Ремни и подушки безопасности
3 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
158,5K
noxx
20 May 2018
Dik_g
видимо так и есть
noxx
28 May 2018mobile
Dik_g:
noxx
посмотри вот этот, это для центральной стойки
finis 1312845
обшивку а центральных стоек менять не надо? и в чём отличия?
там тоже есть номера с верхними подушками и без
задние я не вижу в каталоге отличия с подушками и без
Вотъ пришли обшивки от англичанки с заглушкой Airbag
Собственно говоря ради нее и заказывал.
300р цена вопроса
На первый взгляд ничем не отличается от штатных и закрывает потолок так же
Dik_g
28 May 2018
noxx
А крепления, клипсы такие же?
Просто по логике когда подушка срабатывает, эти накладки могут отлететь в голову, может на этих более крепкое крепление и они держатся по другому?
noxx
28 May 2018mobile
Dik_g
Завтра сделаю фото обеих
noxx
29 May 2018mobile
Dik_g
Сделал сравнение обшивки средней стойки для комплектации со шторкой безопасности и без нее.
Обшивка одинаковая оказалась
Dik_g
30 May 2018
noxx
Не понятно зачем тогда нужно было вводить в каталог отдельную позицию с другим кодом
С подушками и без
Andrey_1
28 September 2019
Ищу болт, который крепит замок ремня безопасности на дорестайл. Т.к. на моём рестайле иногда сам по себе отстёгивался водительский ремень, купил б-у. Продавец утверждал, что проблем при установке не будет. Но оказалось, что доставщик мне привёз замок водителя, но от праворульной дорестайлинговой машины. То, что направлен в другую сторону, по "инструкции" продавца решил путем поворота на 180 градусов (не знаю насколько это допустимо, но они типа так часто делают). Преднатяжитель от дорестайла с одним тросом, мой родной с двумя. Но болт у родного более широкий до начала резьбы и не подходит к привезённому замку. Купил для временной установки китайский за 10р (фото 1). По схеме найти болт отдельно не могу. Вдруг кто знает номер болта? Спасибо.
На фото 2 замок от дорестайла, там болт уже.
На фото 3 мой старый замок, болт от которого на фото 1.
MEDNIK18
28 June 2020
Машина с-макс 23.08.2007гв маркировка на ремнях бп 07.04.26 07.07.14 07.07.02. получается что 07 год 04месяц 26 число или я не прав.Инфы не нашел
noxx
28 June 2020
MEDNIK18
верно
Dik_g
22 March 2021
Электросхема ASR С-МАХ рестайл
mortred13
3 June 2021
Добрый.
Подскажите подушки боковые, безопасности которые от 2008 года, подойдут ли на 2006?
noxx
4 June 2021mobile
mortred13
Если про сиденье то должны
mortred13
5 June 2021
noxx:
в стойках который идет.
noxx
5 June 2021mobile
mortred13
Это шторки обычно называют
Они разные
Borovskih-dmitri
28 July 2021mobile
mortred13
Нет,на рестайле подключение впереди на дорестайле сзади!
mortred13
29 July 2021
Borovskih-dmitri:
Спасибо. Может попадутся мне)
Borovskih-dmitri
31 July 2021mobile
mortred13
Я думаю на разборах не дефицит!
шурец
7 January 2022mobile
Borovskih-dmitri
Привет!
На рестайле получается так же устанавливаются шторки и есть отличия только по форме самих шторок и проводке для их подключения?
И где проводку искать подскажи, пжлста, если знаешь?
Borovskih-dmitri
17 January 2022mobile
шурец
Добрый день! Да, по форме шторки разные, на дорест подключение сзади на рест спереди! Соответственно и проводка другая! Искать только на разборах,а каких именно не знаю!
шурец
Borovskih-dmitri
Обивку потолка тоже менять или только шторки найти и больше ничего не надо?
И где, пжлста, искать подключение спереди?
У меня рестайл.
Borovskih-dmitri
24 July 2022mobile
шурец
Обивка потолка не меняется! А разъем должен быть на передней стойке!
шурец
12 August 2022mobile
Borovskih-dmitri:
Привет!
Нет разъёма на передней стойке(
Что делать?
шурец
Проводка идёт к передней стойке там уже была она и стоянки заглушки
Можешь детально указать где и какие заглушки стояли?
Не могу найти куда подключить шторки.
У меня рестайлинг.
dimanoff
13 August 2022mobile
шурец
Если спереди разъемов нет, то логично будет посмотреть их сзади, как было на дорестайлах.
Если там есть разъемы, то шторки нужны будут от дорестайла, в жестких пеналах.
шурец
dimanoff:
Логично. Смотрел и сзади. Разъёмов нет.
Машина конец 2009 года выпуска.
dimanoff
шурец
Очень странно. Они должны быть полюбому.
Машина кокой комплектации? Какой кузов?
шурец
dimanoff:
Титаниум.
Какой кузов у симакса? Седан, наверное)))
Под эпвс тоже фишки не было.
Borovskih-dmitri
15 August 2022mobile
шурец
У меня проводка доходила только до разъема на задней стойке,далее делал сам! Посмотрите по схеме куда идёт разъём!
шурец
Borovskih-dmitri:
Не але я в схемах, но сделать смогу если подскажешь как)
На стойке спереди только провод антены.
Borovskih-dmitri
шурец
Попробую поискать,а так надо поглядеть за накладками стоек,или боковыми накладками панели,которые сверху сбоков в районе маленьких окошек!
