SHAKH007:
во дворе близ станция метро Новокосино наткнулся на беспилотного клубня БИБИФАФА 513 90 фф1 хетчбек именные рамки Round если верно прочитал первый символ. |
Всё верно, в подписи рамочек - ®ound.
ББФФ !!!
art-yaki:
1.ББФФ round(правда в списке таких нет ), возле Мака в Южн.Реутово
ББФФ - получил твою открыточку! Спасибо!
Ээээ... а в каком списке нет "таких" как я?
Alex..:
Round:
| vladimir:
| round
Доливая раствор (разбавленыый концентрат) в антифриз , сплошной концентрат в конце концов никак не получится
А если процентное содержание воды в антифризе уменьшится то хуже от этого зимой при -30 и ниже не будет (ИМНО). |
Получится . Испаряется только вода, а доливаем концентрат с водой, в конечном итоге концентрата всё больше и больше... точнее концентрат получается разбавленным всё меньше и меньше...
А разбавлять нужно правильно!!! Много воды - плохо, мало - тоже плохо... Нужно правильное соотношение! |
Фуфло это все!!! И нечего тут воду лить в уши!!! Антифриз с водой в системе охлаждения циркулирует герметично практически, испаряются только незначительное количество воды, да такое, что не заметно за 3 года!!! Если действительно понижается уровень, значит ищите утечку и точка... |
какая четкая аргументация...
Реальность несколько шире, чем чьё бы то ни было мировоззрение.
Ареометр - это правильно, только не все с этим справляются самостоятельно.
dimpass:
Народ у меня вопрос подойдут штатные диски от FF2 на FF1? |
В штатных дисках FF2 - 5 дырок для крепежа
В штатных дисках FF1 - 4 дырки для крепежа
Отсюда вывод.
pabliksol:
Подниму старую тему. Кто в курсах на кой хрен нужен датчик педали сцепления? На что он влияет Смарю я на него и диву даюсь, концевик обычный. |
Он хоть и обычный - а идёт сразу в мозг.
Что там с ним ЭБУ делает - одному ФМК известно...
ИМХО, состояние датчика влияет на работу дрыгателя
Как пример - можно попытаться осилить
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (сообщение #1905362) начиная со слова сцепление (где-то последняя четверть опуса).
А я защёлки по одной расщёлкивал.
С одного края тянул решётку вниз и на себя - выдёргивал верхнюю защёлку, потом вверх и на себя - нижнюю. Следующие так же.
Там их всего 5 сверху и 5 снизу.
В принципе их видно, если правильно смотреть.
s.y.a.:
Добавлю только что нашел схему ФФ1, там есть этот датчик, он получает сигнал от "лягушки" тормоза и передает его на Блок контроля скорости. При выжатой педали сцепления сигнал на этот блок не проходит. |
Не только.
PCM контролирует - нажата или отжата педаль сцепления.
andvn:
BorisMan а что из себя представляет аэрозоль? Обычный балон, какие продают в магазинах? И есть ли в таких аэрозолях лак? Спасибо! |
В комплекте идут 2 баллончика - в плёнку запаянные.
Один краска, другой - лак.
во-1. Тема про замену фильтров, а не про установку доп.деталей (хотя тема себя и переросла).
во-2. Тема про установку (и с кодами) есть в ФАКе.
Если есть желание - инфу из вот того поста можете добавить в тему самостоятельно.
dimakx67
Если при этом падают обороты двигателя - то ремень как раз и не проскальзывает.
Появляется нагрузка на ремне от насоса, обороты снижаются ниже оборотов ХХ, не хватает электричества - мозг восстанавливает обороты ХХ.
VICTOR-ELITA KO:
При замене необходимо иметь: 1.ключи накидные,рожковые на 17,13,15.,шестигранники,(8,9,10)отвертки. 2.набор головок,балонник,труба полоя(используется в виде рычага при откручивании) |
Зачем столько всего? Для антуражу?
И 6-гранник - на 7.
В наборах бывает крайне редко.
latysch
Огнетушитель лучше в салоне - под сиденьем
pabliksol
вот как раз задний может и замыкать
сучащие ножками пассажиры выбивают заглушку, насовывают внутрь снег и грязь, потом внутри коррозия и всё такое...
а чтоб заглянуть внутрь - надо акробатический этюд исполнить.
вытащить сзади прикуриватель и его гнездо - жуткий гемор, сидит очень плотно. И ещё надо сообразить куда нажимать.
Реплик всяких китайских - как собак нерезаных...
Хоть как-то отличить разных производителей реплик можно по буковкам после слова Replica, т.е. типа бывают
Replica LS, Replica KLS, Replica FR, Replica HO... в общем всё, что угодно.
Сайтов производителей - не найдёшь.
Если говорить про диски с названиями FDx или FDxx, то это вероятнее всего Replica LS.
Наиболее правдивый их каталог видел тут -
http://goodrich.ru/1_2/list1/78.html
только страница долго грузится из-за кучи картинок.
Pi-63:
К сожалению объем багажника FOCUSа хэтчбэка гораздо меньший. |
Я в своём Фокусе в салоне перевозил кусок линолеума размером 5м*4.20м при закрытой 5-й двери!
Это типа для того, чтоб не портить эстетическое впечатление от внешнего вида, так что Hatchback - rulez!
BIG-MAX:
Round ну а по ссылкам зайти и посмотреть что написано? |
на заборе тоже написано, а за ним дрова лежат...
Картинка есть?
BIG-MAX:
привет! вот внимательо изучаю эту тему от начало доканца и в добавок перелопачиваю инет в поисках дисков в с выодной ценой и хорошим дизайном! но вот ктото спрашивал про диски что на фото под нашу сверловку я нашол вот по ссылке 33 номер по ссылке! |
http://catalog.dmwork.ru/catalog1_2/images/replica-fd12.jpg
в таком дизайне с 4-мя дырками?
сомневаюсь, что существуют
pabliksol:
Sergoks Я так и не понял, что за сопли на капоте ты имел ввиду? Что дает обратный клапан перед форсункой? |
Уменьшает потёки на капоте.
Обычно небольшая часть омывайки после цикла омывания вытекает из форсунок и течёт по капоту.
Эстеты считают, что это не гламурно
Леонидзачем фотки? узнай коды тут -
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0entry47478936 = капот, дверь, ещё дверь, зажигание, бензобак, багажник
