Антифриз
13 years
Комрады, у меня на ФФ1 кудай-то делся антифриз - 3 месяца назад был на уровне norm (между min и max), а сейчас опустился на min. Ни каких протечек нигде нет.
Может кто подскажет в чём проблема?
антифриз, замена антифриза, совместимость антифриза, охлаждающая жидкость
Letun
16 October 2006
Антифриз
39,6K
Alex..
18 August 2009
Round:
vladimir:
round
Доливая раствор (разбавленыый концентрат) в антифриз , сплошной концентрат в конце концов никак не получится
А если процентное содержание воды в антифризе уменьшится то хуже от этого зимой при -30 и ниже не будет (ИМНО).
Получится .
Испаряется только вода, а доливаем концентрат с водой, в конечном итоге концентрата всё больше и больше... точнее концентрат получается разбавленным всё меньше и меньше...
А разбавлять нужно правильно!!! Много воды - плохо, мало - тоже плохо...
Нужно правильное соотношение!
Фуфло это все!!! И нечего тут воду лить в уши!!!
Антифриз с водой в системе охлаждения циркулирует герметично практически, испаряются только незначительное количество воды, да такое, что не заметно за 3 года!!!
Если действительно понижается уровень, значит ищите утечку и точка...
А плотность можно ареометром проверить...
У меня в другом вопрос, подошло время менять антифриз и встал вечный вопрос какой заливать...???
Подскажите кто какой заливает?
Из своего опыта сделал вывод, что у диллеров покупать себе дороже, аж в 3 раза!!!
А в одном из фордовском магазине дельный продавец сказал,
что разливают этот антифриз где- то в подмосковье!!! (где не помню) и стоит он 900 рублей 5 литров,
говорит, что можно любой другой залить и будет дешевле... лучше немецкий!!!
У диллеров для справки тот же антифриз 1500!!!
Вот и не знаю, подскажите кто в курсе? Какой залить?
Или все таки в оригинале купить, разориться???
Спасибо!!!
iops
18 August 2009
Alex..
Mobil Antifreeze Advanced
допуск
- Ford: WSS-M97B44-D
Alex..
18 August 2009
iops
а поподробнее можно?
чей он, какого качества?
и что значит допуск?
iops
18 August 2009
Alex..
Я извиняюсь. У Вас есть такая книжка "Руководство по экслплуатации"? Там расписаны все жидкости, и все необходимые спецификации от Форд, в случае, если будут использоваться "нефирменные" жидкости.
Производитель - Mobil.
Концентрат.
Незнаю как определить "качество". Антифриз как антифриз.
Спецификации Форд для антифриза для FF1 - соответствует.
Alex..
18 August 2009
Спасибо большое!!!
Я это и хотел услышать!
iops
18 August 2009
Alex..
Да не за что.
Есть ещё у Castrol, Ravenol, LiquiMoly, ... антифризы соответствующие этой спецификации.
Но у кого-то концентрат, у кого-то готовый раствор. Вот на это надо внимание обратить.
Round
18 August 2009
Alex..:
Round:
vladimir:
round
Получится .
какая четкая аргументация...
Реальность несколько шире, чем чьё бы то ни было мировоззрение.
Ареометр - это правильно, только не все с этим справляются самостоятельно.
Alex..
19 August 2009
iops
Спасибо большое за ценную информацию!!!
Сами вы какой заливаете?
Round
наверно четкая, это из жизни... я за 3 года почти не доливал... тьфу тьфу тьфу, хотя знаю что менять надо через 2 года...
Ареометр копейки стоит и инструкцию к нему думаю в силах прочитать каждый... либо скачать в интернете... как правильно замерять плотность антифриза...
-Volk-
19 August 2009
Alex..:
Замена антифриза не через 5лет???
Alex..
19 August 2009
Думаю нет, 5 лет это по моему слишком...
Через 2 года все меняют, у кого я не спрашивал...
хотя ещё от антифриза зависит, но это как масло, чем чаще, тем лучше...
По крайней мере к 5- ти годам у него свойств мало каких останется...
iops
19 August 2009
Alex..
Пока никакой. Машине 4,5 года. Форд в книжке говорит, что через 10 лет менять антифриз. Так что только на следующий год буду задумываться...
Alex..
19 August 2009
Это в какой книжке? Посмотрел сервисную книжку, там вообще никакой конкретной информации...
iops
19 August 2009
Alex..
"Руководство по эксплуатации" Форд Фокус 1 страница 239. "Охлаждающая жидкость"
Alex..
19 August 2009
"Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт": Охлаждающую жидкость следует заменять каждые 3 года, независимо от пробега автомобиля. !!!
iops
19 August 2009
Alex..
Я Вам про фирменную книжку "Форд" говорил. Можете с сайта Форд скачать. Очень полезно оказалось пользоваться оригиналом. Все спецификации на все жидкости указаны.
А Вы, я так понял, про книжку из книжного магазина. Или я неправильно понял?
Кто издатель?
Victor
19 August 2009
iops
Странно, но у меня на 142 странице про это написано, не иначе издания разные...
Но тем не менее машине недавно было 5 лет, были мысли поменять антифриз, но судьба распорядилась иначе: потёк один из шлангов в районе хомута и антифриз мне поменяли.А так , думаю, ещё ездил бы до продажи,меняя жидкости согласно писанному в книжице. За всё время антифриз ни разу не доливал(всё было в норме), если не считать случая со шлангом...
Alex..
19 August 2009
iops
Издательство "за рулем"
Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт...
все в фотографиях и очень подробно...
мне нравится эта книжка...
с её помощью много чего сам сделал!!!
Alex..
20 August 2009
Следующий вопрос...
Товарищи, подскажите пожалуйста кто знает, сливать антифриз надо только через радиатор?
В блоке я пока сливную пробку не нашел... и в книжке по ремонту и эксплуатации ничего не сказано про пробку в блоке цилиндров...
Написано, что сливается через радиатор...
Это правда???
Большое спасибо!!!
iops
21 August 2009
[IMG]Alex..
слева снизу радиатора, если смотреть с зада машины на передок, есь пробка пластмассовая, именно через неё и сливать.
[/IMG]posted image
Alex..
21 August 2009
Да, это я понял... спасибо...
вопрос как раз состоял в том, что весь ли антифриз сливается через заглушку в радиаторе?
iops
21 August 2009
Alex..
Вот это не подскажу. Объём антифриза в в моём двигле в системе 5,75 литра. На это ориентируйтесь. И крышку с расширительного бачка снять.
ЭДМЕН
12 September 2009
всем привет!
Вот,искал инфу по поводу антифризов и наткнулся на типо родной!
http://www.cool-stream.ru/coolstream
18 October 2009
решил поменять антифриз, что раньше залито было не знаю, в бачке ниже min старого антифриза осталось. Посоветуйте какой марки антифриз лить, какие есть аналоги фирмового фордовского антифриза??? двигатель split port 2.0
CD
19 October 2009
Maineffect
Штатно залит зеленый антифриз.
ast_PashOK
19 October 2009
CD:
Maineffect
Это куда? В американце? В Русфокусе залит красный...ну или розовый
CD
19 October 2009
ast_PashOK
Именно, в американце. Редко бывает желтый.
eroha82
19 October 2009
У меня америкос , со штатов сам привез - антифриз ЗЕЛЕНЫЙ!!!
20 October 2009
petrakov
20 October 2009
Maineffect
Ну а оригинальный чем плох? К тому же и не дорог. Если сомневаетесь что залито - в любом случае промойте систему водой.
20 October 2009
petrakov:
а поподробнее можно, как промыть ее??? дистиллированной водой или простой можно???
