Двигатель Ибадуллаева - прорыв или манипуляция
Натолкнулся тут:
Российским ученым Гаджи Ибадуллаевым сделаны открытия, которые позволят всем автопроизводителям мира перейти на двигатели, потребляющие в 3-4 раза меньше бензина(дизтоплива). Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним). По расчетам Ибадуллаева Г.А. наилучшие эффективные характеристики будут иметь бензиновые двигатели со степенью сжатия около 50-51, дизельные - со степенью сжатия около 60.
Поиском у нас не нашел, надеюсь - не боян, хотя далеко не новость.
Впрочем, на тюнинге эту тему до сих пор обсуждают, и, кажется, уже доказали, что этого не может быть. Впрочем, у самого Гаджикадира Алияровича на сайте тоже не очень внятно изложено...
Не возможность ли это сделать рывок во время кризиса - ну или хотя бы проверить эту возможность. Собрать комиссию, дать денег на нормальный образец... И или отвергнуть доказательно, или использовать со всей государственной мощью... Наших автогигантов это не заинтересовало, ждем ненаших?
двигатель, ибадуллаев, тюнинг двигателя, мотор, степень сжатия, мощность на стенде
may_be
31 March 2009
62,5K
drujok
17 May 2009
"Фонарь" в ближайшие две-три недели планирует провести сравнительные тесты свой машины со стандартной.
Примерная программа новой демонстрации
1. Две автомашины: стандартная десятка с двигателем ВАЗ-2108 и авто Ибадуллаева. Съемка обеих машин на автозаправочной станции (желательно, Лукойл – бензин более стабильного качества). Бензин полностью сливается из обеих автомашин. После чего машины подкатываются руками к заправочной колонке бензина АИ-95 и из одной и той же колонки заправляются под завязку, пока бензин не начнет выливаться из горловины. Закрываются крышки бензобака и пломбируются липкой лентой. Весь процесс снимается на камеру.
2. У обеих автомашин снимаются показания суммарного пробега спидометра, счетчик спидометра устанавливается на 0. Съемки общего вида автомашин, номерных знаков, выхлопных труб (косвенное свидетельство состояния двигателя и полноты сгорания топлива). Старт автомашин с одной из автозаправочных станций, расположенных около с. Покров Подольского района, в направлении области. В момент начала движения фиксируются показания часов. Впереди следует контрольная автомашина, за ней на расстоянии 30-50м. – автомашина ИГА. Движение по всему маршруту – примерно на таком удалении друг от друга. Скорость движения – 90-140 км/час, со снижением скорости на контролируемых участках. Расстояние – около 200 км. Финиш – на той же АЗС. В каждой автомашине – по два пассажира (примерно 150 - 170кг). В автомашине ИГА – оператор. Через каждые 15-20 минут оператор включает камеру на 1-2 минуты, чтобы заснять впереди едущую машину, дорожные указатели населенных пунктов, показания спидометра и часов. Во время каждого включения оператор комментирует: проезжаем там-то, время в пути столько-то, проехали столько-то. В контрольной машине тоже может быть оператор, если кто-либо захочет принять участие в демонстрации. Не исключена параллельная езда желающих принять участие в заезде на своих авто, со своими камерами и измерительными инструментами. В автомашину ИГА кладется навигатор. Любой желающий может положить или в авто ИГА, или в контрольную автомашину свой навигатор.
После приезда на финиш (на АЗС) производятся съемки показаний спидометров, часов, навигатора, опломбированных крышек бензобака. Из той же колонки, откуда заправлялись автомашины, в канистры сливается бензин. Из канистр прозрачными мерными кружками бензин заливается сначала в бензобак контрольной автомашины под завязку, пока бензин не начнет выливаться из горловины, фиксируется количество бензина, поместившегося в бензобак, потом точно так же в авто ИГА. Закрываются крышки бензобака и пломбируются липкой лентой.
Результат протоколируется и подписывается всеми участниками заезда. Количество бензина, поместившегося в бензобак обоих автомашин – это и есть расход бензина при езде на 200 км. для данного автомобиля.
Выводится средняя скорость движения автомобилей (расстояние разделить на время).
На калькуляторе выводится сравнительная цифра расхода бензина контрольной машины и авто ИГА, для чего больший расход делится на меньший, и эта цифра снимается камерой и комментируется голосом.
3. Съемка подкапотного пространства неподвижной камерой (со штатива). Съемки проводятся сразу же после окончания заезда на 200 км. недалеко от АЗС. Рядом ставятся две автомашины: стандартная десятка с двигателем ВАЗ-2110 и авто Ибадуллаева. Съемки начинаются с замера компрессии стандартной десятки. После этого она заводится и работает около 10-15 секунд. Потом, не прерывая съемки, не выпуская из объектива манометр, камера переводится на подкапотное пространство автомобиля ИГА. Производится замер компрессии. После этого запуск двигателя, работа двигателя в течение двух-трех минут на холостом ходу, средних и максимальных оборотах. На максимальных оборотах двигатель крутить в течение 15-20 секунд. Желательно к камере подключить выносной микрофон для записи звука работающего двигателя с минимального расстояния (специалист услышит, имеются ли детонационные звуки).
4. Съемки тахометра при отключенном двигателе, запуск двигателя, секунд 10-20 записи холостого хода, после чего быстрая раскрутка двигателя с холостого хода до 6500 оборотов (газ в пол). Так 4-5 раз.
5. Съемки автомашины ИГА со стороны, с расстояния примерно 8-10 м. , в момент начала движения с максимальным ускорением. Расстояние – примерно 80-100м. Демонстрация пробуксовки. Так 2-3 заезда.
6. Замер времени разгона до 100 км/час. Съемки спидометра и тахометра автомашины ИГА. В объективе – спидометр, тахометр и секундомер. Секундомер включается в момент начала движения, выключается при достижении скорости 100 км/час. На каждой передаче двигатель раскручивается до 6200 об/мин. Так 2-3 заезда.
7. Заезд на 400м. Съемки производятся со штатива с точки, расположенной около финиша. В кадр берется секундомер. Запуск секундомера в момент начала движения, отключение – в момент пересечения финишной линии. Так 2-3 заезда.
8. Заезд на 400м. с одновременного старта двух автомашин: стандартной и ИГА. Съемки производятся со штатива с точки, расположенной около финиша. В кадр берутся два секундомера. Запуск секундомеров в момент начала движения, отключение – в момент пересечения финишной линии каждой машиной. После этого демонстрация в кадре показаний обоих секундомеров. Так 2-3 заезда.
9. Тест момента на низких оборотах для двигателя ИГА. Ехать накатом на холостом ходу, скорость 40 км/час. Включить 4-ю передачу, нажать газ в пол, и не отпускать пока не разгонится до скорости 150 км/час. В объективе тахометр, спидометр и секундомер. Секундомер включить в момент нажатия газа в пол, отключить в момент достижения максимальных оборотов.
10. Тест момента на низких оборотах для стандартного двигателя. Ехать накатом на холостом ходу, скорость 40 км/час. Включить 4-ю передачу, нажать газ в пол, и не отпускать пока не разгонится до скорости 150 км/час. В объективе тахометр, спидометр и секундомер. Секундомер включить в момент нажатия газа в пол, отключить в момент достижения максимальных оборотов.
Показания секундомера для обоих двигателей сравнить. Оба заезда разместить на одном ролике.
11. Тестирование на роликовом стенде по максимальному количеству параметров: мощность, крутящий момент, анализ выхлопных газов и т.п. Съемки названия фирмы, где проводится тестирование. Съемки всего процесса тестирования. Получение графиков, диаграмм и прочее. Короткое интервью специалиста, работающего на стенде.
Будем посмотреть
ПАПИК
17 May 2009
D
drujok:
Жжош
у Ибадулаева "тонированый шестерко" ?
к сведению - восьмой мотор на десятках не ставят -ставят минимум 2111 двигатель
впечатлил ваш "прогон"
может не надо разливать бензин на заправке и пломбировать скотчем заливные горловины ?
ЖИЗНЬ
17 May 2009
не оч. понимаю как 95 бензин будет переживать компресию в 35 и более очков
саму по себе такую компресию сделать не проблема, но уже нужен более высокооктановый бензин..
П
ПАПИК:
ухаха.. жжошь чертяга
вы думаете когда начали выпускать десятки на них ставили новые дрыгатели?) сначала ставили восьмые
ПАПИК
18 May 2009
ЖИЗНЬ:
игде Вы такой раретет найдети ? если только специально воссоздать из пепла
вы шутите нащет 35 бар компрессии ? гонщеги ! жгите еще такую компрессию сделать ПРОБЛЕМА
ЖИЗНЬ
18 May 2009
П
ПАПИК:
вы слашали про продажу б/у автомобилей? таки на автоточкару и не такое можно найти))
а 10ку эту я своими глазами видел в крокус экспо, и мне до сих пор не понятно.. каким макаром 95 бензин будет выберживать такую компрессию
ПАПИК
18 May 2009
реально карбюрную десятко с восьмым мотором мне кажется уже не найти...если только в регионах гденибудь очень далеко...они столько не живут...
с восьмым дрыгателем достичь 35 бар -это бред сивой лошади.
современные предкамерные дизеля работают на таком давлении но это надо усиливать весь мотор и насос ставить
may_be
18 May 2009
ПАПИК
Это первая стадия - такого не может быть никогда
Тельман997
20 September 2012
Чтобы понять надо хотя бы увидеть, или по крайней мере послушать специалистов. Я подтверждаю - да действительно ДВС Ибадуллаева существует и работает, сам видел своими глазами. А что касается времени которая растянулась - это чванство наверху, от которых зависит много, но не могут ничего. Локти кусать начнут когда ДВС уйдёт в другую страну и начнёт диктовать условия всем остальным государствам. Требования по сохранению экологии во всём мире велики.
Smil0doN
11 October 2012
Я занимаюсь по работе микротурбинными установками Capstone, которые работают на воздушном подшипнике без смазки и без охлаждающих жидкостей. Многие люди до сих пор твердят о том что это невозможно но по факту только в России уже более 800 установок успешно работают. Так вот данная технология воздушного подшипника была придумана в России ещё в 80 годах или ранее, но до ума не была доведена. Американцы выкупили патент, довелии технологию до совершентства и зарабатывают сейчас огромные деньги. Аналогов в мире больше нет.
oleggg59
1 March 2015
Я бы назвал автора идеи просто хорошим умельцем. Ничего нового в термодинамику он не внес - его "цикл Ибадуллаева" - ничто иное, как обыкновенный цикл Дизеля, ну или (если уж быть дотошным) цикл Сабатэ-Тринклера - и тому и другому уже более сотни лет.
Когда Рудольф Дизель изобретал свое детище, он не рассчитывал использовать для его работы солярку - этот двигатель способен работать практически на любом топливе. И основная конструктивная изюминка дизельного двигателя - воспламенение рабочей смеси посредством высокой степени сжатия воздуха (компрессии) в цилиндрах. Сам Дизель сначала хотел применить 100-кратную степень сжатия, но вовремя остановился - не выдерживали детали и узлы, поэтому ему пришлось умерить "аппетит" до 2-3-х десятков.
Все остальные "открытия" Ибадуллаева - хорошо забытое старое. Детонация в движке Ибадуллаева не происходит по той простой причине, что двигатель инжекторный, и пока в сжатый воздух не впрыснуть бензин, детонировать в цилиндре нечему. Разумеется, в карбюраторном двигателе трюк с повышением степени сжатия не прокатит - детонация неизбежна.
Единственное, чего я так и не смог понять - зачем этот умелец в своем двигателе использует систему зажигания? Ведь по всем законам природы рабочая смесь после впрыска бензина в 30-кратно сжатый воздух должна воспламеняться сама (как в дизельном двигателе).
Бедуин
1 March 2015mobile
Smil0doN
Knorr Bremse в своих компрессорах используют такие подшипники. Охлаждение поступаемым из атмосферы воздухом.
