Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Topic handbook:
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
795,6K
3,1K
reobass
25 September 2017
Короче в итоге в коробке застучало, завибрировало, доехал норм на нейтрале в основном сильно всё стучало на сцепление не реагировало, но задом ехать практически отказалась, загудела низко, затряслась почти заглохнуть хотела, еле сдвинул. Вот такие мастера видимо. Что не так сделали они? Ваши мысли? А я завтра проверю.
ALX_TDCi
25 September 2017mobile
Наши мысли от напряга скисли...))) ну а если серьезно, коробка какая? М иди Авто
ALX_TDCi
Ааааа мякго отпускаю... Понял...
ALX_TDCi
Тогда возможно что-то с первичным валом произошло. Масло то хоть залили. Или не сливали при замене?
ALX_TDCi
Может мах не протянули, открутился? Подклинивать стал...(((
reobass
26 September 2017
мтх75, масло меняли. Когда глушил то заглох жёстко, громко стучал...
ALX_TDCi
26 September 2017mobile
Даааа... Вероятнее всего мастера что-то где-то не докрутили, судя по наростающему гулу и затем уже стуту вообще... Надо брать мастеров за ОО и на глаза на тягивать. А на какие глаза, решать Вам...
cfif74
26 September 2017
reobass
диск выжимной не правильно поставили
KOTYRA
cfif74
reobass
Мне когда ставили сцепление двухмассовое вместо одномассового валео, так я вообще с сервиса не мог выехать((( авто не заводил ось и они мне начали гнать, что не тот маховик) и датчик коленвала его не видит! В итоге сняли снова коробас(( говорят может поставили маховик не так-я им смеюсь его по другому не поставишь-в итоге обнаружили перебитый провод идущий на датчик коленвала-пережали коробасом когда ставили.
ALX_TDCi
26 September 2017
Вот Вам и СЕРВИС
reobass
26 September 2017
но я целый день откатал... когда все началось, тащил также бодро и переключался нормально...
reobass
26 September 2017
Ща поехал в сервис все нормально, никаких симптомов, ехал прекрасно. Мастер говорит ну что где а я говорю нету). Говорит все протянул, все поставил как надо, странно говорит ... я за свою работу отвечаю...
А уж для меня вашпе странно непонятно и чего дальше ждать.
Они занимаются АКПП, ну и механику знают, по знакомству делали.
reobass
10 October 2017
Мои ощущения от нового маховика такие: как будто я поменял шило на мыло, постукивает также как и предыдущий,хоть и тише ну и еще плавно сцепу если отжимать можно сделать бесшумно,/на мой взгляд чухня какая то, задумался менять авто...
danilin575
16 October 2017mobile
reobass
Вот поэтому я на стук уже и внимание не обращаю, а меняю когда вибрация начинается. Второй маховик прошёл 130 тыс и был заменён на третий комплектом, но при этом он не начал вибрировать как первый, сцепа стала буксовать(пробег сцепы и корзины около 220тыс).
Timonz
23 October 2017
У меня начало буксовать проточенное сцепление Валео, через 7,5 т.км. Прослеживается на макс. моменте на 4 передаче около 2200 об.мин. подскакивает до 2600. Думаю что дальше предпринять) Ваши советы приветствуются)
LeoniD-Kamen
23 October 2017
Вот нашёл компанию по восстановлению маховиков всех видов.
ООО "Смагреста" – единственная в России профильная организация, оказывающая услуги по полному восстановлению маховиков всех видов. Используем в ремонте только оригинальные европейские комплектующие от заводов производителей. Восстанавливаем любые двухмассовые маховики по передовой европейской технологии на всей территории России.
Успешный опыт работы в Европе с 2009 года. В России филиал открыт с 01.07.2016
Единственная в России европейская технология восстановления двухмассовых маховиков полного цикла:
1. Разборка маховика.
2. Мойка маховика.
3. Шлифовка маховика.
4. Замена всех внутренностей маховика на новые европейские запчасти.
5. Сборка маховика.
6. Балансировка маховика.
7. Покраска маховика.
В результате получается идеально восстановленный маховик.
Бесплатная консультация по ремонту и замене маховика.
Бесплатная диагностика работоспособности маховика.
Всегда стандартная цена на восстановление маховика для любых моделей автомобилей.
Постоянно пополняющийся подменный фонд восстановленных маховиков на складе.
Доставка и продажа маховиков по всей России.
Восстановление маховиков происходит на нашем предприятии в Санкт-Петербурге.
https://smagresta.ru/
Думаю скоро сам обратится.
KOTYRA
23 October 2017mobile
LeoniD-Kamen
Я им звонил на протяжении двух лет) первый раз сказали на форд делать не будем, в этом году звонил сказали не будут просто делать и все, вроде как работа будет стоить около 12-14 тыс лучше купите новый. Вот и весь ответ.
BorisMan
23 October 2017
LeoniD-Kamen
У них ремонт дороже нового будет стоить, Что-то, около 18000, я скебе новый за 14 брал.
KOTYRA
Опередил.
LeoniD-Kamen
23 October 2017
м да ,я то обрадовался сайт крутой ,картинки по восстановлению а тут бац ...
завтра позвоню узнаю
LeoniD-Kamen
23 October 2017
При такой цене ремонта, действительно лучше купить новый.Sachs 2294000660 =16800тр,Ford-21000,LuK-13000тр.
yury_manulik
18 December 2017
Добрый день. Вопрос такой - двигатель 1.8 TDDi, 1999 год, коробка MTX75. При езде периодически пропадает сцепление, т.е. вроде едешь нормально, переключаешь передачи, потом при следующем переключении выжимаешь педаль, а она мягкая, "провалилась" и сцепления нет, пару раз (или не пару, а больше) покачаешь педалью - сцепление какое-никакое появляется, потом вроде опять норм, потом опять такая же фигня, причем как то пропадает чаще по трассе, когда едешь 80-120 км/ч. Поменял главный цилиндр сцепления (насосик), т.к. грешил на него - не помогло - такая же фигня( Что это может быть - выжимной подшипник что-ль? или если снимать коробку то лучше сразу и все поменять?
алекс191
8 January 2018
ФФ2 2011г.в. 1.8 TDCi, пробег 218т.км. появились вибрации на ХХ. Т.к маховик уже менялся, понял, что это опять он. Готовлюсь к замене маховика и выжимного подшипника. Вопрос: подскажите стоит ли заодно поменять сальники коленвала и вала коробки?
Timonz
8 January 2018
Кто готов пожертвовать для науки старую корзину сцепления одномассового валео, хочу собрать корзину с двумя диафрагменными пружинами, по типу как при тюнинге тазов делают. Отправка транспортной за мой счет) За подробностями можно в личку.
алекс191
Если сальники не текут, я бы не стал менять.
алекс191
8 January 2018
Timonz
Спасибо! Вскрытие покажет
dangoat
8 January 2018
алекс191
Сколько отходил маховик?
алекс191
8 January 2018
dangoat:
алекс191
Отходил примерно 160 т.км. или по сроку 4,5 года
danilin575
8 January 2018mobile
алекс191
Вэбасто стоит?
Hamann98
9 January 2018mobile
Доброе утро! Ребят, почитал я тему.. и не сделал выводов. Какой фирмы взять маховик на 1.8 TDCI ? По вашему опыту.. Сач? Оригинал дороговато
cfif74
9 January 2018
Вариантов нет либо luk or sachs.
Заказывал люк пришел сакс у людей бывает и наоборот.
Интересный момент маховик прошел 10 000 км. теперь по утрам на холодную ощущаю работу маховика пока не прогреется или сцепу не выжмешь. Глухие еле слышные удары маховика - сильно не напрягают через 5 мин после прогрева уходят. Интервал 1-2 в сек. хотя при условии х.х. 800 об. в мин / 60 сек. должно быть до 12 ударов.
Может резонирует так.
Короче, у кого на холодную маховик слышно?
алекс191
9 January 2018
danilin575
Не стоит, а причём тут Вэбасто? Обогрев салона дизельного автомобиля (сообщение #17688546) - вот такая канализация стоит
