Мерцает свет. (Р)
Обратил внимание, что у моего Феди мерцает свет фар и освещение салона. Иногда постоянно, а иногда после сброса газа несколько секунд, потом пропадает. Что это и как с этим бороться?
мерцает свет, мигает, подсветка, зарядка, мерцает свет фар, мигание габаритов, генератор, проводка
Skidder
24 August 2005
Мерцает свет. (Р)
195,1K
dima_spider
25 August 2005
Хммм...странно...
Не слышал про такое раньше...
Может АКП подсела, а когда свет работает(ну там дальний например) и на холостом ходу генератора не хватает...
P.S. Всего лишь предположение...
lesal
25 August 2005
Нехорошо это. Проверь генератор.
Если акку более 4 лет или сажал его, то и его под нагрузкой проверь
Stark
25 August 2005
плюс ко всему вышесказанному - проверь надёжность контактов (клеммы АКБ, генератора), визуально проводку.
Вообще, подобные вещи наблюдаются на умирающих генераторах (недостаток напряжения на выходе).
Skidder
25 August 2005
Мдаа, не весёлая перспектива. Авто пол. года, естественно на гарантии.
КАН
25 August 2005
У меня подобная картина не однажды наблюдалась на 2109.
Во всех случаях был виноват генератор, а именно:
- дефектный модуль реле-регулятора (перекошена щетка);
- окислившийся контакт массы на проводе модуля реле-регулятора (несколько раз).
Думаю, что и на Феде причины могут быть похожие, т.е. надо проверять генератор.
Вряд-ли это АКБ.
Burty
25 August 2005
Было такое. С жалобами приехал на сервис (Карлайн, Питер).
Там мне сказали, что генераторы меняют только когда лампочка загорается, но потом его продиагностировали и сказали, что под нагрузкой он, все-таки, плохо работает и это замена по гарантии.
Заказали генератор и через какое-то время его поменяли, с тех пор, либо проблема ушла, либов глаза не бросается
Машине было 3 месяца тогда.
NFord
25 August 2005
мерцает только тогда когда переключается свет с дальнего на ближний или до габаритов.
Также мерцает когда вкл. стеклоподъемники и др. электрика в авто
Через 2-3 сек нормальзуется и не мерцает. Вот если мерцает постоянно на холостом или даже в движении это проблема. А если только при переключении нагрузки на пару секунд это нормально.
И еще - генератор на холостом не заряжает батарейку. Зарядка идет при движении.
Skidder
25 August 2005
NFord
мерцает когда двигатель работает на холостых оборотах, нажимаю на газ, всё пропадает или частота мерцания увеличивается настолько, что глазу уже не различить :-)
Например вчера, стою некоторое время с ближним светом перед стеной и вижу как слегка мерцает свет фар, перевожу взгляд на освещение салона, тоже мерцает. Но мерцает так не всегда, иногда не мерцает совсем. Опять же вчера приезжаю в гараж и специально обращаю внимание на свет, мерцания нет, не сильно топаю по педальке газа и под сброс, когда обороты усанавливаются на холостой ход, секунды 2-3-4 мерцает, потом всё нормализуется.
NFord
25 August 2005
NFord
Если мерцает на холостом это либо - недостаточный натяг ремня генератора или умирающие щетки внутри генератора. Возможен пробой по массе (но маловероятно). В сервис лучше поезжай. Странно то, что и на холостом невсегда мерцает.
shurick2k3
16 October 2005
Пробовал поиском не нашел.
тема такая - на хх все слегка подмаргивает. вечером видно как фары слегка..
если музон погромче сделать то аж сильно моргает!
если газу дать все ОК!
беспокоюсь , а то зима на дворе..
к генераторщикам ехать или в морг ?
официалы говорили что прежний хозяин приезжал к ним на диагностику генератора весной но рекомендаций и работ нет...
CD
16 October 2005
shurick2k3
Вообще то такая же ерунда но только с приборкой, а все остальное нормально работает... Наверно генератор надо бы проверить.
Commics
16 October 2005
Снеми и зареди аккамулятор! Поставь на начь или более. Вся проблемма пропадет - гарантирую!
Manyu
17 October 2005
Батарея дохнет
shurick2k3
20 October 2005
акб покупался в прошлом году
на него гарантия 3 года, но каждый год надо приезжать и проверять
дык вот был на проверке неделю назад, мастер какойто прибор подоткнул чего то пощелкал и написал в гарантийнике акб - исправен. вот.
BierBauch
20 October 2005
Поставил ксенон и мерцание исчезло полностью. До этого на холостых немного мерцала приборка и еле-еле было заметно мерцание фар, правда я не принимал это в серьез.
КАН
20 October 2005
shurick2k3
Было это, было. Ходи сюда: Мерцает свет. (Р)
hunt-r
20 October 2005
Было это, было.
Спасибо, ща темы объединим...
skull
24 May 2008
Народ выручайте !!! плиз
Началось недавно. Стала моргать панель приборов и слышны щелчки какой то релюшки а все это проявляется при включении любого любой из опций, печки, и т.д
так же все это происходит при езде по неровной дороге (на кочках)
Что делать не знаю и буду рад любым советам !!!
FF1 американец 2.0 ZTC АКПП
BorisMan
24 May 2008
skull
Смотри клеммы АКБ, ну и зарядку не плохо бы проверить.
focusZX5
25 May 2008
Эхххххх... у меня аналогичная проблема, мерцание достало!😠 Чего я с ним только не делал: и аккумулятор менял, генератор диагностировали(поменяли релеху), клапан холостого хода менял, теперь жду очереди на полную диагностику электрики, надеюсь, что разберуться.
papa1
26 May 2008
Skidder
Поменял реле регулятора всё стало хорошо.Тоже начиналось с мерцания
Alex_
27 September 2008
тоже мерцает, сегодня был в сервисе, сказали над дроссельный чистить, почистили... как было так и осталось...
CD
27 September 2008
Alex_
Из-за дросселя свет не мерцает и не может мерцать по определению.
И не путайте разделы.
ELLISIUM
27 September 2008
P
papa1:
Skidder
Alex_
27 September 2008
CD
Често говоря,БЕЗ ВСЯКИХ ПРИТЕНЗИЙ, сказали у вас в сервисе, там и чистил немного обороты просаживаются на холостом ходу, и мерцает свет, вот и стали чистить. симтпомы как у "Skidder"
CD
28 September 2008
Alex_
У фф1 дроссель не электронный) поэтому из-за него не могут гулять обороты)
На ФФ2 обороты гуляют только из-за дросселя) но свет мигать/мерцать может совсем по другой причине- хронический недозаряд АКБ.
Alex_
28 September 2008
CD
Ну значит заеду как-нибудь к вам, проверим заряд АКБ, если можно
CD
28 September 2008
Alex_
ок
Сытник
10 October 2008
Лично у меня мерцание начинается только когда включается вентилятор охлаждения...
