Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
366,7K
шурец
12 April 2017
Клапан продувки адсорбера от ВОЛГИ
т.к. папа в маму войти не может (клема), то приобретается дополнительно.
шурец
13 April 2017
Щётки на вентилятор печки в салоне подходят от моторчика печки ОКА!
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р) (сообщение #18261537)
шурец
23 April 2017
на ZETEC 1,8-2,0 верхний патрубок радиатора подходит от ОКИ
Патрубки / шланги системы охлаждения. (сообщение #18290193)
max_470
25 April 2017
шурец
следующий пост будет про то. что двигатель ZETEC разрабатывали ребята с КАМАЗа
шурец
25 April 2017
max_470
для разработки резинового шланга много ума не надо, а цену форд ломит жесть
max_470
25 April 2017
шурец
Форд знает за что ломит. Фордовские патрубки у меня живут долго и счастливо и идут с новыми самозатяжными хомутами и ничего нигде в морозы не бежит и все держит.
А наша резина - один раз попробовал, устранять подтеки постоянно и червячные хомуты - тож зло.
Все сугубо ИМХО.
Например, я молчу про стоимость подшипников или ступиц или тормозных дел. Когда известно, что это FAG или TRW и по сути - это тот же оригинал. Но с патрубками мне пока так не удается.
Этот шланг турецкий от BSG - 400 рэ, не много. Оригинал около 2к. Если поставить и забыть про него на 10 лет (мои родные шланги на 15ом году начали сопливить, провел ревизию) то нормальная цена.
шурец
25 April 2017
ага, знает с учетом, что сам не производит
наша резина
первое - самое главное - легкая доступность и цена про качество не знаю не пробовал опять же, вазы-тазы как-то ездят
это только потому, что у форда с завода не червячные? я это могу объяснить удешевлением сборки, например. сейчас в оригинале идут червячные
у тебя есть объяснение ЗЛА?
шланг турецкий от BSG - 400 рэ, не много. Оригинал около 2к. Если поставить и забыть про него на 10 лет то нормальная цена
хренасе у форда накрутка за бумажную налейку с логотипом
про 10 лет согласен полностью
max_470
26 April 2017
шурец
сколько людей - столько и мнений.
но вот червячные хомуты можно перетянуть, и плюс они не работают на динамическое изменение обжима. они всегда держат по константе.
я как то раз зачем-то заменил два хомута на нижнем патрубке - больше так не делаю, ... зимой подтягивать.
Tap-ok
26 April 2017
max_470
Дык в продаже и пружинные хомуты имеются, можно подобрать нужный диаметр.
max_470
26 April 2017
Tap-ok
да, есть в продаже. я и не утверждаю обратного )
Tap-ok
26 April 2017
max_470
Просто так пишите, как будто с неродными шлангами без вариантов червячные ставить приходится)
max_470
26 April 2017
Tap-ok
да можно любые с родными или неродными) Хотя, к родными кстати пружинные хомуты припаяны. но, можно аккуратно отчикать.
alexnasa
16 June 2017
пружины от ВАЗа-
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18372795)
kaktuss69
11 August 2018
Всем привет. Сегодня заколхозил реле бензонасоса , отказало напрочь, поменял местами с реле ближнего света, они одинаковые , не исправность подтвердилась . Заехал в магазин , показал реле , дали от калины, все подошло, цена 140 руб. Взял ещё в запас.
Malish
12 August 2018
kaktuss69
kaktuss69:
Просьба уточнить номер детали.
kaktuss69
13 August 2018mobile
Malish
kisa86
6 May 2019
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов". Здравствуйте, скажите можно ли заменить пассажирское зеркало заднего вида (либо только само стекло без корпуса) с ФФ1 на подходящее с другого авто отеч.или иностр. производства? Заранее спасибо за дельный совет.
max_470
6 May 2019
kisa86
стекляхи от Алькара стоят по 600 рэ, нахрена с отечественных машин?
Alkar 6431399 левое
Alkar 6432399 правое
оба с подогревом.
max_470
6 May 2019
kisa86
скорее да. Погляди в каталогах, может и без подогрева есть стекляхи. возможно еще дешевле будут.
шурец
12 May 2022mobile
Накладки педалей подходят от газели
Накладки на педали и ручка КПП (сообщение #19577992)
ediksultanov38
27 June 2022mobile
Здравствуйте, шпилька колёсная, задняя барабанная, от чего может подойти?
шурец
28 June 2022mobile
E
ediksultanov38:
От любого легкового Форда
sultan0ff.e
9 August 2022mobile
Здравствуйте, подскажите гидроопора верхняя отчего может подойти, и опорные подшипники в сборе, двигатель зетек 2.0 американец 2003 год
valeron03rus
9 August 2022
sultan0ff.e
тут есть темка на форуме как бюджетно сделать себе опору. я себе именно так и делал. почти год стоит и все норм с ней
sultan0ff.e
9 August 2022mobile
valeron03rus
Есть возможность скинуть ссылку или фотки, я прочитал про подушку от пассата б3, вы про неё?
valeron03rus
10 August 2022mobile
sultan0ff.e
Да она самая! Я просто вставил. Вошла плотно. До конца резину по краю не вырезал. Герметиком с верху не заливал
Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
sultan0ff.e
22 August 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста задние пружины на универсал от чего ещё подходят
alexnasa
18 September 2022
sultan0ff.e:
задние пружины
проставки от ВАЗа не вариант?
И ещё - переднюю правую пружину 5 лет назад я поставил от двенахи.
Lan33
18 September 2022mobile
alexnasa
alexnasa:
Это типа таких ?
