Опорный подшипник.
Кто менял передние опорные подшибники самостоятельно подскажите есть ли там нюансы какие нибудь на СТО сказали их как то центровать нужно... Заранее спасибо большое!
опорный подшипник, опорник, опора, подвеска, стойка
danil2006_mi
10 April 2007
Опорный подшипник.
97,5K
Slasher
24 April 2010
Просто напишу для информации, купил комплект опор стойки SKF VKDA 35417T. И обнаружил в коробке опору и подшипник, подшипник фирмы INA, а с другой стороны фордовский номер и значек форд запилен... Получается комплект оригинала по гораздо дешевой цене, посмотрим как оно будет ходить!
Вот с одной стороны написано INA Germany
А вот запиленный значек Ford
cerga
28 April 2010
да именно так я уже снимал но и стяжки пружины нужны без них не как
alexfocus7506
29 April 2010
Всем привет.
а сколько цена за комплект подшибников кто знает?
Andrey2106
29 April 2010
alexfocus7506
350 один(оригинал)я думаю не оригинал 350(за два)
Studenttneduts
30 April 2010
Стойка из кулака вынимается оч просто, отворачиваем болт крепления стойки к кулаку и вворачиваем его с другой стороны вставив в прорезь пластину толщиной 1,5-2 мм, тем самым разжав зажим и освободив стойку. Повыше поддомкрачиваем.
Mitrich51
30 April 2010
а поворотный кулак на что то опираем или он держится на приводе и рулевой тяге?
andvn
30 April 2010
Mitrich51
я подкладывал несколько кирпичей, их же использую когда вставляю стойку в кулак - подкладываешь под кулак, заводишь в отверстие стойку и опускаешь домкратом машину
Slasher
30 April 2010
А я вчера что то замучался вытаскивать стойку... Пока не сжал её домкратом нифига не получалось...
Алексей Николаевич
30 April 2010
Slasher
А какие есть варианты, если болты из кулаков не вывертываюся? Ну просто, никак...
alexfocus7506
30 April 2010
У МЕНЯ НА ПОВОРОТАХ НА НЕ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ ЧТО-ТО БРЕНЬКАЕТ И МАШИНУ КАК ТО ПО ЯМКАМ ВОДИТ
КАК ПРОВЕРЯЮТСЯ ОПОРНЫЕ ПОДШИБНИКИ-КТО В КУРСЕ?
Slasher
30 April 2010
блин разобрал все, а собрать не могу ну ни в какую...
Как стойку обратно в кулак вставить?
ДедМазай
1 May 2010
[/B]Slasher [B] под рычаг домкрат подкатной поставь, и аккуратно поддомкрачивая рычаг, стойка войдет в свое посадочное место. Вдешкой брызни для лучшего захода.
azzee
10 May 2010
Slasher
тоже думаю о замене. что скажешь положительного о продукте SKF VKDA 35417T?
Slasher
10 May 2010
azzee оригинал в упаковке SKF со спиленным значком ford
Pashata
30 May 2010
-2
оригинал в упаковке SKF со спиленным значком ford, нееееее так не бывает!!! SKF очень крутая компания.
Slasher
30 May 2010
Pashata да ладно... Еще как бывает. SKF просто опорники сама не выпускает, а перепаковывает. Коробка была заклеена с голограммой - не подделка.
Сухов
31 May 2010
Аффтор!
Не переживай!
Пусть тебя даже не смущает, что опорный подшипник ПЛАСТИКОВЫЙ .
Меня это сильно смутило поначалу, все-таки нагруженная деталь, а сделана из г...на.
Таки нет!
Есть железо у дядьки Генри (но не много ).
Я вскрыл старый и обнаружил, что под пластмассой находятся таки два металлических кольца (типа 2 обоймы подшипника) и металлические шарики (правда в пластиковом сепараторе )
azzee
17 October 2010
чтото стучать начало слева... как стучать опорники?
maxiliuz
31 October 2010
подскажите пожалуйста...при повороте на право задний ход,скрип справа..это может быть опорник??? и почему парой менять надо,т е и правый и левый???
dimon25
3 November 2010
Народ котоый в сервисе менял опорный подшибник...сколько примерно стоимость замены? Собираюсь менять опорный подшибник и вот купил за 600 р его а вот на какую сумму рассчитывать по его замене не знаю
Piton65
13 March 2011
ФФ1 американец 2002гв универсал АКПП. Подскажите, пожалуйста, какие опоры стойки подойдут? В чем разница между опорами для АКП и МКП. Смотрел по каталогу Элкаста-Экзиста, вроде сначала все понятно - для АКП номер 1 106 874, но при поиске замены в инфо или ничего про коробку (Febi) или "для механики" (Lemforder, SACHS). Кто что ставил - подскажите.
madb
24 May 2011
гдето на форуме видел пост про усиленные опорные подшипники, но щас найти не могу(((
у когонить инфа сохранилась?
moriarti2000
21 August 2011
Не могу опредилить опорный подшипник стучит. Знающие люди помогите. При вывороте вправо на малых скоростях раздается одиночный глухой стук (как будто что-то выскочило и встало на свое место), также бывает при заднем ходу и вывороте вправо. Не знаю что так может проявлять опорный или рулевая рейка? Помогите народ))
vlz
10 September 2011
moriarti2000
так может щелкать лопнутая пружина у меня отломился один виток и щелкал когда руль выворачиваешь!
moriarti2000
12 September 2011
Пружины недавно менял (кстати именно левая передняя лопнула), так что знаю как пружины стучат. По ходовой говорят и на офф. сто и "кулибины" что все в норме (кроме, разве что подушки коробки передач). Не знаю уже на что грешить...или рулевая или опорный...а еще на мелких кочках ощущение, будто что-то не дотянуто в области левого переднего колеса (снимал и ставил на место так что там все ок). ... мож в ступице что?
vlz
12 September 2011
moriarti2000
попробуй посмотреть под капотом в центре чашки гайка аммортизатора на 18 бывает расслапбляеться и он стучит тем более говоришь не давно разбирали пружины меняли могли не дотянуть она закручиваеться спецефически с помощ шестиграника на 6 и ключа на18 если просто ключем затянули на кочках могла ослабнуть.удачи
moriarti2000
15 September 2011
Вчера залез под капот и действительно, гайка на штоке стойки не дотянута была и на мелких кочках были стуки. Затянул и тишина. Спасибо за совет
vlz
15 September 2011
moriarti2000
Наздоровье! :rolleyes:самому эта гаечка покоя не давала всю подвеску облазил
ruslan77
24 October 2011
привет всем.
подскажите, может кто знает, в чём разница опора переднего амортизатора для механики или для акпп FEBI?
вроде как по фото в экзисте для акпп они выглядят по мощнее. ставил себе год назад Ruville в сборе с подшипником, что то с права опять какой то резиновый скрежет есть при презде по кочкам и стук есть. если накинуть ключ на верхнюю гайку амортизатора и покачать из стороны в сторону, довольно большой люфт есть. вот и выбираю что то по лучше.
или подскажите что лучше или что покрепче поставить.
заранее благодарствую.
X019CM
26 January 2012
M
moriarti2000:
У меня тоже самое, только при вывороте налево.
Буду смотреть под капотом эту гайку амортизатора)
