dr_trawkin
2 February 2017
arttem
Я в своё время на мондео хотел менять рейку на новую ATG. С мастером пообщался говорит был у него опыт замены, но на митцубиси паджеро, говорит потекла в итоге.
dr_trawkin
19 January 2017
Nick_FFСогласен, но по тестам, куда лучше кастрола который форд льёт.
Я себе в машины Motul и в последнее время idemitsu лью, и качество на высоте и цена приемлемая.
По вашему суждению у ЛУКОЙЛа масло должно быть великолепное
Но что то я словами известных персонажей скажу "очкую" лить его, даже в ниву
dr_trawkin
19 January 2017
Lehin75
На масле трансмиссионном можно хорошо сэкономить.
Масло взять или Motul или Mobil, будет дешевле в 2 раза и надо в коробку его всего 1,9 литра.
Я лил Mobil 142123, по характеристикам и тестам лучше Motul, а уж тем более ford (правда что туда под этой маркой льют чёрт не разберёт).
В маховиках разница есть по году выпуска до 2008 и после. До 2008 берите LUK 415045910 стоит 16 тысяч или как хотели Sachs
6366000001 стоит 15 тысяч.
Если у вас авто после 2008 года, то цены по больше, тот же Sachs уже 19.
Или вовсе не париться и взять комплект одно массовый (маховик, сцепление целиком и подшипник) Valeo 835165 за 37 тысяч (хотя выгоды в цене нет, но зато ещё раз маховик менять не придётся).
Ну и тормозной жидкости всего 0,5 литра за глаза.
И магазин советую сменить, по вашим кодам у меня вышло всё дешевле примерно на 15% (7.5 тысяч от первоначальной цены)
PaveLbl4
Ну подскажи ты решил свою проблему с ошибкой которая вылазила в зависимости от положения руля или нет.
Просто у меня похожая ситуация, ошибка горит при повороте руля налево, направо пропадает
dr_trawkin
4 May 2016
Snegg
Спасибо, то же где то такое читал, но мало ли может кто лично сталкивался.
Немного не понятно где там влага скапливается
Друзья не подскажете может кто сталкивался с такой бедой, фокус 2, 2.0 горит ошибка "Неисправность рулевого управления" (кажется так) лампочка горит желтым цветом, на работе ГУРа и управление машиной не меняется. Если поворачиваешь руль вправо, то ошибка уходит и лампочка тухнет. При повороте влево опять загорается. И так если поворачиваешь направо то ошибка гаснет, загорается только после того как руль пройдёт половину и начинается поворот налево. Что может быть?
Енисей:
dr_trawkin поддерживаю, мысль о том что ей давали "просраться" первая появилась, тем более автомат |
Да автомат то у двухлитровых вроде надёжный, хоть и 4 скорости. Помыть машину не значит привести её в божеский вид. Одни колёса бывший металлик крашеный из баллончика чего стоят, а это вообще жесть, у меня на мотоцикле такое же расстояние между глушаками
. Забвуфер и закрашенные значки это уже пик идиотизма. Если такой фанат чётного почему панели противотуманок не покрашены в цвет бампера, ободки хрома успел а панели нет.
Я жалею, что открыл для себя данную тему. Такого колхоза не на каждой джигитовой жигулёхе насмотришься
Lynx-82:
Так написано. что торг есть. |
Торг в моём понимании это максимум 5% от стоимости авто, а тут 270
Woolf:
Как успехи с продажей? |
Думаю ни как. В таком состоянии можно раз в 10 дешевле такие экземпляры купить, по крайней мере в нашем регионе точно.
Сам отцу весной под реставрацию похожий авто подбирал
А я всё думал, кто у меня у подъезда лавку спёр
По теме, машина дичайший колхоз, прости за откровенность, но приведи в порядок и покупашка потянется
352
Спасибо, буду пробовать лечить
352
Тоже так думаю, но начитавшись возможных случаев начинаешь задумываться, а может что то другое, но по всем синдромам и ошибкам думаю приборка
dr_trawkin
9 June 2015
Дорогие форумчане!
Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией, а может у кого то есть варианты её решения.
В общем проблема в следующем: Бывает возникает на работающем двигателе на табло надпись "Неисправность сист. двигателя", можно машину заглушить, можно не глушить, сообщение уходит само собой. Так же сообщение может появиться перед запуском авто, авто может не завестись, то есть даже стартером не крутит. Ещё бывает выскакивает сообщение "Неисправность рулевого управления", и все повторяется так же как и с сообщением неисправности двигателя. При считывании кодов ошибок появляются D900 - неисправность шины, Е510 - Проблема с сообщением иммобилайзера, D147 - Неверные данные модуля иммобилайзера. Ошибки сбрасываю, всё нормально, но через какое то время появляется опять. Гоняли авто к диагностам, вердикта никакого, ошибки сбросили, авто работало на холостых полчаса, ничего не появляется. Ну и так и далее. В принципе авто на ходу, не глохнет при появлении ошибок, потери мощности тоже не замечается. Нашёл на некоторых форумах что бывали такие же проблемы и большинство грешит на приборку, мол снимать и пропаивать. Один мастер даже утверждает, что это болезнь на фокусах. Но честно говоря с таким встречаюсь в первые.
Так вот может у кого был опыт борьбы с такими фантомами? Ну или есть какие то грамотные предположения?
sasha265:
помогите... проблема такая.моня 2.0 145лс..машина заводится отлично на холостом работае ровно недавно чистил дросельную заслонку ...свечи чистые ...трогуюсь с места первая до отсечки роет асфальт ...вторая тоже идеально ...третья к 5000оборотам машину начинает дергать...а после 140 дёргается просто ужас что делать куда смотреть? |
сетка бензонасоса, ну и остальную подобную лабудень, тупо мотору не хватает горючки, мозги подают сколько положено, а доходит явно меньше
352
Да я серьёзно говорю, не чувствую я не какой вибрации, и на сколько я помню на предыдущих тоже не чего подобного небыло.
352
не ну если "телегу" то понятно.
Вот специально проэкспериментировал, нет такого. Может это на автоматах?
Kremater
да ладно, первый раз такое слышу, не каких вибраций в районе 2000 оборотов не когда не наблюдал, не на одной из 3 машин
dr_trawkin
15 January 2014
Согласен, проблема, но нерешаемых задач не бывает.
Возможно друзья или знакомые будут здесь, мало ли сам в командировке или отпуске, я с продажей не спешу, спрос на такие аппараты у нас не особо великий. Вообще к лету собираюсь его скидывать, ну это если срочно надо будет.
Так что имейте ввиду.
