ДХО в стиле "американо" в ФФ1 Раша.
Честно скажу: ... я включать-выключать свет. Решил автоматизировать процесс. Способ реализован на оптике с дополнительным дальним. Реализовал с помощью двух 5-контактных реле и диода. Принцип работы: ключ на старт-включаются лампы дальнего света в пол-накала, при включении габаритов, ближнего, дальнего-ДХО отключается. При мигании дальним-с пол-накала переходит в полный накал. Схема работает, думаю всё понятно. Обычное переключение с "паралельно" на "последовательно".
"1"-разрыв делается непосредственно перед лампочкой
"2"-врезка в цепь габарита
На некоторых реле вместо "87а" написано "88".
"+" и "+ с замка зажигания" брать с блока предохранителей, чтоб было защищено предохранителями.
"+ с замка зажигания" можна заменить "+ при запущеном двигателе".
При работе ДХО на панели приборов горит в пол-накала лампа дальнего.
дневные ходовые огни, дхо, скандинавский свет, drl, дневной свет, ходовые огни, американец, европеец
migol
28 June 2011
58,1K
yuri72
13 April 2014
сегодня решил опробовать схему, итог свет не включился, АКПП встала в в режим неисправности.
возможно что-то замкнул, эту схему использовал,но делал аккуратно
никто не сталкивался с такой проблемой?
еще и магнитола код просит, уф
udavkin
10 August 2014
migol
Выложи полную схему, которая вверху срезалась пжлста
udavkin
10 August 2014
yuri72
Проблема нашлась, почему коробка в режим встала?
xSpikeRx
3 September 2014
Делаю дхо правда на американце скрестив обе схемы в топике:
1) http://media.ffclub.ru/up176819-_____.jpg
2) http://media.ffclub.ru/up238730-up176723_20335.jpg
Схема по типу 1 уже спаяна оттестирована, номиналы укажу позже, залез в подкапотный блок предохранителей и пока думаю как лучше подключить.
Кто где запитывает реле? я нашёл решение запитать слаботочную схему от реле R1 зажигания. В выключенном состоянии на фаре звонится масса на всех проводах, когда включаешь ближний или дальний то приходит плюс, вопрос - откуда идёт масса? Я так понимаю в салонном блоке надо искать концы?
И по поводу второй схемы - когда фары выключены на фару идёт минус и это надо как то предусмотреть иначе будет гореть одна фара и нужно как то запирать диодом или отключать провод релешкой.
Кто-то имел опыт установки данных схем?
xSpikeRx
4 September 2014
upd ступил - лампа одна в фаре подключена вот и щупаю массу.. вопрос отпал, схемы нашёл буду делать
xSpikeRx
6 September 2014
У схемы выше есть минус - она не предусматривает что есть лампы h4 поэтому горят все 4 спиральки в обоих лампах в пол накала, поэтому надо либо оставлять так либо обходить.
Для отчёта(качественней здесь http://i.imgur.com/24Wsb1F.jpg):
1) дальний + ближний в пол накала все нити
2) ближний
3) дальний
Телефон хоть и не передаст картины, но я не заметил чтобы пол накала как либо слепило больше ближнего, другой вопрос - законность цветового спектра. Лампы самые простые H4 Narva или Osram
udavkin
16 September 2014
Пробовал подключить к ручнику - не стал, испугался. При заглушенном двигателе, на концевике ручника присутствует напруга величиной 0,16...0,19 В. Коробка механика, 1,6 дюратек.
9206405618
11 April 2015
sanek1797:
нужно сделать еще одну врезку
Только придётся подключать к реле дальнего света, при таком подключении на реле будет подаваться порядка 7вольт и оно(реле) будет срабатывать
