Маршрутный компьютер Орион БК-56, ЗП-56 с подержкой OBD. (Р)
БК РАЗ
БК ДВА
И по цене симпатично очень. Кто что думает?
Описание
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА:
Автомобильный маршрутный бортовой компьютер Орион БК-56 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки на автомобили: FORD Focus 1. Оснащенные инжекторным двигателем и поддерживающие обмен данными по универсальному диагностическому протоколу J 1850 PWM (коннектор OBD II). Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно. Устанавливается в любом удобном месте
Два варианта установки прибора с кнопками с правой или с левой стороны
Простота установки
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Позволяет подключать датчик уровня топлива
Матричный графический дисплей
Два экрана отображающие по два параметра
Третий экран - индикация некоторых параметров при выключенном зажигании
Легкочитаемый крупный шрифт
Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
Многоцветная суперяркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
Обычный или инверсный дисплей
Переключение между экранами "Горячей кнопкой" - []
Быстрый просмотр 7 накопленных параметров "Горячей кнопкой" - []
Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
Индикация выхода параметров за границы диапазона
ХАРАКТЕРИСИКИ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА:
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Мгновенный расход (л/100 км)
2.4 Мгновенный расход (л/час)
2.5 Количество топлива в баке (л)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная ( °С)
4.2 Минимальная темп. за сутки (°С)
4.3 Температура двигателя (°С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Массовый расход воздуха (г/сек)
5.4 Температура двигателя (°С)
5.5. Положение дроссельной заслонки (%)
5.6 Индикация кодов неисправностей
С возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6.2 Индикация кодов неисправностей
6.3 Статистика и сброс статистики
6.4 Динамика автомобиля
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП (Корректировка
термодатчика, вольтметра)
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости
7.4 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7.5 Корректировка расхода топлива
8.НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Установка времени и даты
8.2 Техническая консультация
8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета)
8.4 Регулировка контрастности
8.5 Настройка предупреждений
орион БК-56, ЗП-56, бортовой компьютер, маршрутный компьютер, бк, маршрутник, obd
BPV63
17 January 2008
84,7K
s.y.a.
24 May 2009
Недавно, специально проехался с выжатой педалью сцепления, метров 200 , б/к метраж считает! Так-что, моя версия насчет датчика педали сцепления, не подтверждается
Pierre
25 May 2009
его кто-нибудь в итоге на америку ставил?
gradi
26 May 2009
Да я на своего американца поставил БК-56 все работает как часы только температуру двигателя с погрешностью в +8градусов показывает.
Round
26 May 2009
s.y.a.:
Добавлю только что нашел схему ФФ1, там есть этот датчик, он получает сигнал от "лягушки" тормоза и передает его на Блок контроля скорости. При выжатой педали сцепления сигнал на этот блок не проходит.
Не только.
PCM контролирует - нажата или отжата педаль сцепления.
Pierre
26 May 2009
gradi
а какого года машина?
gradi
29 May 2009
Pierre 2002года
НИИРФ
13 July 2009
Друзья, а подскажите какой у кого мгновенный расход топлива (л/100 км) при движении на принудительном холостом ходу (т.е. движение накатом, на передаче, но без нажатия на педаль газа)? А то у меня какие-то сумашедшие цифры показывает!
BorisMan
13 July 2009
НИИРФ
Если обороты выше 2000, то 0, потом начинает подбрасывать до 2л/100км. Правда это на родном компе, а вот на престиже полная лажа, даже внимания на нее не обращаю.
nik272
14 July 2009
НИИРФ
Сеня посмотрел, кажет как и всегда на ХХ, т.е. 0,8л\ч.
zheka_net
15 July 2009
кто куда его ставил?кто-нибудь пробовал корпус переделать?а то лежит...а ставить дюш стрёмный ...думаю...
nik272
16 July 2009
zheka_net
Поставил в левый угол на стекло под козырёк, мне удобно, а с установкой в чём проблема?
Nosferatus
17 August 2009
А кто-нибудь ставил на испанца 2000 г.в. Zetec 1.8?
А то при установки Престижа у меня возникли проблемы, терял переодичиски K-линию на заведенном двигателе (то есть сигнал, то проподает потом опять появляется и так бесконечно). Если двигатель не заведен то все нормально.
Кто-нибудь наблюдал такие симптомы у ориона БК-56?
nik272
17 August 2009
Nosferatus
На своей такого не наблюдал, только когда зажигание выключаешь, в режиме сброса ошибок надпись*нет связи с эбу*
Nosferatus
18 August 2009
N
nik272:
Nosferatus
Нет, когда зажигание выключено, так и должно быть. Я имел введу, когда включено зажигание, но двигатель не заведен, то все замечательно. А стоит завести двигатель, то начинаются такие тупники
Но я уже вернул свой престиж и сейчас ищу подходящий БК, мне главное, что бы корректно работал с К-линией (не терял её) и читал ошибки нормально.
Если кто может помочь, то подскажите пожалуйста, что подойдет под моего 'Федора'.
BooG
16 September 2009
Кто поставил поделитесь к какому проводу цеплять датчик уровня топлива у панели приборов? По схеме их 2: белокрасный и коричневокрасный. Кстати у меня при конкретном тупеже движка (симптомы как в ветке не тянет/глохнет/затыкается) ошибок ЭБУ нет! Постоянно горит лампа ручник/низкий уровень тормозухи, это тоже не показывает (хотя все провода, датчик и кнопку проверил).
nik272
17 September 2009
BooG
ошибок ЭБУ нет
А их и не будет, даже профи сканет бывает некоторые не берёт при таких симптомах. ДУТ цеплять к бело-красному.
Andrey592
20 December 2009
Подскажите FF1 USA скорость будет показывать в км или милях? расход в галлонах или литрах?
shayba
18 February 2010
вот и я купил бк-56.фокус 1 американец 2001г 2 литра сплит.в общем доволен.только закончил врезать его в кармашек где должен быть штатный комп.получилось нормально,но буду переделывать,чтоб вообще не видно было что не родной.
вопрос-на сколько литров бак у американца?говорят что 50 литров и похоже на правду.после загорания лампочки проехал километров 10-15 и залил полный бак до второй отсечки.влезло 43 литра.прикаком остатке загорается лампа у америкоса?завтра хочу оттарировать бак,посему возникли эти вопросы
azzee
24 February 2010
BooG  16 Сентября 2009 - 21:53  #  модератору  « »      0
nik272  17 Сентября 2009 - 16:48  #  модератору  « »      0
BooG
Цитата
ошибок ЭБУ нет
а там появляется плюс или минус?
просто мне на сигналку надо)
Aleksandrva
2 March 2010
В ветке про 2 фокус похожий темы нет.
Поэтому спрашиваю тут. Будет работать "БК-56" в моём фокусе -2 (выпуск 2009).
chupakabravlad
23 March 2010
я вот 56 орион поставил.нормальный такто,но меню уш замороченое!
baddemon
10 May 2010
shayba
если возможно, выложи фотки по врезке. что да как раскажи. то же хочу купить бк-56 но на панел не охота ставить. Тоже присматриваю как его врезать, да опыта нет боюсь запортить. были мыслы, вынуть его из корпуса и сделать новый по месту.
shayba
10 May 2010
я его врезал в кармашек где у фокусов стоит штатный бк.фотки пока не выложу так как снял все,буду облагораживать чтоб был как родной.сейчас времени нет,снять снял,а доделывать пока нет времени.через пару неделек выложу пошагово.что где резать,что как делать.пошаговую фотоинструкцию.
baddemon
12 May 2010
shayba
С нетерпением жду
Vittal
16 May 2010
Я вот так замутил Орион БК-56:
А кнопки вынес на водительскую дверь, вот так:
Если кому интересно, есть еще фотки и могу еще наделать в разных ракурсах, пока не собрал.
chupakabravlad
17 May 2010
Vittal
КРУТО!ЗАМУТИЛ!он у тебя ошибки показывает?
chupakabravlad
17 May 2010
Nosferatus
у меня такая же фигня с бк 56!
Vittal
17 May 2010
Полностью как должен быть подключен пока не подрубал, занимаюсь переделкой, как перепояю и подключу сразу отпишусь. Пока думаю какой кабель провести к кнопкам, остановился на витой паре (сетевой шнур, 8 жилок).
resff
18 May 2010
У витой пары одножильные провода- что плохо для сгибаний в месте корпус-дверь... имхо не вариант...
Vittal
18 May 2010
Какие будут предложения, неохота по одному проводу запихивать, а надо 8 жилок, 6 на кнопки и 2 на подсветку.
