Открытие двери багажного отделения на автомобилях с НОВЫМ вариантом защелки 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка будет повреждена при выполнении действий по следующему пункту. Пластиковая крышка - это часть новой защелки двери багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, наметьте показанную секцию пластиковой крышки и острым ножом вырежьте ее.
3. Активируйте механизм аварийного отпирания защелки двери багажного отделения.
1. Откройте пластиковую крышку.
2. С помощью подходящей отвертки активируйте механизм аварийного отпирания защелки.
3. Откройте дверь багажного отделения с внутренней стороны и замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения и ограничением доступа к защелке 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. Снимите заднюю вещевую полку (и) (при наличии).
3. Работая с внутренней стороны автомобиля, отпустите панель отделки порога багажного отделения (показано для C-MAX 2003.75, для всех других аналогично).
1. Если требуется, снимите напольное ковровое покрытие багажного отделения.
2. Аккуратно снимите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
3. Панель отделки порога багажного отделения.
4. Отпустите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, отсоедините ответную часть защелки.
5. Острым ножом вырежьте показанную секцию пластиковой крышки и откройте эту крышку.
1. Откройте дверь багажного отделения с заблокированной ответной частью защелки.
2. Вырежьте пластиковую крышку и утилизируйте ее.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите ответную часть защелки во избежание падения.
С помощью подходящей отвертки активируйте механизм отпирания защелки.
1. Вставьте подходящую отвертку.
2. Отпустите защелку двери багажного отделения.
7. Замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
8. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения без ограничения доступа к защелке 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
1. Просверлите отверстие диаметром 6 мм в пластиковой крышке и верхней металлической пластине.
2. Вставьте подходящую отвертку в отверстие и сдвиньте ее как можно дальше влево для полного отпускания защелки двери багажного отделения.
Как закрепить ручку на крышке багажника (внутри)?
vertol:
Как закрепить ручку на крышке багажника (внутри)? |
На фиксаторы, там внутри металлические такие штуковины, на которые она и фиксируется.
vertol
30 December 2014mobile
Да есть фиксаторы на ручке, но я вставляю ручку а они не фиксируют. Может эти фиксаторы сначала вставить в обшивку а затем вставлять ручку
Спасибо. Завтра буду пробывать
Расскажите технологию установки данной ручки в багажнике. Ну не защёлкиваются эти фиксаторы.
Kreizi
23 January 2015mobile
Всем добрый день!помогите разобраться мондео 4 комплектация база!!не открывается крышка богажника при нажатие на кнопку на самом богажнике маргает аварийка и габариты не открывает включаешь заднию передачу на табло показывает что открыт богажник а вперед едешь все норм уже все перепробывал ни как ни хочет открываться
Kreizi
Еще раз всем привет а вот и нашлась причина не открывания))и решил порезать жгут переход на крышку богажника, а там вот оно что!!!)))
vertol:
vertolСкобы нащёлкиваешь на ручку- устанавливаешь к отверстиям в крышке багажника- резким ударом ладони защёлкиваешь.
P.S. Фиксаторы именно на ручку, а не в отверстия.
Спасибо. Разжал усики на металических фиксаторах и закрепил.
подскажите как снять ручку закрывания багажника в седане рестайл??? тяну со всех сил - не выходит.
diamondxp
Которая внутри двери?
diamondxp
13 June 2015
mopnex:
diamondxp Которая внутри двери? |
да, тяну её - она не поддаётся ни в какую.
та что не несколько постов выше
http://clip2net.com/s/3je4wyY
diamondxp
По своему авто- тупо тянул в направлении от обшивки
У брата (на дорестайле... хотя и у меня уже до... ) пришлось сильно тянуть, т.к. наплавка на обшивку была
mopnex:
diamondxp По своему авто- тупо тянул в направлении от обшивки У брата (на дорестайле... хотя и у меня уже до... ) пришлось сильно тянуть, т.к. наплавка на обшивку была |
знакомый помог снять хитро загнутой железкой.
теперь вопрос как снять вот это
http://media.ffclub.ru/c1d8f044146f2733737d9...6d3.jpg
mister_lis
27 July 2015
Опишу процесс восстановления проводки багажника без разрезания гофры.
Симптомы уже многократно описаны выше. Вскрытие производил по технологии описанной condorptiza в этой ветке, ниже выдержка
Поднимаем нижние подушки заднего дивана, откидываем спинку. Получается горизонтальная поверхность в одной плоскости с полом багажника, лезем в него. С собой берём набор ключей под "звёздочку"(в Мондео много таких болтов, поэтому я купил набор сразу); пинцет; плоскую тонкую отвёртку; фонарь. Перед тем, как лезть сдвиньте пол багажника внутрь салона см на 30. 3. Сразу говорю, что ломать и резать ничего не придется. Подползаем к накладке, закрывающей петлю багажника (с которой замок входит в зацепление), на ней по центру, в районе петли на удалении сантиметров 10 друг от друга две круглые заглушки диам. примерно 1,5 см. Поддеваем их отвёрткой и вынимаем. Взору открываются 2 болта под звёздочку, которыми прикручена петля. Выкручиваем болты, достаём их пинцетом, ну или магнитом , а то потом они нам будут мешать. Вышеупомянутая накладка крепится по низу (в нише запаски ) четырьмя клипсами, Поддеваем и вытаскиваем их. Всё, накладку освободили, петля откручена, теперь на чистый воздух. 4. Открываем багажник, преодолевая усилие резинового уплотнения, обрамляющего накладку. Тянуть лучше за низ крышки багажника, дабы не выломать то место, где расположена кнопка. |
Далее воспользовался советом Andreich71 c сайта drive2.ru (ссылка почему то не вставляется)
вкратце опишу:
1. Гофру сдвигаем вниз, так как излом ближе к верхней части
2. Отрезаем кусок провода (я брал 1,5 мм) и, предварительно полив внутрь гофры смазкой пропихиваем провод (я заменил только два). провода менять нужно по одному дабы не перепутать
3. Спаиваем провод вверху и внизу (получается вставка на длину чуть больше гофры) делаем это столько раз, сколько проводов хотим восстановить.
4. Изолируем места соединений. Например термоусадочной трубкой. Не забываем одеть ее прежде чем спаивать провода.
5. Когда все восстановлено одеваем гофру на место, предварительно вынув из мест крепления пластиковые рамки одев гофру на них и после этого устанавливаем пластик обратно в кузов с уже одетой гофрой. В верхней части гофры есть язычок, его нужно прикрепить изолентой к жгуту.
6. Поскольку провода в результате удлинились лишнюю длину убираем под обшивку багажника.
7. Все наслаждаемся результатом работы.
Короче не открывается багажник мондео 4 титаниум 2011 года дизель 2.0 автомат (седан). Есть такая фишка что когда втыкаю заднюю загорается сообщение на бортовом что открыт багажник ну и собственно звуковым сигналом сопровождает. Грешу на проводку в жгуте богажника т.к. на предыдущем мондео до рестайле после аварии(приехали в зад) при включении фар тоже орал про багажник а потом и замок щелкать начал, оказалось в жгуте переломились провода.
Здравствуйте не горит подсветка в багажнике на Мондео 4 в чем причина
babenkov_17
8 June 2016
Рассказываю, как можно сделать удобство при доступе в багажник, когда, например, надо вытащить запаску или еще чего нибудь из многочисленных гнезд, которые на пенопласте вкладыша.
Первая проблема-это как поднять пол в багажнике. Те две тряпочные петли в виде колец, которые имеются в штате не продуманы и не расчитаны на подъем пола. В итоге двп, который внутри, рвет сукно по углам и в итоге пол расслаивается по проклеенной(не пойму почему нельзя было прошить края, а намазали клеем тряпку...)
Эту проблему решил вот так:
Это вид сверху, при поднятом резиновом коврике. Ручка от упаковочной коробки от ноутбука.
Это вид снизу, как зафиксировать ручку.
Расположена ручка по центру, сверлим два отверстия в двп(через сукно) примерно 50мм от края и просто вставляем эту ручку, не забыть при этом снизу подложить шайбы.
Это первое. Далее смотрим на следующее фото, как можно фиксировать пол в поднятом положении.
НА форуме(на фф или на фм, точно не помню) предлагался вариант с крючками, которые цепляются за балку. для седана это еще допустимо. но для хетча(а у меня именно хетч ) не приемлимо. А этот вариант применим и седанам и хетчам и по удобству очевиден. Дуга делается из кольца халахуп, обтягивается термоусадкой, на полу багажника в нужном месте крепим фиксатор, который применяется для прокладки металлопластиковых труб.
Вот и все. В походном положении дуга лежит вокруг запаски.
Финансовых затрат ноль, только человекочасы. На обсуждение!!!
babenkov_17Я может чего не понимаю в "колбасных обрезках", но зачем такой колхоз когда все уже придумано до нас? Я на пример на экзисте заказал ручку-крючек от авенсиса 2000 годов ( финис- 64725-20090-C0 ) и без всякого колхоза и лишнего гемороя все реализовал по типу фото снизу.
фото не мои.
На фотках ВАГовсякая ручка.
Тут уж кому чо нравится.
babenkov_17
10 June 2016
Stig11
Так у меня хетчбек.! Речь про багажник хетчбека.!
И какой ты здесь увидел колхоз?? Все цивильно и очень аккуратно смотрится...
Куда мне цеплять крючек-то вверху?
Мужики! Прочитал тему и не нашёл проблему, которая возникла у меня.
В общем перестала у меня что-то работать кнопка цз на крышке багажника, т.е машина не ставится на охрану с этой кнопки. В чем может быть причина?
MSK516:
Мужики! Прочитал тему и не нашёл проблему, которая возникла у меня. В общем перестала у меня что-то работать кнопка цз на крышке багажника, т.е машина не ставится на охрану с этой кнопки. В чем может быть причина? |
Если мыслить логически - то проблема с антенной в бампере
Dionis-spb
Но при закрытом авто багажник открывается. Значит дело не в антенне
Dionis-spbПечально...но читал что у кого перетирается либо он не закрывается, либо не открывается, а тут просто эта кнопка, и то случайно заметил
Чуваки общая проблема не открыватся багажник на седане мондео 4 , полез разбирать, с трудом снял обшивку багажника, но ручка закрывания не дает полностью снять её. Нотполучил доступ к штекеру на замке. Там четыре контакта, вопрос на какие из них подать плюс и минус чтобы открыть замок?
Drakula_51
25 July 2016mobile
warment:
...получил доступ к штекеру на замке. Там четыре контакта, вопрос на какие из них подать плюс и минус чтобы открыть замок? |
1 - плюс открытия от gem
2 - минус общий (земля)
3 - логика (прерывание земли в момент открытия) к gem
