Как снять задний стеклоочиститель на х.б.
19 years ago
вот такой вопрос меня замучил, когда решил поменять его(стеклоочис.),
причём не просто счётку, а всю конструкцию.
Излазил весь FAQ и поиск , ничего не нашёл .
Пытался снять я его так: сперва открутил гайку и ... и тут тупик ,
спервого взляда его больше ничего не держит, но
и сниматься он не хотит , может просто "прикипел",
по-этому и решил спросить о помощи всех
обитателей моего любимого сайта.
Заранее всем спасибо.
Да и ещё сразу хочу спросить, может кто-нибудь знает как в штатной
сигнализации включить режим беззвучного снятия/постановки на охрану.
А то у меня сигнал слишком громкий
(В FAQ'е нашёл только про замки)
alexzx3
24 August 2005
3,9K
skunts
24 August 2005
Прикипел одозначо, выдирать силовым методом или искать подходящий сьемник, можно накрутить гайку и по ней молотком постучать хотя хороший способ перед отворачиванием гайки затянуть ее на пол оборота (обычо помогает)но это уже поздно.
FFSerg
24 August 2005
Там рифтовая посадка. Перед тем, как сильно стучать, можно попробовать стронуть раскачкой на излом самим поводком. Гайку пр этом лучше не отвинчивать, а отпустить на пару оборотов.
lesal
24 August 2005
Ага, в свое время мучился на другой машинке.
WD-40 рулит однозначно, постукивания, потряхивания
Если исхитришься, снизу пластинку металлич потолще с поролончиком, как опору для рычага, а рычаг - гвоздодер, но очень аккуратненько - стекло ведь
Tavaluga
24 August 2005
модная счетка какая. У меня другая
alexzx3
25 August 2005
Спасибо всем, сегодня буду пробовать.
пробовал, ни туда ни сюда не идёт
Прикипел одозначо, выдирать силовым методом или искать подходящий сьемник...
тут два вопроса, что такое рифтовая посадка, и
о каком съёмнике идет речь
lesal
25 August 2005
Да как шестерня, только зубчики маленькие и их много. Короче, мочи WD-40, постукивая и покачивая с утра и вечером. За 3 дня, думаю, победишь...
А пример съемника можешь глянуть по ссылке, такой могет подойти
http://www.visp.ru/~derx/products_2/91.html
alexzx3
25 August 2005
3 ДНЯ !?!?!?!?!?!
ну ладно будем стараться
ещё раз спасибо
lesal
25 August 2005
К стати, как тебе писали - побрызгал - покачал-подергал, гайку закрутил и подкрутил чуть-чуть сильнее, чем было - твоя задача - сдвинуть дворник с закисшего положения. Дальше будет лекго.
FFSerg
25 August 2005
Главное - НЕ переусердствуй! И при сборке мазни чуть-чуть хорошей водостойкой смазкой. Это на будущее.
ЗЫ Раз уж прикипело так - потрать время и почисти/смаж саму ось, чтобы движек не перегружать, не клинить.
alexzx3
26 August 2005
Спасибо всем, Все советы будут учтены
lesal
26 August 2005
Только результат то напиши
alexzx3
26 August 2005
напишу обязательно и фотку выложу
alexzx3
28 August 2005
поставил наконец
фото СМОТРИ ЗДЕСЬ
ещё раз всем спасибо!
lesal
29 August 2005
Дак ты процесс то опиши подробно, что в каком порядке делал
alexzx3
29 August 2005
Процесс честно говоря оказался простоват:
просто пружина которая прижимает поводок к стеклу
оказалась очень силной, она то и давала перекос
что в свою очередь не давало просто снять поводок,
просто убедитесь что WD-40 влито достаточно и
действуйте тонкой отвёрткой поддевая дворник снизу крепления,
при этом его можно "задрать" или
поднять(называйте как вам угодно будет) для простоты снятия.
А про сигнализацию, что никто не знает?
Но всё равно всем СПАСИБО.
