-PaNik_TS-
7 November 2009
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Веталь76
20 November 2014mobile
Меняйте полностью, можно без промывки 2л.хватит.
alexeus
Веталь76:
Меняйте полностью, можно без промывки 2л.хватит. |
оригинальную фордовсую есть смысл заказывать или пойдет зеленая любая?
Веталь76
alexeus
Только оригинал,ту же зеленую, код есть в шапке темы.
И менять ее раз в два года в расширительном бачке.
alexeus:
оригинальную фордовсую есть смысл заказывать или пойдет зеленая любая? |
Я налил RAVENOL SSF Fluid, 1.8 ЭГУР
День добрый. Подскажите по ЭГУРу. Кроме силового предохранителя на 80амп., есть в салоне какие ещё? Отказал эгур, вечером приехал всё работало а утром ошибка "неисправность рулевого управления", и руль не свернёшь, подключил комп. показывает нет сигнала. У меня такое было после аварии(в р-н эгура был удар) тогда у меня просто сгорел предохранитель под капотом и я поставил проволочку временно. Боюсь как бы в плате эгура чего не сгорело. Вобщем какие варианты на ваш взгляд могут быть?
scorpman1000
21 November 2014
Ребята привет ! Скажите, можно ли залить в гур масло от акпп "Mercon LV" ? У меня полтора литра осталось от замены в акпп...может подойдёт для гура
"В последней ревизии 2010г спецификации ATF для ГУР WSA-M2C-195-A говорится, что она больше не будет развиваться и перекрывается Mercon LV, он же WSS-M2C-938-A"
scorpman1000
22 November 2014
Значит меркон лв можно залить ?
Всем привет! автомобиль фокус 2 2007 года, дв. 1,8. Как только температура на улице стала ниже нуля начались проблемы. Заводишь автомобиль. начинаешь вращать руль вправо - все хорошо, а в лево - руль тугой (как-будто не работает усилитель), вправо-легко,снова влево - туго, крутишь дальше начинает вращаться легко и далее все работает как положено. ошибок не появляется. как только на улице потеплеет и температура выше нуля - все хорошо. Искал на форуме, но ничего не нашел по своей проблеме. Помогите кто-нибудь советом. Что может быть? Есть датчик на рейке. Снял его вчера вечером, занес домой, утром поставил, такая же ерунда...
Константин676
22 November 2014
istok321
проверь провода к ЭГУРу (2 силовых и 6 (по 3 в двух разъемах) управляющих) - возможно повреждены.
Стал счастлвым обладателем ФФ2 (1,6 115л.с.) НА холостых оборотах ГУР почти не работает, выше 1000 оборотов - руль крутиться нормально. В чем может быть проблема, куда смотреть? Хочу для начала попробовать поменять масло. Кстати вопрос, какая жидкость должна заливается (их вроде 2 - красная и зеленая, а у меня уже черная) и какой объем заливки (в каталоге 2л написано, хотя обычно в ГУР 700-900г.)
Ilyitsch
Такая же беда была, и жижу менял, и клапан точил, ничего не помогло. Купил новый насос, теперь работает как часы.
KAVAlex
А сколько жижки на замену ушло?
Константин676Всё проверил, всё в норме. Проблема в самом насосе. Там в картере вода стояла, вследствие чего произошло замыкание.
Есть шанс его оживить?
Ilyitsch
Если хочешь промыть, то бери 2 литра, одним промоешь, второй зальешь.
Ilyitsch
проверь датчик гура,на холостых при повороте руля обороты должны сами подниматься.
На холостых при повороте руля обороты с места не сдвигаются. А что за датчик где расположен?
LeoniD-Kamen
23 November 2014
istok321
У меня такая-же беда! попробую перепаять полевой транзистор.
LeoniD-Kamen
Ну а вобще как думаешь есть шансы? Паять сам будешь? По результатам отпиши.
LeoniD-Kamen
24 November 2014
Думаю шансы на восстановление с моим опытом паять 55% транзистор аналоги продают с поставкой 3-5дней но вроде сгорел ещё маленький вроде называется водной резистор.
Носил свой девайс радио ремонт отказались.
patalogig
25 November 2014
Веталь76:
2л.надо.+1л.на промывку. |
да не свисти ты!)) Объем системы меньше литра. Проверено лично и не на одном авто
Веталь76
25 November 2014mobile
patalogig
Ну да, ты сейчас на свистишь, это точно.
А по коректней нельзя, не на базаре! Мне 2л.понадобилось после ремонта рейки и полной замены жижи в системы.
patalogig
26 November 2014
Веталь76
ну извини если обиделся)
По мурзилке на первофокусе объем системы 0,8 литра, при замене замещением как раз после этого объема идет уже совершенно чистое свежее масло. На второфокусе с гуром точно также, от литровой банки осталось грамм 100, ну может чуть меньше. Прогонял до момента когда цвет выливающейся жидкости будет точно такой как из новой банки. А куда тебе 2 литра влили я не знаю)
Веталь76
26 November 2014mobile
patalogig
В фф2 в бачок только 1л.заливается, а остальное чем заполнять?. У меня конкретно 2л.полностью не вошло, надо смотреть бумаги. Но 1л.там не обойтись точно.
patalogig
26 November 2014
Веталь76:
В фф2 в бачок только 1л.заливается, а остальное чем заполнять? |
ну какой литр? Загляни ты под капот
У меня кружка из которой я по утрам чай пью больше)) А тот бачок еще и залит наполовину до отметки max
Веталь76
patalogig
Вот ты упямый то, я сам лично меняль жижу в расшерительном бачке, шприцом слил и залил 1л.обратно, отметка была чуть выше макс.на 2мм.потом понизилась до четкого макс.. это была замена через 2г.после приобретения авто, тогда еще зеленая была и еще у меня ГУР, в ЭГУР возможно что меньше и вопрос был по ГУРу.
Короче, спорить не буду.
Удачи.
Alex-Revan
26 November 2014
Господа, посоветуйте такая странность появилась, насос ЭГУР подгуживает - то есть работает работает потом резко загудит секунды на 3 потом перестанет, смысл в том что вой не постоянный, может появиться, а может и нет, жидкость в бачке есть (правда метки уровня не разглядел), от поворота руля не зависит. Кто сталкивался с похожим?
Веталь76
Alex-Revan
Когда меняли жидкость в расшерительном бачке? Ее надо раз в два года менять.
Alex-Revan
26 November 2014
Считаете из-за этого? Не менял её ни разу, она на вид уже свое пережила думаю пора поменять.
patalogig
26 November 2014
Веталь76:
patalogig Вот ты упямый то, я сам лично меняль жижу в расшерительном бачке, шприцом слил и залил 1л.обратно, отметка была чуть выше макс.на 2мм.потом понизилась до четкого макс.. это была замена через 2г.после приобретения авто, тогда еще зеленая была и еще у меня ГУР, в ЭГУР возможно что меньше и вопрос был по ГУРу. Короче, спорить не буду. Удачи. |
не нуачо, спорить, так спорить
Ну не смог удержаться, ходил сейчас в гараж за инструментом и сделал фоточку) А на ней рядом с бачком ГУРа стоит стеклянная баночка. Причем это баночка не литровая, а по самое горлышко в нее влезает 0,9 литра. Сколько в бачке до риски max - видно, от силы грамм 200. На ФФ2 бачок точно такой же. Куда ты залил литр - ну я даже и предположить не могу))
