На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
678,9K
2,5K
vsv135711
10 March 2018mobile
По любому сначала все отмой и понаблюдай. Почаще осматривай, чтобы заметить на каких режимах потеет
Макс136136
10 March 2018
vsv135711
Запотевание на насосе очень давнишнее, сейчас там течи нет. По шлангу обратки запотевание появилось зимой (в сильный мороз) и это один раз было. Сейчас явных подтеков не наблюдаю. Вот я сейчас в раздумьях менять или забить .
На форуме по феде 3 похожие проблемы встречались или нет?
Макс136136
10 March 2018
vsv135711
вот для наглядности по трубке обратки
vsv135711
10 March 2018mobile
Я бы смыл старые и посмотрел... Если потечет, думал бы дальше. Как говорят, проблемы решаем по мере их поступления))) Небольшое запотевание еще ни о чем не говорит
vsv135711
10 March 2018mobile
По обратке может быть от бачка. Просто возле насоса лучше видно)))
vsv135711
10 March 2018mobile
В любом случае пока уровень не уходит стоит только смотреть почаще. У меня так коробка потеет по крышке. Смотрю уже год...
MasterAce
16 March 2018
Доброго всем времени суток!
Имеется ФФ3, 2014 1.6(125) PS, пробег 34000км. Загудел насос ГУР, при этом рулится машина нормально в любых режимах, без тяжести и закусывания. Заехал к официалам, посмотрели масло: уровень в норме, чистое, без запаха гари, но все в пузырях (пенится). Заменили масло (каким методом не знаю), после чего гул стал значительно тише, но не пропал окончательно. Следующее решение от официалов только замена насоса - 41 тыс. руб. Шестое чувство подсказывает, что дело не в насосе. Проездил так некоторое время, гул усилился, но не до прежнего уровня. Вопрос: на что обратить внимание в первую очередь? Искать место подсоса? Подтеков ни я, ни официалы не нашли.
edgar970
16 March 2018
MasterAce
С начало попробуй замени бочонок гура,может быть забился фильтр внутри.
maguta
17 March 2018mobile
MasterAce
Боченок можно промыть спиртом ( сняв с машины продуть сжатым воздухом в обратном направлении ) но налет темный так и не смылся, чисто из за эстэтики я поменял ... хотя шум не ушел ни после промывки ни после замены бочка , замена жижи тоже ничего не дала ... разбирал полировал камеру и ротор , переворачивал лопатки вот после этого стало тихо))) были небольшие задиры .. пробег 150 т примерно было , клапан норм... А на счет пузырей это либо при замене масла воздух загнали либо подсос перед насосом либо в самом насосе... 41 оч. Дорого можно перебрать, снятие установка в тлт 6тр как по мне тоже дороговато ... там на 6 часов делов максимум, дольше снимать ))) на край нормальный аналог можно купить от 9 до 13 тр вроде...
MasterAce
17 March 2018
maguta
Попробую сначала бачок промыть. Если не поможет, разбирать буду. На экзисте нашел ремкомплект: камера, ротор и лепестки, за 1700 руб. Кто что думает? может, пользовался кто-нибудь?
maguta
17 March 2018mobile
Тоже видел... китай... не факт что подойдет, лучше свое шлифовать... там не долго и не сложно я делал в станке сверлильном , наждачку на стержень... можно дрелью ...лопатки на стекле...
bizz41
17 March 2018mobile
MasterAce
На расширенной гарантии сэкономил?
У меня тоже 2014 год
По расширенной на 81 тысяче меняли насос. Но у меня давало масло по шкиву и визжал в крайних положениях. Масло почернело на 40 тысячах. В крайних положениях долго не держал.
MasterAce
17 March 2018
bizz41
Я второй хозяин, про расширенную гарантию даже не слышал. В крайних положениях практически не держу, да и на месте рулем стараюсь не крутить
Mr_Bean
24 March 2018
Такой вопрос. Есть лёгкое запотевание на бачке гур, под крышкой. Пробег 6 тыс. Вытерал, опять повторялось. Уровень на холодную - немного ниже максимума.
С этим что-то делать нужно?
Анатолий11
25 March 2018
У меня такое запотевание на бачке уже четыре года. Вытираю время от времени. За всё время долил один раз жидкость. Официалов у нас нет, обращаться не к кому. А ехать к ним за двести км, чтобы услышать, что всё нормально, не хочется. Вот как-то так.
Gosha.Strelkov
31 March 2018
Доброго дня дорогие форумчане.
Не нашёл открытой похожей темы.
На ФФ3 2013 1.6ПШ попал в аварию (ну как аварию. Сбил кайота)
Бампер, два радиатора и вентилятор под замену ушли. Страховка сделала. (Израильские ценники лучше никому не знать)
Но теперь по утрам 5-10 секунд слушаю как гудит насос гур. 2 оборота рулём и всё проходит, но дико бесит. Уровень пока не падает.
Собственно вопрос: откуда после ночной стоянки может появляться воздух в системе и собираться в насосе? Да ещё и при уровне в бачке (ровно между макс и мин на холодную)???
Грешил на трубку, что уходит вниз от расширительного бачка, но она вроде сухая. Т.е. Была мокрая, её помыли и она осталась сухая.
Теоретически может быть трещинка в трубке-радиаторе, которая перед радиатором кондиционера и охлаждайки находится.
Может сталкивался кто? Спасибо за любой совет и направление
kasheybesmertny
2 April 2018
Gosha.Strelkov
1. Шум не обязательно бывает из-за воздуха. Бывает гидравлический шум, когда используются дешевые неоригинальные трубки при замене. Возможно что-то в систему попало при ДТП или шланг пережат был и расслоился во внутрь. Или герметик попал внутрь при неаккуратной сборке.
2. Если воздух подсасывает, то смотри хомуты, соединения на обратке. Возможно собрали некачественно. Сталкивался с тем, что подводящий шланг к трубке радиатора ГУРа был пережат при ДТП, образовалась трещина в месте соединения, через которую подсасывал воздух, но течи не было.
Gosha.Strelkov
2 April 2018
kasheybesmertny
Похож именно на шум воздуха и пропадает секунд через 5-10. Если покрутить рулём - ещё быстрее.
Гидравлического шума Слава Б-гу не слышал. Слышал только "воздушный" и этот очень похож на него.
Трубки все оригинальные, вроде на вид всё нормально. Насколько помню - трубка просто отгибалась в металлической части. Резинка вообще не страдала. Думаю, что его никто не разбирал и не собирал, и ничего такого не делал. При замене ГРМ порвали трубку от бачка в насос и поменяли её на оригинал. Кроме этого никаких манипуляций не делалось.
2. Хомуты оригинальные пружинные. На ощупь всё сухо. Было масло, но его помыли и уже неделю сухо. Я проверяю каждый день.
А ещё после выходных - шум пропал. Забить что ли ?
olan77
9 April 2018
Всем привет.Восстановленный насос ГУР от фирмы Рейханен кто нибудь покупал? И как вообще качество у них?
Kitus
10 April 2018mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вин код поджимной вилки эур фф3?
FORD499
18 April 2018
Всем привет.Фокус 3 2011г с злектроусилителем,рейка гремит давно (не главное),стало закусывать руль,иногда приходиться у усилием крутить руль при выходе с поворота.Рейку немного подтягивали зимой.Что сделать?
PeJIaKc
18 April 2018
Что сделать?
то есть вы думаете у вас еще будет несколько вариантов???
i_BaPBap
24 April 2018
Доброго дня.
подскажите, на фф3, 1,6, 2011г, насос ГУР не подойдёт от фокуса2?
kasheybesmertny
24 April 2018
i_BaPBap
от мотора 1,6 115 сил точно пойдёт.
i_BaPBap
24 April 2018
мой получается номер оригинала 7613974104, а от второго предлагают с таким номером P1245HG, Motorhertz. Я так понял это восстановленный оригинал. Стоит ли с подобным связываться? кто-нибудь пробовал? По фото вроде похожи.
i_BaPBap
24 April 2018
Проблема оказалась в том что в бачке жидкости ГУР отвалилось ситечко и застопорило движение жидкости...Наверное хорошо, бачок всяко дешевле
sidugansk
29 April 2018
всем привет!купила машину с рук на Гур,сегодня обратила внимание на то что, когда машина стоит поворачивая руль хотя бы на пол оборота в лево или в право появляется "гудение"когда машина в движении такого нету,жидкости все в норме
bizz41
29 April 2018mobile
sidugansk
Насос гур работает не бесшумно. Можно попробовать видео записать с этим гудением.
sidugansk
29 April 2018
bizz41
ок,завтра выложу
Марс16
30 April 2018mobile
sidugansk
Насос не может работать бесшумно. Это технологическая особенность.
