Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
310,8K
sanitarn
26 August 2012
Кто нибудь подскажет по кодам ошибок, стоит простой OBD который через блютуз передает данные, ошибки вида B2ERR и p032d. Просто авто глохнет при торможении, уже не знаю что делать, менял свечи и много что еще делал. Жду ответа, спасибо.
lygalovag
10 September 2012
доброго времени суток. ford focus 1 2003 год американец. двигатель Зетёк 2.0. ЭБУ 104 контакта 3S4A-12A650-KE. в данный момент при включении зажигания горит шестеренка и джекичан. приборка в тесте показывает ошибку d262. подключил ланчер х431 он выдал
B1350 Реле подогретой спинки, короткое замыкание на массу - ошибка успешно скинута ланчером. не повторяется
B2227 Неисправность связи драйвера датчика столкновения спереди - ошибка после сброса ланчером снова вылезла. датчик под капотом около замка капота не обнаружен. разъем болтается.
B1318 Низкое напряжение батареи - ошибка успешно скинута ланчером. не повторяется
B1231 Продольное ускорение вне допустимого диапазона порога - ошибка успешно скинута ланчером. не повторяется
U1262 Неисправность Bus связи SCP(J1580) - ошибка после сброса ланчером снова вылезла.
прошу помощи в устранении ошибки. я правильно понимаю что именно эта ошибка и является тем что приборка показывает черточки вместо пробега?
авто кстати не заводится, стартер не включает но сперва включался. какие цепи проверить если можно то поподробней.
B-V-V
10 September 2012
B2227 ищи передние датчики удара. Разъём у замка капота - это на контактную группу самого замка.
U1262 не передаётся информация по САН-шине. Смотри разъёмы, перетирание проводки.
lygalovag
10 September 2012
B-V-V
передний датчик столкновения должен висеть под замком капота. он отсутствует. да и хрен с ним, его поставить на место не проблема. проблема с отсутствием по САН шине. разъем на приборах пропаян. приборы разбирал и паял на паяльной станции под микроскопом просмотрел, всё в норме. вот меня интересует какие контакты на ЭБУ и на приборке звонить. на сколько я понимаю приборка не видит ЭБУ. повторяюсь еще раз, с фордами раньше не работал. отечественные, японци, а вот федя в первый раз и потому тут я не силён. с мультиметром и паяльником уверенно общаюсь более 20 лет уже.прежде чем поставить крест на ЭБУ и найти новый на замену (что у нас не просто) хочу убедиться во всех цепях. +12 и масса на ЭБУ проверены и прозвонены. но на сколько понимаю с компа должны идти еще и 5 вольт на оборудование и датчики. если не прав то поправьте. если прав то на каких пинах вызванивать???
-Евгенич-
11 September 2012
lygalovag
твоя машина здесь: Ford Focus
lygalovag
11 September 2012
спасибо что пнули в нужном направлении. пошукаю там, мож кто и подскажет по схематике. а то схем кучу на первого перекачал а вот с шинами разобраться пока никак, не вижу в мануалах что куда отзвонить. а напруги и масса прозвонена неоднокрастно уже.
PI.t0n
16 September 2012
ivan83_07:
Братья подскажите горит лампа Check Engine , а тестовом режиме показывает DTC #00=None
Что в итоге в сервисе сказали?
Сегодня загорелся чек, ошибок борт показывает что нет, изменений в работе двигателя не замечаю
Был временный провал по мощности днем, но чек загорелся вечером, и сейчас горит хотя уже раз пять заводил авто
PI.t0n
16 September 2012
в целом, у кого такая проблема (чек с отсутствием ошибке в борткомпе) была, какой в итоге был вердикт или исход? спасибо
Denisych25
19 September 2012
И снова всем здравствуйте!Вообщем проблема такая:у меня постоянно горит "неисправны лампы стоп сигнала" и "ошибка системы двигателя".Гонял к официалам они целый день что то искали,но так и не нашли, ошибку сбросили,но через месяц она снова появилась.Вчера пробовал ставить новые лягушки на педаль тормоза - результат ноль!!!Может кто подскажет...Спасибо.
PI.t0n
19 September 2012
Denisych25
ну наверное только в другой сервис
у меня кстати по факту оказалась ошибка клапана регулировки воздуха впускного коллектора
как-то так называется, поменял
Denisych25
19 September 2012
PI.t0n
я его тоже менял-)))!но что то не помогло!но все равно спасибо!
Ford700
18 October 2012
Всем доброго время суток! Ребята обьясните что означает ошибка Р1709 мотор 1.8 маханика! нашел только для автомата расштфровку((
Rom74
10 December 2012
Всем привет . Подскажите пожалуйста -авто глохнет на холостых и после различных манипуляций заводится . Вкл выкл сигналку, трогал датчики под капотом, выкл массу и авто заводилось снова . ошибки- 2300 - 2303 это зажигание , 1260 ? , 1000- это иммобилайзера .
сигналка без автозапуска...
B-V-V
10 December 2012
Rom74
Р1260 - это сработала защита иммобилайзера. Надо проверить эл.цепь между иммо и блоком управления двигателем или сам иммо.
Р1000 - это не ошибка - это состояние системы диагностики. После возникновения некоторых неисправностей система самодиагностики проверяет какое то время все параметры. Так вот у тебя этот период самодиагностики ещё не прошёл.
Rom74
12 December 2012
Спасибо . иммобилайзер при разрыве цепи не глушит авто . пока отключили блокировку бензонасоса у сигналки... поезжу посмотрю
stealsth
13 December 2012
Ребят подскажиет, была замена ЭУР висит ошибка: B2477
Module Configuration Failure
мулимарочником пытаюсь его прописать, не выходит. пишет провал.что не правильно делаю? положения ключа в положение 1, далее просит подсоединить модуль(тут я должен отсоединить и подсоединить? что?) далее положение ключа 2 и провал. Что не так?
demin_x
13 December 2012
Товарищи, добрый день. Проверил на днях ошибки в авто, и у меня выскочили аж 4 штуки. Подскажите пожалуйста, что это за ошибки и что они означают?
B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure (что-то про задний стеклоочиститель? У меня седан.)
B2256 Front window heater relay circuit open or short to ground (как понял замыкание в проводке обогрева лобовогоа стекла? Но оно работает нормально, хотя и с сильными трещинами)
B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure (лампа подушек безопасности? Если да, то все верно, еще не восстановил после ДТП)
B1299 Power Supply Sensor Circuit Short to Ground (не знаю что такое)
B-V-V
13 December 2012
demin_x:
B1299
Короткое замыкание на массу электрической цепи датчика подачи питания.
stealsth
Попробуй прописать ВИН в модуль.
dron70979
4 January 2013
как устранить ошибку p0552
Las9w
4 January 2013
dron70979
Это код ошибки по датчику давления ГУРа. Предлагаю задать вопрос здесь: Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
shade40RUS
6 January 2013
подскажите, на всех бортавиках можно выйти в тестовый режим??
B-V-V
6 January 2013
Игорь_23
Если есть бортовой комп - да.
shade40RUS
6 January 2013
логично что он есть))) пробовал удержанием кнопки сброса не прокатило
B-V-V
6 January 2013
Так надо при выключеном зажигании нажать на кнопку сброса на торце переключателе поворотов и удерживая её включить зажигание.
-Евгенич-
6 January 2013
да, первый скрытый текст в закрепленном сообщении
shade40RUS
6 January 2013
блин))) я затупил))) слово при включении расценил как при включенном)))
Жинег
7 January 2013
коллеги, всем привет. загорелась ошибка двигателя, бортовик показал d900. что это такое? загорелась после заправки. спасибо!
александр 537
7 January 2013
Жинег
D900 CAN Communication Bus Fault это не чего страшного не обращай внимания у меня она выскакивает после понижения борт напряжения потом сама стирается
shade40RUS
7 January 2013
александр 537
а это разве нормально что напруга скачет?? не порали гену проверить??
Жинег
7 January 2013
александр 537
большое спасибо, камрад. значит, она не связана с заправкой? может акб подзарядить? и еще такой вопрос, когда у тебя ошибка появилась, джекичан тоже загорелся?
