Запотевают стекла / влажность в салоне.
В прошедшие выходные поездил на фокусе жены в дождь... Это ад!!! Без включенного кондея все стекла моментально запотевали (( Приходилось периодически включать подогрев лобового стекла и включать кондей через каждые 5-7 минут. У всех ли тоже самое или в данной машине какой-то брак? Как остальные фокусоводы борятся с запотеванием?
ЗЫ я был трезв, не после пьянки, рециркуляция не была включена )
ЗЫЫ мотор у него (1,6) просто ужас - не едет нигде... Все ровно без подхватов и вяло до отсечки. Только для неспешной езды подходит ИМХО. Ну это не для флейму написал, а крики души, так сказать )
влажность, потеют стекла, потеет, запотели, стекла дверей, салон фф1, вода в салоне
maxim@103
17 August 2004
136,2K
шурец
18 July 2015
одна деталь.
я клеил - не на долго. может плохо старался\клей.
потом типа гудрона заплавил строительным феном.
кстати, недавно в жару жабо на стекле тоже оттопырилось и был зазор.
сейчас, вроде бы, вернулось на место.
или прикрутил криво, или еще что - не знаю. аномалия
до этого было все ок
ps^ желоб работает - вода в салон не течет
badabum2005
18 July 2015mobile
шурец
Спс друг !!буду отдирать и смотреть на буднях этот козырек...
шурец
18 July 2015
badabum2005
еще я увеличил боковину желоба что со стороны моторчика дворников
badabum2005
18 July 2015mobile
А куда стекает? В центре слив?
Клизма
18 July 2015
badabum2005
Не поленитесь и промажте герметиком нижнюю сторону корпуса фильтра иногда вода просачивается по низу
шурец
18 July 2015
badabum2005
Не помню, а, может, и не смотрел.
Откроешь сам глянешь и нам расскажешь
badabum2005
18 July 2015mobile
шурец
чем у величил?
шурец
18 July 2015
говорил тебе уже
badabum2005
20 July 2015mobile
шурец
сегодня разобраЛ Жабо где фильтр и обнаружил козырек и он был не на месте! Как бы не зацепился за стекло когда фильтр менял и отсю и протека! Поставил на место и Помыл машину сразу чтоб испытать все сухо ! А стекает все посередине у меня прям на выхлопной коллектор или очень рядом! Спасибо Шурец за помощь!!
шурец
20 July 2015
пжлста!
ildar77
3 November 2015
badabum2005
фотки выложи как бардачок открыть и заслонку
ildar77
5 November 2015
Открыл бардачек и ничего не увидел где это заслонка регулятора?
ildar77
8 November 2015mobile
Нашёл все работает)))
Ярослав90210
2 August 2017
где этот козырек смотреть , надо снаружи жабо снимать и дворники?
ice9
3 August 2017
Ярослав90210
Жабо с пассажирской стороны надо снимать.
Zired
21 November 2023mobile
Всем доброго времени суток. Осенью при небольших холодах начал замечать, что с утра на холодную потеет лобовое стекло со стороны водителя, запотевание начинает идти с верхнего угла, про этом со стороны пассажира не потеет ничего, даже если там человек сидит. Сейчас же уже при минусе это происходит каждое утро, что естественно мешает, потому что нужно больше времени пока климат подует теплым. Плюс потеют еще и задние дверные окна (передние вроде не потеют). Фильтр стоит новый. В салоне снега и воды нет. Из-за чего может быть такое? Может ли это происходить из-за трещины на лобовом? Хотя в прошлую зиму она у меня была и такой проблемы не наблюдалось.
