A andrey163: |
Подскажите, пожалуйста. Машина ФФ2 2008г. 1.8 Титаниум Рестайл. Пробег 8800. С недавних пор стали плавать обороты. Правда только при включенном кондёре. Но совсем недавно и без кондёра тоже бывает иногда. А на днях началась вообще непонятная ерунда. Ставлю машину на стоянку вечером. Утром завожу. И где-то через пару минут еду. Как раз обороты хх уже в норме. Выезд со стоянки на дорогу сразу. То есть при выезде надо остановиться и пропустив машины уже ехать. Так вот в этом месте машина вообще не хочет ехать ![]() ![]() Что это может быть и связано ли вообще это с плавающими оборотами хх? |
O ord: |
Подскажите: когда заводите машину после стоянки (например ночью) раздается ли металлический звук (как по железному ведру ударить не сильно), слышно тока при открытой двери или при открытом окне? Если что это не кондиционер, я побывал его отключать (что бы при пуске он не включался автоматически), и при его включении свой металлический звук и иногда удар (аж пугает иногда). По теме: даблов нет и не было, а обороты плавают на нейтрали. Плавают с самой покупки (плавали слабо без сильных провалов), хотя сейчас сильнее плавают, один раз даже заглох, напрягать стало. Как уже было замечено, если выжать сцепление и катиться не отпуская его, то вероятность плавания уменьшается, вероятность плавания увеличивается если перейти на нейтраль на высоких оборотах. Можно ездить почти нормально если избегать резких торможений с переходом на нейтраль, те плавно подкатываясь к светофору с выжатым сцеплением. Собираюсь почистить заслонку. Двигатель в целом нравится, кроме щупа масла и плавающих оборотов. Динамика нравится, в том числе и с кондеем, но для города хочется автомата. ![]() ЗЫ: По поводу того тянет или не тянет машина с кондеем, это дело индивидуальное, но всем кто пишет что не тянет предложил бы попробовать сесть в машину с 80 лошадями + 3 пасажира и прокатиться без кондишена, а потом уже сравнивать. ![]() |
цитата (Romanovkv @ Сегодня в 12:07) |
Привет. У меня средний расход растет когда машина стоит на прогреве. Я это замечал не раз. ![]() ![]() |
![]() Ekb_Ewg: |
пишу из-под стола!!! |
Может ты не в курсе, но делить на 0 - нельзя |
![]() Абрам Линкольн: |
Evgeniy0203 У Вас тоже такая же байда с хх? |
![]() Лёхус88: |
БЕЛГОРОД по идее должно быть наоборот .Зима воздух плотней кислорода больше |
A Alexej B: |
AlexSandroCMax Или другого авто! ![]() |
![]() Trasser: |
... В общем, не смешно ни разу. |
![]() Vovan1: |
...2. Прекратить ссылаться на поломки из-за условий эксплуатации (бензин, соль, камни, пробки и т.д.). Это всё должно было учитываться при проектировании машины. Вот, если презерватив рвётся, Вы идёте к продавцу и требуете замены и т.п. ... Как Вы думаете, на что будет ссылаться продавец при отказе? На неё родимую - на эксплуатацию. ![]() |
![]() instructor-85: |
При резком старте со светофора, когда тапку в пол, на мокрой дороге сработывает есп. Суть в том что когда происходит сцепка резины с освальтом, происходят сильные удары по кузову. Аж как буд-то налетел на кучу ям с большими впадинами. у кого также? |
M Madmaks: |
какого ж х... вы их купили???продайте и купите другую машину! |
![]() БЕЛГОРОД: | ||
в 18500 заменил масло и сейчас 26500 , замерил масло на холодную минимум звоню диллеру он говарит заведи 1 мин работает хлуши потом покрути щуп и смотри ( а то говарит я налью а перелить можно без проблем ) завожу глушу кручу масло в НОРМЕ ![]() ![]() |
я никого не агитирую но лично мне кажется верным прошить нормальную прошивку чем лезть откручивать "лишние" датчики и к тому же я слышал что это отключение не всем помогло |
При снятом датчике у Вас форсунки подачи топлива не отключаются при езде на передаче не давя на газ, так сказать накатом. А при подключенном датчике, мгновенный расход будет нулевым - "0". И это правильно. |
Заезжал сегодня к дилерам, они сказали, что вроде так все и должно быть, поэтому и спросил про расход, странно, по-моему, как-то. Накатом не езжу, просто заметил что при выжитом сцеплении на передачи мгновенный расход не сильно упал, решил с горки на холостых оборотах спуститься, ну и соответственно удивился каким образом на холостых оборотах при спуске с горки мгновенный расход увеличивается? Кто-нибудь наблюдал похожее? У дилеров разговор то один, если ошибок нету, все ок. |
![]() Shnaps: |
SHATTL Подскажите лучше, если отключить сигнализатор ремня он только пищать перестанет или на приборке тоже лампочка моргать не будет? |
