помяли дверь
15 years ago
Оставил своего Федора у работы на обочине. Вернулся - на водительской двери вмятина, сделанная, по-видимому, не очень твердым предметом. Может быть кулаком, может быть кейсом, а может и головой. Краска и лак не повреждены. Подскажите, кто знает, какие есть технологии правки без покраски и желательно без разборки внутренних панелей. Заранее благодарен.
sergei_af
2 July 2008
помяли дверь
2,6K
Soloma
2 July 2008
Есть контора в крылатском. Делает с помощью крюков (выдавливает) . Пользовался ее услугами. Ремонт вмятины обошелся в 1500р . Сделано айс!! Хотя говорили, что будет заметно..ЗЫ Они всем так говорят)) В поисковике посмотри. Наверняка есть адрес.
sergei_af
2 July 2008
Soloma
Я в Сибири, до Крылатского 3 часа лёту. Но за подсказочку спасибо
partyzona
2 July 2008
sergei_af
Видел в интернете видеоролик, в нём был показан процесс выправления металла подручными средствами в "домашних" условиях (крылья, двери и пр.).
Суть такая. Мятое место хорошенько нагревают обычным женским феном, после чего сразу это место поливают сжатым воздухом из баллончика (такие продаются в компьютерных магазинах для продувки техники). Гнутое место на глазах начинает выправляться и принимает изначальный вид (резкий перепад температуры). Самое главное, краска остается на месте без изменения!
Сам не пробовал, так как не было такой необходимости, но знакомый автослесарь говорил, что этот метод давно известен в автосервисах.
Удачи
ctig
2 July 2008
Вот этот ролик http://cardriver.ru/articles/12875
partyzona
2 July 2008
ctig
Ага, он самый
sergei_af
2 July 2008
partyzona
ролик посмотрел, спасибочки, но самому как-то боязно. Хотя если в сервисах делают попробую обратиться
Patrik
2 July 2008
partyzona
Насколько я понимаю, там не сжатый воздух, а что-то другое было
partyzona
2 July 2008
Patrik
Возможно. Под самим видео файлом есть обсуждение данного видео. Думаю, это сжиженный углекислый газ.
А баллончики, что продаются в компьютерных магазинах, думаю, будут слабоваты (температура не очень низкая). Имхо
Если задасца целью, то найти такой баллончик можно Опять же имхо.
sergei_af
Согласен, пробовать на своей машине рискованно. Надо разговаривать с теми людьми, кто пробовал данный способ
chiff
2 July 2008
Таким образом можно выправить так называемый "хлопун", а что нибудь посерьезнее уже с механическим вмешательством.
SpEctAtoRRR
2 July 2008
Еще выпрямляют с помощью надувного мячика
Зажимают мяч и начинают накачивать ...
PSIX
2 July 2008
Проще всего обратится в любой сервис занимающийся рихтовкой, главное неподдаваться на развод мол тут надо бравить и красить и т.д. Я один раз неудачно закрыл капот и прям посредине была еле заметная вмятинка, выпрямили на сервисе безпроблем и рихтовок...
sergei_af
2 July 2008
Всё таки... есть ли какая-нибудь штукуёвина, чтобы снаружи присосалась-приклеилась на время, а потом бы легко отлепилась без повреждения ЛКП (навроде малюсенького вантуза ). А энтой присоской потом всё и править по шагам
-Ал-
2 July 2008
sergei_af:
Присосок всяких много - разного рода вешалки, полочки и пр., но МАКСИМАЛЬНОЕ усилие которое они могут обеспечить 1 кг/кв. см (законы физики ) - иногда этого усилия бывает достаточно, но чаще - нет
partyzona
13 July 2008
sergei_af
Как у Вас дела с дверью, решили проблему?
Kenz
13 July 2008
Вместо надувного мяча можно использовать пластиковую бутылку, только в крышке надо штуцерочек сделать. Мне этот способ помог когда на жигулях сломался ограничитель открывания и дверь замялась об крыло.
sergei_af
14 July 2008
partyzona
Мне Avan в личке присоветовал адресок, где вроде бы правят. Но указанного человечка я там не нашел . Так что проблему пока не решил.
partyzona
14 July 2008
sergei_af
Жаль Может он появится, сейчас же лето, все в отпусках, новеньких людей берут на работу, а сотрудников они не знают
А Вы сами не пробовали выправить тепловым методом какую ни будь тестовую деталь, скажем... бесхозное крыло? Может там все просто, хотя...
NEONz
15 August 2008
Кстати я за место сжиженного кислорода брал обычный дезодорант (тотже самый эффект)
Мммм в гараже запах стоял ))
SVi72
16 August 2008
NEONz
ну и как? получилось?
kazanec
16 August 2008
Всё равно залом остаётся, вмятина выправляется, но залом по кругу видно. Хотя наверно от характера вмятины зависит. Брал фен монтажный, балончик с газом не нашёл, помог огнетушитель с СО . Грел около 30 сек, потом поливал огнетушителем пока иней не появится...
sergei_af
16 August 2008
kazanec
Выложил бы фото, до и после...
uggo
16 August 2008
может быть уже есть филиал этой конторы и у вас...
http://www.chipsaway.ru/home_/about/
SVi72
17 August 2008
kazanec
а с лаком ничего не происходит?
фоты бы не помешали...
SVi72
17 August 2008
короче, пробовал седня...толи фен не греет, толи дезодорант не морозит, толи руки...
вобщем результат = 0
ЗЫ вмятинка вроде небольшая...
Realcolonel
26 December 2008
Была подобная проблема. Звонил в контору, которая занимается удалением вмятин без рихтовки, там сказали, что такой способ работает если после повреждения прошло не более 3 суток. В противном случае останутся следы и без рихтовки не обойтись. У меня было 6 дней, не стали браться.
CHEL 1
26 December 2008
Realcolonel
Была такая проблема. на парковке АШАНА получил круглую вмятину от тручки тележки на заднем крыле. Еще первый ФФ был. через месяц выпрямили в ноль контора АВТОТОТЕМ у меня на Варшавке 132 сидят. Мне бесплатно, а с людей 60 баксов брали. Выпрямляли какими то крюками.
EuGeNe2410
26 December 2008
Ответы на все вопросы)))
Вот так
Вот
Samael
27 December 2008
sergei_af
В конторе chipsaway некоторые вмятины выправляют специальным вакуумным насосом. Но все зависит от вмятины - надо им показывать, правда учитывая то, что они есть только в Москве и Питере, остается только позвонить и порасспрашивать как устраняются такие дефекты. Вдруг чего расскажут..
andy_sm
27 December 2008
Прошлой осенью на стоянке зацепил мне фокус заднюю правую дверь своим переднем крылом (у меня тогда новенькая Рено была). Получилась царапина нехилая и вмятина 10 см длиной и 5-6 см шириной. Ездил в эту контору Вмятины и впрямь как не бывало, но если смотреть под разными углами (играя светом) видны небольшие неровности, но это если уж очень присматриваться... Денег взяли не слабо - 4 500 руб. Царапину сам зополировал потом. Дверь не разбирали, использовали технологические отверстия. Работали спец. крючками около 1,5 часов.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
