Автосвет (он же скандинавский)
3 years
Если я включаю переключатель света на автомат, то ночью и вечером все нормально, но вот днем тоже почему-то включается ближний.
Где расположен датчик внешнего освещения ?
И что за штука пластиковая прямо под лобовиком посредине стоит ?
автосвет, скандинавский свет, оптика, переключатель света, датчик света
Hell
8 December 2005
159K
Doppelsauger
19 September 2011
eletskii
Михаил, а куда ему еще писать?
В одной единственной ветке о Грандах всего не разместишь.
К тому же, он просьбу выполнял.
eletskii
19 September 2011
Doppelsauger
Bezhik
Наверное вы правы, писать больше некуда.
Но это не значит, что это правильно.
Bezhik
19 September 2011
eletskii
я вас прекрасно понимаю в вашем праведном гневе! Но на самом деле. Вот, как говорил один киногерой - не учите меня жить... лучше помогите материально Это к тому, что есть фото, есть "хотелка", чтобы в режиме "авто" фар с был нормальный СС(тут она же подробна изжёвана с пред. поколением С Макс). Если кто найдёт(подскажут) решение, то очь просто показать, куда и какое вствить реле, предохранители и т.п. Указать прям на фото! Это ж гораздо наглядней и удобнее чем описывать что-то. Тем более в мануале реле вообще на расписаны! И да, судя по мануалу нет предохранителя на лампы ближнего света! Есть на дальние, ПТФ, модуль управления освещением... а на лампы БС нет! Интересно деффки пляшут! Поправте меня, мож чего не там глядел?
mlk
4 November 2011
я уже установил датчик дождя, и я хочу поставить автосвета (датчик освещенности) - посмотрел на схемыи мне кажется, что должно поставить переключателя света с "AUTO" (сделано), провода от C320:4 до C103:5 (у меня ест в штатной проводке) и реле автосвета - нужно сделать что-то еще?
какой код реле автосвета?
У меня Focus2 1.6 построен мая '07 (после небольшой рестайлинг = новый тип GEMа)
B-V-V
4 November 2011
mlk
Можно поставить реле 4-х контактное (98.3747-111) от Калины. Можешь у себя вытащить реле звукового сигнала из блока предохранителей в моторном отсеке и посмотреть как выглядит.
mlk:
Прописать функцию "автосвет" в ГЕМе.
389-й
15 November 2012
Годовая эксплуатация самодельного полоскового резистора, описанного мною в феврале 2011г выявила несколько недостатков, а именно: трудность монтажа-демонтажа, полная бесполезность индикации (её всё равно в движении не видно)
Обилие латунных (лужёных и не луженых) контактных групп (пап и мам) производства от царя Гороха, извлечённых мною из загашника и монтируемых обжимкой, которые в процессе эксплуатации окислялись, и свет частенько пропадал.
Сопротивление 0,4 ом, практика показала, что можно и 0,5 ом, однако габарит полоскового резистора при этом вырастал за разумные пределы.
В итоге я сделал второй вариант: промышленные резисторы 25 вт по 1 ом 2 шт, соединенные параллельно, выкинул индикацию, исрогасящий конденсатор (всё равно выключателем щёлкнул один раз за сезон при поездке на Украину), контактные группы купил с блестящим покрытием, аналогичные родным фордовским. Минимизировал число разъёмов, и где можно заменил пайку на клеммно-винтовое соединение.
Цена вопроса: два резистора по 25 рублей, контактов и винтиков рублей на двадцать, 100 гр. хлорного железа - 45 руб, одна неделя трудов - вечерами после работы. Напоминаю, цель устройства - повышение долговечности лапм, комплект которых стоит 1500 рублей... По сравнению с ДХО данный вариант экономически более оправдан и внешний вид не портит.
Superalex
30 January 2012
389-й
Меньше лишних и несерийных элементов - выше надёжность!
Ещё лучше использовать готовый резистор с радиатором
Ссылка
Doppelsauger
31 January 2012
Лыко мочало...
Superalex, еще год назад 389-й тебе объяснил почему он начал с этим заморачиваться. Живет он в Казани и на "серийных элементах" там продающихся ценник получается негуманный.
389-й
31 January 2012
Сам по себе полосковый резистор получился очень надёжный и грелся меньше чем промышленный. Геморроя с его изготовлением много, особенно в части нанесения рисунка на плату. Чтобы он получился компактным, между дорожками менее миллиметра оставлять надо, а у меня дома ни фоторезиста, ни копировальных машин нет. В прошлом году с меня просили 700 р за промышленный резистор, в этом только 25...Подгорали именно латунные контакты без покрытия, обжимки. Мне показалось, что причина - слишком слабое усилие сочленения. Если кто-то решит сделать себе полосковый резистор, и у этого человека есть терпение и навыки изготовления печатных плат с использованием лазерного принтера (лично у меня умения не хватило), советую попробовать с шириной полоски 2 мм. При этом длина дорожки будет 2 м, размер двухстороннего резистора приблизительно 5х12 см. Теоретически ток 6-7 а должен выдержать.
4k-love
8 February 2012
Ребята, мне нужно чтоб ближний свет всегда в любое время суток работал на автоматическом режиме чтоб не переключать ничего, без всякого скандинавского света! Как это можно организовать?
Doppelsauger
8 February 2012
4k-love
СС это и есть постоянная работа ближнего света фар.
389-й
8 February 2012
4k-love
Если тебя вопрос увеличения срока службы ламп не интересует, то делов - купить одно реле и поставить в монтажный блок. Паять ничего не надо. Просмотри всю тему, тут даже фотки есть.
4k-love
8 February 2012
389-й
Doppelsauger
Спасибо, я уже глянул пожалуй сегодня в магаз и так и сделаю!
B-V-V
8 February 2012
389-й:
Немного не корректно написано.
Даже если увеличение срока службы ламп 4k-love не интересует, оно у него будет.
Увеличение срока службы ламп - наличие резистивной перемычки. Если поставить реле в ГЕМ и предохранитель - всё заработает так как надо (в комплектации титаниум автосвет есть), т.к. перемычка уже стоит.
389-й
8 February 2012
Эта перемычка - провод длиной 5 м и сопротивлением 0,15 ом, уложенный петлёй в жгут у всех есть, не зависимо от крутизны модели. Он даёт возможность работы лампе на 92% мощности (падение напряжения на 1 вольт). С моей точки зрения - маловато. Резистор 0,5 ом гасит 3 в. Тут где-то на форуме был график зависимости срока службы лампы от напряжения. Я на него опирался. А вот про предохранитель я забыл упомянуть, виноват.
zimnik
8 February 2012
B-V-V
Перемычки может и не быть. У меня не было, ставил сам.Короткую , в колодке.
B-V-V
8 February 2012
389-й
Мысль твою понял и с практической точки это было бы правильнее. Я то отталкивался от заводского.
389-й:
На это уже ответил zimnik .
Doppelsauger
8 February 2012
389-й:
Это не так. Я на свою Ghia ставил перемычку самостоятельно в виду ее отсутствия, несмотря на наличие датчика света.
shorich
8 February 2012
а я с комплектацией титаниум, имел перемычку с завода, но не имел в ГЕМе нужных мне контактов.
389-й
9 February 2012
У меня обычный тренд 2л с автоматом 2007 г.в. перемычка была. Кроме того, на принципиальных схемах электрооборудования, размещённых здесь же на форуме, она показывается не зависимо от модификаций. Строго говоря, визуально это не перемычка. С одного контакта провод уходит в жгут, на другой приходит. Просто прежде чем хвататься за паяльник, надо отстегнуть разъём и прозвонить контакты.
Las9w
9 February 2012
А подскажите плз, без перемычки свет может работать? Я просто себе сделал его, но как-то не удосужился проверить есть она или нет. Все работает, значит она есть у меня?
4k-love
9 February 2012
Las9w
Если работает, значит все ок сегодня себе тоже сделать хочу )) Надеюсь у меня тоже есть эта перемычка, а то что-то я со всякими изменениями в последенее время замучался подъемники настраивать
Las9w
9 February 2012
Значит в тренде 08г.в. тоже была перемычка (а контактов под реле и преды не было).
4k-love
9 February 2012
Ураааа, заработало
Сегодня во время обеда скатался в магаз, купил набор предохранителей, релюшку от Калины и полез включать опцию СС в мою сашину
Перемычки мне делать не пришлось, заработало все и так! Днем горит ближний свет без габаритов переключатель на режиме Авто, а вечеремом подрубятся габариты! Все радует ))
Цена вопроса 130 рупей!
Единственный минус это уж очень не удобно располагается этот блок предохранителей как итог джышсы в стирку
389-й
9 April 2012
Информация для умельцев. В процессе изготовления СС сыну в машину (Хундай-Солярис) обнаружил у них математический расчёт, проведённый тамошним умельцем. Этот умелец рассчитал (и формулы приводятся), что для обеспечения требуемой для ДХО яркости 400 кд. необходимо, чтобы на лампах было напряжение не менее 9,5 вольт. У них принято ставить не резистор, а регулятор мощности ШИМ, приобретенный в МастерКИТ за цену около полутора тысяч рублей. Сведений о помехах не приводится.
Ilyxa82
11 June 2012
привет всем, исходные параметры. "Максик" 2007 рестаил, комплектация тренд. Поставил 2 предохранителя и релюху как на рисунке у 4k-love. СС не заработал, значит дело в отсутствие перемычки?
B-V-V
12 June 2012
Ilyxa82
Скорее всего.
Las9w
14 June 2012
Через год эксплуатации сдохло калиновское реле
sabah
23 June 2012
Спасибо, Все работает. С-Мах 2004 год. Комплектация Гия. Датчик света присутствует. Положение AUTO, на переключателе есть. Установил пяти контактное реле от Калины. Предохранитель 20 А стоял. Днем только ближний свет фар, ночью включаются габаритные огни и подсветка номера. Предохранитель 10А не ставил, так как начинают гореть габаритные огни, днем, мне не интересно.
Всегда думал, что круглая фишка по середине передней панели в салоне и есть датчик света. Оказалось нет, его закрытие ни как не влияет на освещение. Наверное этот датчик как-то связан с климат контролем.
natan220
25 June 2012
C-Max 2008 год, положение AUTO на переключателе присутствует, пины под реле и предохранитель на 20А (номер не помню) отсутствуют. По комплектации есть - С автоматическими фарами. Прежде чем брать паяльник в руки хочу уточнить, точно нельзя активировать свет через комп и что значит "автоматичесские фары" в комплектации?
