+83
Установка штатного bluetooth c USB для Sony
23 Марта 2009 - 19:27
+198
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png) и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
#  Отредактировано: ПыЖиК - 12 Сентября 2016 - 19:47
  сообщений: 9 794 | просмотров: 1 488 408 | в избранном: 130 |
  08 Апреля - 10:51  #
Всем привет! Тоже хочу в свой рестайл фф2 11г.в. титаниум поставить полный комплект novero c usb. Но вот незадача, на рынке уйма разных блоков и маркеровок, как бы выбрать нужный блок, т.е.модель-номер.. конкрено к моему авто ,чтоб работал как надо, без танцев с бубном! Подскажите , знающие???
  08 Апреля - 12:44  #
zr777
Английский
Русский
"Бубен" подключать в любом случае нужно для корректной работы. Блок нужно сконфигурировать под свой автомобиль.
  22 Апреля - 18:24  mobile  #
Ребята, выручайте. Подключил новеро, авто было без проводки, поэтому врезался сам. Изначально воспроизведение через AUX/USB/Bluetooth фонило сильно, сделал массу на массу подушки пассажира, стало лучше, но все равно есть свист при работающем двигателе, особенно при звонке с телефона. Питание и подключение can шины брал с колодки магнитолы. Сама магнитола Sony от мондео 4 дорестайлинг видимо со сгоревший ЦАП 'ом. Вылечить реально, а то жутко бесит?
  22 Апреля - 18:30  mobile  #
Furdy
Я вылечил так: провода все заплел в косичку по типу как заплетена витая пара, сверху слой изоленты, затем слой фольги, затем ещё слой изоленты. Тишина полная, все наводки и помехи ушли полностью
  22 Апреля - 18:58  mobile  #
Oleg_KRSK
Вот провода USB, aux и микрофона экранированным, а питание и can - нет. Получается с них фонит?
  22 Апреля - 19:31  mobile  #
Furdy
Может быть, почему нет
  22 Апреля - 19:40  mobile  #
Oleg_KRSK
Спасибо, будем пробовать экранировать
  22 Апреля - 19:56  mobile  #
Furdy
Такая же проблема, свист при звонках... Особенно при разгоне свистит сильнее)) Появилосб после установки эпвс.. Не думаю сто совпадение и связано все-таки с эпвс. Массу от него подключал вместо болта крепления желязяки( которую снимают при установке фена), а там где-то рядом и проводка модуля проходит. Причем бывает что нет писка, но после 2-3 звонков появляется. Буду пробовать вышеописанный способ со скруткой и экраном.
  22 Апреля - 20:12  mobile  #
Гри
Я так понимаю свист идёт от зарядки генератором, с него так фонит, следовательно при разгоне обороты выше и свист сильнее. А при разговоре хорошо слышно, потому что других источников звуков нету. Если с телефона включить музыку и убрать на нем громкость, так же слышно
  22 Апреля - 21:29  mobile  #
Furdy
Ну у меня просто громкая связь, самый простой модуль. Но вот даже на нейтралку ставишь при езде, писк становится тише. + кабеля больше метра от молуля до косы магнитолы, и он просто в круг скручен и валяется в недрах. В общем нужно привести в порядок кабель.
  23 Апреля - 0:12  mobile  #
Гри
Ну если проблема действительно в экранировании кабеля, то это не проблема. Найдём время, переделаем
  27 Апреля - 22:06  #
была такая же проблема, помогла только замена магнитолы, поэтому по возможности сначала нужно попробовать подкинуть заведомо рабочую магнитолу, которая на другом авто не фонит.
  27 Апреля - 22:09  mobile  #
Снял с машины, на которой не фонила, но хрипела
  27 Апреля - 22:14  #
просто если дело в магнитоле то увы экранировка не поможет, у себя экранировал все, даже до микрофона проводку,помогла только замена блау
  16 Май - 20:03  mobile  #
Дошли руки проложить экранированным провода но вот косяк, писк остался. Минус питания на минус подушки в экранированных проводах теперь эффекта не даёт, зато было замечено что если кинуть плюс на прямую от акб, писк снижается до приемлемых пределов.
Собственно вопросов несколько .
Почему так происходит?
Чем чревато подключения блока Novero на прямую от акб?
Я так понимаю управление вкл/выкл идёт по can шине?
  16 Май - 20:18  #
Furdy
Машина насколько новая ?
Разница между точками масс не может быть такой большой, или наоборот, играет решающую роль.
Подключение массы от аккумялятора не играет критической роли. Главно откуда плюс подан.
Или вернуться лет на 10-15 назад и найти "фильтр питания автомагнитолы" :-)
  16 Май - 20:40  mobile  #
цитата (Smash71)
Furdy
Машина 2006 года, плюс взят с колодки магнитолы, перенос минуса на экранированных проводах перестал что-либо менять. Меняет положение вещей именно плюс, кинул напрямую от акб - фон стих до умеренного, но до конца не прошёл
Фильтр фильтром, но явление не у всех же, хочется найти причину
  19 Май - 22:46  #
ставил фильтр, мне не помогло..
  20 Май - 1:36  #
Furdy
Ответ очевиден - щетки генератора :-( ну, и ротор, конечно...
  20 Май - 5:01  mobile  #
Smash71
Только в январе поменял
  25 Май - 12:43  #
Всем привет!вопрос к ГУРУ электроники,микрухи : saa7709, SAA7706, NXP76132LC взаимозаменяемые?нашел в быстром доступе 76132, а установлена 7709h...
И такой момент 7709h есть на заказ: /103, /104, /107 в чем разница?
Заранее спасибо.
  25 Май - 15:35  #
разница вся описана в даташитах. скачиваете и смотрите. только смысл? любую нужную не проблема купить.
  27 Июня - 23:17  mobile  #
Всем мира!
Дайте совет как связать телефон с блютуз Новеро? Магнитола не даёт код для подсоединения. Комплект состоит из магнитолы сони от куги 2012 года, блютуз с usb от фокуса 2011. Установил комплект в c-max 2007 года. USB, AUX, MP3 все работает и девушка со страшным голосом предлагает ввести код в телефон, а магнитола код не даёт. Моя надежда на понимание и опыт добрых людей, которых здесь не мало. Спасибо.
  27 Июня - 23:36  #
zatvor
Шапка темы. Но не явно, согласен.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14232696)
  28 Июня - 5:17  mobile  #
zatvor
Блок конфигурировать надо
  28 Июня - 8:29  mobile  #
Спасибо за подсказку! Умельцы из Краснодара, которым по зубам прошивка отзовитесь, готов встретиться и отблагодарить
  30 Июня - 13:30  mobile  #
Furdy
Дружище, если не затруднит, можешь пояснить как делать конфигурацию? Смогу ли я сам это сделать?
  30 Июня - 14:58  mobile  #
zatvor
Если шнур есть, то да. Там в разных модулях надо поставить галочки на наличие блока новеро с его функциями, так же джойстика с кнопкой голосового управления и прочее. Главное лишнее не натыкать и что бы при прошивке модуля питание не отрубилось на ноуте
  30 Июня - 15:32  mobile  #
Furdy
Мдаспасибо!
  02 Июля - 12:46  #
zatvor
в одном блоке (если память не изменяет SRM), выбрать марку машины, тип блока и все. тебе главное шнур найти и программу елм конфиг, остальное сделаешь.
Тему читают 2 гостей, 0 скрытых
