этого провода на сгиб, на растяжение. Если есть перелом, то таким способом иногда удается его выявить. Если нашел - то дальше дело техники, надо зачистить в этом месте изоляцию и устранить дефект.
Max2
2 December 2017
Всем привет! Ребята, подскажите, пожалуиста есть ли в продаже отдельно отражатели под штатные линзы вистеон или они только с линзами в сборе идут.
konsta13
2 December 2017
konsta13
Разве на титаниуме FF3+ габарит не LED?
2 December 2017
konsta13:
А лампа все равно 21/5 Вт, только в патроне контакт на 5 Вт отсутствует...
