Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
matros68
24 July 2011
Спасибо! Теперь разобрался!
TallPaul
24 July 2011
ЖЕк
Нету её на схеме, значит и нету ее отдельно. Вероятно идёт вместе с какой-либо деталюшкой от ручки
ЖЕк
24 July 2011
TallPaul:
ЖЕк
ясно..спасибо
Gala
25 July 2011
Добрый день!
Подскажите, плз, бензонасос 1M5Z9H307CA подойдет на америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823?
Спасибо
TallPaul
25 July 2011
Gala
Подойдет. Других и нет, сейчас только этот насос и ставят
Gala
26 July 2011
Добрый день!
FF1, америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Подскажите, плз, код кронштейна левого (водительского) стеклоочистителя и трубочек (левой/правой) стеклоомывателя.
Спасибо
TallPaul
26 July 2011
Gala
YS4Z 17527-AA - поводок левого дворника (или левый поводок дворника )
YS4Z 17A605-HA - трубки омывателя все в сборе (отдельно есть тройник - YS4Z 17A601-AA и Г-образное колено к левой форсунке - YS4Z 17A612-BA)
Для европы нужно?
Gala
27 July 2011
Добрый день!
Под "кронштейном" я подразумевала часть механизма дворника, которая находится внутри, под пластиковой панелью. Т.е. "кронштейн" + электромотор - внутри, снаружи - поводок + щетка. Интересует код кронштейна и, если возможно, информация "идет" ли он сам по себе или только в сборе с электромотором.
Европейские коды тоже нужны. И для трубочек омывателя тоже. Может, будет дешевле...
Заранее большое спасибо
vzm
27 July 2011
Gala
Это не кронштейн http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%EE%ED%F8%F2%E5%E9%ED,
а трапеция.
1 317 135 Трапеция стеклоочистителя стекла лобового
Если развалилась в шарнире, то это лечится за 30 минут, а то штука дорогая ...
Gala
27 July 2011
vzm
Спасибо за поправку. А американский код можно (левая)?
vzm
27 July 2011
Левая чего? Американского кода у меня нет, но скорее всего и европейский подойдет.
Что с ней не так то?
Gala
27 July 2011
vzm
Насколько я поняла мастера, эта самая трапеция имеет дефект. Из-за чего водительский "дворник" (щетка) не до конца отчищает левый край стекла. Ехала в сильный ливень - было крайне неудобно В чем именно дефект мастер не знает потому как механизм еще не смотрел. Хочу прицениться к замене на новую или бу на случай не возможности ремонта.
TallPaul
12 June 2012
Gala
Есть трапеция (рычажный привод стеклоочистителя) - 5S4Z 17566-A, европа 1317135, номер 1 на схеме
Есть моторчик - 6S4Z 17508-AARM (Motorcraft WM-767-RM, RM в конце означает восстановленный элемент), от европы отдельно нет, номер 2 на схеме
Есть моторчик в сборе с рычажным приводом - 5S4Z 17508-AA (WM-621), по европе - 1211262.
Трубки омывателя лобового стекла:
Все в сборе - 1070952 (до 10.2000 г.в.) и 1132589 (после)
Г-образная - 1037219
Тройник - 1009228
matros68
27 July 2011
Здравствуйте!
Подскажите код насоса ГУРа на Split Port 2.0L 2000 года
1FAFP34P7YW145081
silver60700
28 July 2011
день добрый!подскажите,плиз,код водяного(ОСНОВНОГО) радиатора на ФФ-1,2001 года,VIN-1FAFP36311W256628
TallPaul
28 July 2011
matros68
YS4Z 3A674-BERM (STP-64-RM) - насос ГУР на сплит-порт
silver60700
YS4Z 8005-BB или YS4Z 8005-BBCP (CP - расчётно-деформируемый элемент) - радиатор охлаждения под АКПП
silver60700
28 July 2011
спасибо большое!
matros68
28 July 2011
TallPaul , Спасибо!
По этому коду выпадает 2 гура - за 10461р (ждать 19дней) и 5214р (ждать 24 дня). Не знаете в чём подвох? Не стоят же 5 дней 5тыс р))
TallPaul
28 July 2011
matros68
Это нормально, еще и не такой разброс цен бывает
elvan
30 July 2011
Добрый вечер! Комрады, кольца маслосъемные Zetec-E 1.6 (90л.с) VIN: WF0FXXWPDF1A83469, какой код по экзисту?
TallPaul
30 July 2011
elvan
Показывает почему-то только впускной, на всякий случай пишу оба. Такие же, как на двухлитровом зетеке:
1086431 - маслосъёмный колпачок, впуск
1086432 - маслосъёмный колпачок, выпуск
elvan
31 July 2011
TallPaul:
1086431
Спасибо конечно, но вы наверное не увидели, мне кольца нужны:) если не трудно скиньте код на поршневые кольца
Ну и заодно код на вкладыши, заранее благодарю!
TallPaul
31 July 2011
elvan
1053835 - поршневые кольца
7125250 - шатунный вкладыш, 0.25 мм
Glebko
31 July 2011
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, код болтов крепления цапфы?
elvan
31 July 2011
TallPaul
Спасибо огромное!
TallPaul
31 July 2011
Glebko
1473938 - болт М10х22 мм крепления цапфы
Vladilen
31 July 2011
Привет!
Подскажите, пожалуйста, код шланга омывателя заднего стекла на универсал, обломился в 2-х местах в месте выхода из салона в дверь багажника внутри гофры , на схеме в экзисте что-то их больно много, не пойму который
Glebko
31 July 2011
Благодарю!
Alex..
1 August 2011
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
возможно ли по коду приобрести разъём, что стоит на кожухе вентилятора радиатора охлаждения? И соответственно интересует код.
Вентилятор стоит один.
X9FFXXEEDF5M55508- vin если что.
Спасибо!
Dmitry-nv
1 August 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код передних тормозных шлангов на америкоса. ZETEC 2.0 АКПП 2001 г. в. Заранее спасибо!
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
