Прикуриватель, подсветка, проблемы. (Р)
Вот возникла небольшая проблемка.
Сломался прикуриватель, смотрел предохранители по форме похожи на такие же как на бывшей у меня 21093. это так или нет? Фордовские не доставал и точно не сравнивал с девятошными. Стоит ли искать их по специализированным магазинам или можно купить такие как и на 21093???
Если я всё правильно понял проблемный находится под торпедой слева?
Дайте совет, сам пока в Фокусе не секу купил недавно...
А проблема вроде плёвая чтобы в сервис ехать...
прикуриватель, розетка, 12В, 12v, подсветка в салоне, замена лампочки
JiBZ
1 September 2005
150,4K
Roma83
16 July 2008
Народ, подскажите, где предохранитель на прикуриватель?, предохранители только под капотом или ещё где?
У меня фф1 2003г русский.
А лучше схему блока предохранителей
Мануал сначала прочитайте!!!
Вот лень матушка, даже страницу пролистнуть вверх в ломы!!!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=269013 - уже расписали в красках где этот злополучный предохранитель!!!
Выношу предупреждение!!!
wowan
16 July 2008
R
Roma83:
А лучше схему блока предохранителей.
Схемы во всех книжках по ТО. Второй блок предохранителей слева от рулевой колонки, где полочка, закрыт крышкой, прямо на крышке подписано какие там предохранители, предполагаю,что пр-ель прикуривателя именно там, иначе где логика? Точнее вечером посмотрю в книжке.
Dimedrol-98-
16 January 2009
а предохранители на ff такие же, как наТАЗах, ато у мну осталась пачка
mumuky-
16 January 2009
Dimedrol-98-
такие же
Serg7555
16 January 2009
faint
у меня тоже испанец 2000 год, стоит ещё один прикуриватель, вернее розетка рядом с задней пепелницей, в центральной панели, только у меня есть подозрения, что её кто то сам уже туда устанавливал
wowan
16 January 2009
Serg7555:
faint
У меня тоже испанец, задний прикуриватель родной.
dictator sailing team
16 January 2009
faint
У меня он синий 15ампер, №46, хотя здесь писали, что №47...
Сыр Хохланд - фантастика! Вот и у  вас таж байда. ГЫЫ!
Larsen
11 March 2009
Купил зарядку для тел-на.воткнул в прикуриватель.все работало...поставил тел-он на зарядку и довольный поехал на работу.на ближайщем перекрёстке авто заглох.горит чек и масло.завёлся тока раза с четвёртого.проверил зарядку у друга в тазе,работает прекрасно.
Что это было?
Гнездо расчитано на питание только прикуривателя?
alkot
18 September 2011
Что можно придумать, чтобы не перегорал предохранитель прикуривателей ? (F47 15)
-Volk-
30 March 2009
alkot
Замыкает "гнездо" прикуривателя.(замена) ИМХО
pabliksol
30 March 2009
alkot
Замена гнезда прикупиватля, больше ничего! Онли, если преды горят сами по себе.
Временно можно обесточить прикуриватель, отсоеденив клеммы.
Таким же способом проверяем какой из двух (я понял у вас их два) подлежит замене. Скорее всего водительский, т.к. им чаще всего пользуешься.
alkot
31 March 2009
Ок. Спасибо. Они легко меняются?
pabliksol
31 March 2009
alkot
Нет В том и дело! Если сгорел один, второй я просто бы отключил.
тот который в передней панели - надо снять всю панель где мафыч, отключить климат. Сам процесс снятия гнезда прикуривателя Я мучался долго, чуть инвалидом не сделался.
Тот который сзади в тоннеле - этот наверно легче, не сталкивался. Но сам тоонель снять легко достаточно.
Round
31 March 2009
pabliksol
вот как раз задний может и замыкать
сучащие ножками пассажиры выбивают заглушку, насовывают внутрь снег и грязь, потом внутри коррозия и всё такое...
а чтоб заглянуть внутрь - надо акробатический этюд исполнить.
вытащить сзади прикуриватель и его гнездо - жуткий гемор, сидит очень плотно. И ещё надо сообразить куда нажимать.
Malish
31 March 2009
Round
А что бы заглушка не спинывалась я предлагал её немного доработать:
Пост: 4338529 (ссылку на пост вставить не получается, к сожалению)
задняя заглушка бортовой сети- где?
С уважением,
Malish
MaRoo
31 March 2009
pabliksol
У меня так же как и у Round коротил не водительский, а задний прикуриватель
И я так же склоняюсь к причине его неудачного расположения - на уровне ног.
Пассажиры постоянно хреначат своими бутсами по нему, соответственно снег, грязь, вода...
Спалил штук пять предохранителей пока этого не понял. Потом просто отключил его и все отлично..
DENISKIN-OLYMP
9 May 2009
Magick
Вопрос - у меня американский Фокус, прикуриватель есть, но, видимо, каких-то заморских ГОСТов
В общем, он сам работает, но зарядка для мобильного и др. устройства - нет. Мона ли переделать его как-то или заменить на европейский?
день добрый расскажите как решили проблему
у меня тоже самое а зарядки из второго тянуть далеко хоть русфокус
форд 843
9 May 2009
чуть выше прочитай. Пальцем парень контакты почистил и все ГУД.
Courier
9 May 2009
dovz:
А у меня прикуриватель есть, от него все работает, но нет самого штекера прикуривателя
кто подскажет от чего подходит? в магазинах никто не может ничего сказать...
Точно не скажу, но попробуй для начала примерить прикуриватель от ВАЗа или Волги, какой именно подойдет не помню, но подойдет.
ткань, которая в пепельнице снимается, он на клейкой основе. тушить сигареты не сняв ткань не рекомендую - она плавится. при продаже авто можно обратно наклеить
Freshman
26 May 2009
Опытным путем установлено, что прикуриватель втыкивается почти любой. В моем случае работал и Сьерровский, и Мондео, и Ситроен Ксара
EVGEN2
6 July 2009
может кто вытаскивал его, подскажите...
http://s58.radikal.ru/i162/0907/40/6b5cf4f39508.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/0907/7e/84419b261b7a.jpg
там есть типа лапки, которые какбы нужно нажать что6 он выле3, но они не нажимаются ..
EVGEN2
6 July 2009
..ять , я его шас выламаю к 4ёрту...
Disbalance
6 July 2009
Была такая проблема, там есть эти лапки, но их очень сложно подвинуть.
Пришлось выгибать, в итоге сломал держатель, езжу юез прикуривателя =)
EVGEN2
6 July 2009
Disbalance
похоже он залазит туда один раз!! генри форд не подумал что я захочу его оттуда вытащить... ща буду ламать
EVGEN2
6 July 2009
всё!!! понял как его вытаскивать, нужно сначало внутри прикуривателя нажать лапки, что6 вытащить сам прикуриватель из зелёной пластмаски, потом легко вытаскивается и зелёная вигнюшка, тока поздно понял выломал потом понял
Pierre
6 July 2009
EVGEN2
спокойствие, только спокойствие, мой друг - как говорил карлосон
все нормально вынимается и вставляется назад
вынимал месяц назад но вот точно все сказать уже не могу
поздно увидел что ты его сломал
MACHO086
6 July 2009
EVGEN2
поставь обычный от тазика
EVGEN2
6 July 2009
Pierre
да вобще я его несовсем сломал, я его вытащил но стоит он уже не крепко как был, я одну ножку чуток поломал да фиг с ней, на супер клей захира4у
а теперь как тему удолить?
Pierre
6 July 2009
EVGEN2
оставь может кому пригодится
а так модеры скорее всего сами удалят
Andrey2106
6 July 2009
Тему нельзя удалять!!! она ХОРОШАЯ
Пригодится...
