Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка.
18 years ago
Добрый день!
Предупреждаю, что предварительно поискал тему так, что сильно не пинать.
У меня замерзла жидкость в бачке омывателя стекла. Заливал не помню марку до -40с, разбавил один к двум. Сегодня -16с, все кирдык. Боюсь, что может разорвать бачек. Что делать?
бачок омывателя, датчик, моторчик омывателя, омывайка
РАН
17 January 2006
160,8K
agp1972
1 November 2006
http://photofile.ru/users/agp1972/2221308//
agp1972
1 November 2006
agp1972
1 November 2006
Вот таким макаром, заткнув клизьму лампочкой, я избавился от постоянной вони в салоне, незамерзайкой. Очень рад если кому-то помогла эта информация. Теперь правда могут возникнуть проблемы с заливкой воды в бачок, дренажа-то нет. а каждый раз снимать отлив замучаешься. Ну да ладно, как-нибудь зальется, главное не воняет.
C-FF2
1 November 2006
Вот спасибо! Молодец!
Доходчиво и наглядно! Энциклопедия!
Всё понятно откуда струячит. Правда у меня нет доп.бачка омывателя, а это значит что течет стопудово через дренажную пипку основного бачка. Буду искать пути подхода!
Rustik
23 November 2006
Легко ли снять бачок омывателя?...Просто заливал туды воду смешанную с незамерзайкой...еще в плюсовую температуру...морозы ударили неожиданно,... короче все там замерзло...
Litus
23 November 2006
дилер при продаже меня предупредил, чтобы я не вздумал заливать воду в него зимой. Иначе бочок снять можно только с крылом вместе. Ищите по форуму, как его отогреть. (гаражи теплые, спирт, прогревание и т.п.)
j_walker
23 November 2006
теплое местечко ищи, оттаивай, по максимуму сливай воду, только не непрерывно моторчиком жужжи, не дай бог спалишь.
если в бачке не слишком много - можно добавить концентрата, самого ядрёного, мне в прошлую осень ликвимолевский помог.
а насчёт снятия - залезай сюда, в с-максовый faq
зы кстати, об этих всех делах уже столько страниц понаписано, еще с прошлой осени началось
sova_pro
23 November 2006
На новой (2 дня) машине потек бачек омывателя. через 4 дня заменили по гарантии.
Ремонт длился 1 час с мойкой. Что делали досконально не видел, но видел (по монитору) что подняли на подъемник, сняли колесо, подкрылок и все работы велись снизу.
Юрьич
23 November 2006
По своему опыту,если не замерз до "горлышка",можно отогреть кипятком,ну а потом
отсоединить трубку от писалок и слить воду.
Drakula_51
23 November 2006
Rustik
Берем "льдинку", "бимку" или аналогичную гадость с высоким содержанием C2H5OH, опускаем в горячую воду на 30мин, заливаем... Обычно достаточно.
Joury
23 November 2006
Размораживал литровым концентратом омывайки. Правда, воды было меньше половины, поэтому когда влил литр концентрата - через час полчаса писалки заработали
Akella
24 November 2006
Привет всем!Сегодня вспомнил что в бачке оставалось литра два воды... Машину не брал со стоянки 3 недели...Залил концентрат незамерзайки -32...Попробовал через час пшикнуть...в ответ тишина ...через час еще раз опять тишина...Вопрос мог ли я спалить моторчик и теоретически может ли разорвать бачок если он наполовину полон воды?
P/S А кому нибудь помогла процедура залива концентрата?
Partos
24 November 2006
Akella
Спалить можно, если нажать и держать, долго. А понажимать - ничего не будет. С бачком не знаю, но на российских авто не лопается, проверено. Вообще - надо было горячей воды наливать, чтоб растопить. Ну и сливать потом естесс-но.
-EyE-
24 November 2006
Ответ таков по поводу маторчегов...
У меня голая вода без всего мыльная застыла... Ничего не лопнуло.
При этом было даже не слышно моторчиков, и я подумал что все... нету их больше.
Загнал в гараж, отмерзло все, нажимаю моторчики зашумели но вода не идет...
Потом поднял дворники, чтобы по стеклу не елозили по сухомуу, и стал держать кнопочечку =)... После минуты
настойчивости, вода вышла на ружу и все заработало.
У кого нет горажика, идея фокуснего сверху топа, про кино с гаражиком в комплексе, симпотичная =)
А вообще плюс адин к высказыванию, о том что теперь то что пишут на омывайках, можно не верить, особенно тем,
которые дешевые (из канистр 5л питьевой воды)...
Юрьич
24 November 2006
Заехайте на мойку,в теплое помещение,пока будут мыть лед в бачке растает.
А концентрат лед не растопит однозначно.
vadims-
24 November 2006
Ну правослово не в десятку льете, на хорошую "омываюку" можно и разориться, чем экономить, отчасти на безопастности себя, своих близких и окружающих!
Drakula_51
24 November 2006
ПисАл в другом топике:
1. Покупаем (достаем) емкость с высоким содержанием этанола (этилового спирта) или концентрат омывающей жидкости;
2. Нагреваем тару с содержимым в горячей воде (дольше - лучше);
3. Доливаем в бачок до максимума;
4. Делаем паузу. Желательно, чтоб двигатель был горячий (теплый) и никуда не ехать (чтоб воздушный поток не набегАл).
5. Пользуемся омывателем. Не получилось? - Делаем бАААльшую паузу или заезжаем в теплый гараж;
6. Пользуемся.
MAXICH
24 November 2006
На девятве отмараживал замерзший бачок омывателя на автомойке.
Из шланга с паром за пару минут оморозили бачок, соединительные трубки и писалки.
Чем не вариант?
Поддерживаю, это самый быстрый способ.
Только у меня не пар был, а гор. вода. 5 мин и все растаяло!
Akella
28 November 2006
Спасибо всем за советы!В выходные заехал на мойку...попытался оттаить горячей водой...не получилось ...Потом была ночь в теплом боксе и на утро все оттаило...Вобщем вроде все нормально...
BubaStix
18 December 2006
Сабж собственно.
У меня залита вода для омывания лобового стекла -> начались морозы.
Что будет, если эта вода замерзнет? Не порвет она там что-нибудь?
GlebAl
18 December 2006
BubaStix
Либо бачёк треснет, либо насос накроется. Как вариант - добавь пока водки в бачёк
Bart_d
18 December 2006
Немедленно слей воду! Иначе ремонт обеспечен!
Разорвет бачок, трубки и форсунки отвалятся! А если попробовать брызнуть, то моторчик сразу же сгорит!
BubaStix
18 December 2006
И еще - в качестве опции помнится был "обогрев форсунок омывателя"
Он в каком случае включается, вместе с обогревом заднего стекла?
Или он работает постоянно?
Raps
18 December 2006
Пока в Москве отн. тепло, так что залей концетрат и прыскай пока он не пойдёт через форсунки, удачи...
СмирноFF
18 December 2006
Прошлой зимой замерзала водица - ничего криминального не произошло.
il900
18 December 2006
BubaStix у меня выдавило из направляющих правый омыватель фары, загонял в сервис, устранили!
-Volk-
18 December 2006
BubaStix
Самое простое нужно отогреть бачок и слить воду,только не включайте омыватель может сгореть насос.Удачи.
Alexsid
18 December 2006
В первые октябрьские морозы не успел долить незамерзайки - как результат, вода замерзла. Пробовал брызнуть неоднократно в течение дня, моторчик не сдох. Вечером оттаяло и все работает.
Если постоянно насиловать замезший моторчик, конечно он накроется, если понемногу пробовать, вряд ли...
Но лучше вовремя заливать незамерзайку!
Megabass
18 December 2006
BubaStix
Обогрев омывателей лобового стекла включается вместе с обогревом лобового стекла. А вот с задним стеклом включается обогрев зеркал заднего вида
andrej
20 December 2006
Проще всего смотреть погоду в инете.
Если минус близко - незамерзайку лей, и нет проблем.
3 people online
3 people online
