Установка штатного bluetooth c USB для Sony
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
1,1K
11K
smartphone113
7 October 2018
Подскажите, имею штатную магнитолу с китайского фокуса 9m5t-18c939-jk, хотелось бы подключить к ней модуль блютуз есть ли у кого опыт? Также есть модуль 4m5t-19g488-au, фокус дорестаил гия, штатная проводка была(есть разъем даже под донгл с телефоном. при подключении телефоном находится устройство форд блютуз подключается, но нет никакой реакции магнитолы, также при снятии трубки не работает ни микрофон ни динамики (микрофон поставил). Есть еще магнитола 6000 сд 7m5t-18c815-ba 27.08.2007 овал черная, но от нее утерян код, заработает ли с ней?(может кто поможет с кодом?) хочу проверить модуль и проводку с микрофоном. Через емл модуль не видится, магнитола читается.
wwsergeyww
7 October 2018
smartphone113
С кодом я могу помочь, если серийник будет. А модуль по старой схеме подключен? Или как с сонькой?
olegBO
7 October 2018
smartphone113
странно что блютуз виден, а елм блок не видет. точно srm блок не читается?
smartphone113
8 October 2018
Модуль подключен по старой схеме, была замечена ещё одна особенность, без магнитолы по блютузу не видится, только с магнитолой. Что такое srm блок? Читать пробовал емлконфиг.
SANYA76
8 October 2018
olegBO
У Меня тоже ЕМЛ не читает блок SRM, хотя блютуз есть и все работает. И вот что еще заметил при прочтении блока SRM, пропадает связь блока с телефоном , телефон перестает видят блок. Помогает перезагрузкой магнитолы , все появляется, и блок становиться виден и блютуз начинает работать.
smartphone113
8 October 2018
На днях попробую с 6000сд овалом как себя будет вести, а форскан его читает?
smartphone113
9 October 2018
И так, 6000сд заработала на ура, подключалась по старой схеме, модуль живой, проводка тоже. Осталось найти рестайловый модуль для проверки, а там уж думать переходить ли на соньку...
smartphone113
1 November 2018
С рестайловым модулем не заработала тоже , модуль по кан видится, конфигурируется но код на магнитолу не дает, телефоном тоже видится но без кода не могу подключиться, чтобы проверить. Стандартные коды (как на дорестайловом модуле) не подходят, 6000 сд 7m5t-18c815-ba тоже код не показывает. ПС модуль был от мондео, вин свой прописал, под фокуса сконфигурировал, без изменений. Подскажите рестайловый модуль код один дает или все время разные, может попробовать подборм?
Oleg_KRSK
1 November 2018mobile
smartphone113
Так 6000сд не умеет в новеро, что вы время тратите?
smartphone113
1 November 2018
модуль нокиа 8m5t...488 с разъемом USB, интересует работа блютуз с китайской 6000 CD а не с обычной.
Владимиррр
1 November 2018
smartphone113
У меня на квадратной 6000cd с модушем 7m... тоже код не выдал. Просто ввёл 1111 и вуаля!
smartphone113
1 November 2018
На 4м тоже стандартный подошёл 0000, на 8м не подходят, пробовал
Rome163
6 November 2018mobile
Всем привет. Может знает кто где в Самаре могут русифицировать магнитолу и блок новеро?
АНДРЕЙ1973
6 November 2018
блок новеро
не русифицируют. только покупать с поддержкой русского языка.
Igor1310
7 November 2018
Rome163
Карта лояльности Форд Фокус Клуба и скидки её обладателям. (сообщение #11018483)
Но novero по русски заставить говорить не получится, АНДРЕЙ1973 вам правильно сказал.
Andy-DS
7 November 2018mobile
Ребят, подскажите пож, где может быть приклеен под торпедой штатный разъем для модуля? Кто где находил? Бардак снял, у провода аукса нашел разъем маленький, заклеенный изолентой от него идёт коса в разъем аукса. Это и есть джампер? Может так быть, что часть проводки от джампера идёт в разъем модуля?
Andy-DS
smartphone113:
На драйве кто писал, что была такая же фигня с кодом, воткнули модуль в Мондео и он прошился. После этого все получилось.
smartphone113
7 November 2018
Там по-моему была другая ситуация, модуль не видился по кан шине на фокусе, его воткнули в Мондео, сконфигурировали под фокус. Могу ошибаться, да и вариантов с Мондео пока не предвидится, буду искать соньку, чтобы код показала.
Ruslan-102
Andy-DS
У меня был модуль сконфигурированный под Мондео. Код показывал и флешку читал. Единственное что кнопка войс не работала пока не исправил конфиг.
Это на Sony.
Smash71
8 November 2018
Andy-DS
У аукса - разъем выключателя пассажиркой подушки.
От аукса идет тонкий кабель в магнитолу.
Разъем должен быть справа на уровне панели бардачка, где наклейка "астарожна ребенок подушка".
Наличие разъема определяется путем снятия правой накладки стойки лобового - если вниз идут провода микрофона - то повезло.
Но чудес давно не бывает ...
Andy-DS
8 November 2018mobile
Smash71
Спасибо, я искал за подушкой под торпедой над гем, слева от подушки, но справа не смотрел, там особо и не поглядишь, закрыто пластиком. Сниму стойку так легче будет
LifeForCode
8 November 2018
Подскажите можно ли ТАКОЙ кабель использовать для подключения микрофона от блока Новеро к фишке в передней стойки?
Smash71
8 November 2018
LifeForCode
Радиорынков не осталось совсем ?
Кабель микрофонный мягкий. Стерео совсем не нужен.
Кстати - если отрезать разъемы - метра из ДНС совсем не хватит.
LifeForCode
8 November 2018
Smash71
Да вот ходил по магазу и наткнулся на это. Решил не брать пока не пойму надо оно мне или нет.
LifeForCode
8 November 2018
Нашел КММ 2x0.35 на ЧипДип. Спасибо за подсказку. Экран этого провода надо подключать на массу блока?
Smash71
9 November 2018
LifeForCode
Да, конечно.
Я когда собирал косу из всех кабелей аукс ин, аукс аут, мик - все оплетки собрал в одну связку прям в корпусе разъема и посадил на сигнальную массу.
Хотя масса питания соединена с сигнальной массой тоже - прозвонено было.
Просто многие жалуются на писки, гулы, хрипы.
Я склоняюсь больше к коллизиям кодеков голосовой сотовой связи, чем наводок по питанию.
LifeForCode
10 November 2018
Поправьте, если что-то не правильно понял.
У меня на блоке Novero BT + USB есть два провода одинакового цвета и сечения, которые подключаются к контактам 33 и 34. Их нужно объединить и полученный провод кинуть на болт кронштейна ПБ.
К этому же проводу я подключаю экран микрофонного кабеля. Причем оба конца. Дальний конец экрана нужно вернуть назад, к разъему блока, подпаяв доп. проводник.
У меня в машине с завода есть проводка под AUX. Фишку я обрежу, а контакты подключу к блоку (5, 6, 23). Интересно, с завода этот провод экранирован? Если да, то экран так же подключается к массе блока (33, 34).
Andy-DS
10 November 2018mobile
LifeForCode:
Рассуждайте так: кузов автомобиля это один большой минусовой(иногда плюсовой) провод на который соединяются другие провода. А в каком месте вы сделаете это соединение - все равно, ведь это один и тот же провод, поэтому соединение на корпус(массу) может быть, где есть корпус автомобиля и где можете обеспечить надёжный контакт. Соединяйте экран в одном месте на корпус там где удобно.
LifeForCode
10 November 2018
Andy-DS
Интересно. Просто по теме встречал мнение, что не стоит разносить точки массы по разным местам, так будет еще больше помех.
Я в этом вопросе компетенций не имею, вообще бы подключил все как по схеме. Но люди жалуются на шум и писк...
Smash71
10 November 2018
LifeForCode
Шум и писк от какого источника ?
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка джойстика и очечника
Установка подогрева сидений
