Подтекает / сопливится гидроопора двигателя.
19 years ago
не знаю что это и из за чего подскажите.
Egor
23 August 2005
5,9K
-George-
23 August 2005
Egor
Это гидроопора двигла.
Известный трабл для 1.6 - сервис к дилеру для замены по гарантии.
Baal
23 August 2005
Я уже менял, через пару тысяч опять потекла, надо бы опять поменять, да все времени нет.
Baal
23 January 2007
Пробег 29000, гидроопора опять вся в подтеках, как на фото тут
и тут.
Я уже менял ее один раз по гарантии, через пару тысяч опять потекла.
Кто еще с этим сталкивался, поделитесь? Чего, её теперь каждые 5-10 тысяч менять что ли?
Встречный
23 January 2007
Пол часа назад приехал с сервиса. Гидроопора 3600 ориг. работа 400. ФФ1 2л. Теперь буду заглядывать на нее каждый день. Противно. Не ВАЗ же.
Commics
23 January 2007
Встречный
У вас другая опора - с ней таких проблем нет
Baal
Опоры у них часто сопливятся, но это некриминально - ходят они по 100тыс. без проблем.
Конечно если машина на гарантии, то ее стоит поменять.
LordVader
23 January 2007
Baal
Менял дважды по гарантии. Всё равно течёт. Просто перестал обращать внимание на неё, чего и всем советую. Не отвалится
esn
23 January 2007
Я бы не сказал что течёт, масло немного выдавило и всё.
Baal
24 January 2007
Спасибо, коллеги, просто у меня сложилось впечатление, как будто появилась легкая вибрация на руле при непрогретом двигателе. Вот я и подумал, может из нее все масло выдавило, она стала жестче, из-за чего вибрации двигателя стали более заметны.
nicko
24 January 2007
Baal
Машину???
Peterbilt
24 January 2007
У меня такое было. Сначала была лёгкая вибрация при непрогретом движке, потом она всё увеличивалась, пока ездить стало почти невозможно (на нервы вибрация сильно давила). На тот момент я накатал около 135 тыс км.
Baal
24 January 2007
Peterbilt
Дык ты опору в итоге поменял что ли, чего-то я не понял?
Cartez
28 January 2007
...у меня сложилось впечатление, как будто появилась легкая вибрация на руле при непрогретом двигателе. Вот я и подумал, может из нее все масло выдавило, она стала жестче, из-за чего вибрации двигателя стали более заметны.
Так и есть, потом сильнее будет трясти, затем опора просядет окончательно и двигатель сядет, при этом начнется характерный стук металла об метал даже и во время движения по кочкам. Не криминально конечно, но никакого эстетического удовольствия от этой тряски...а нервы-то как портит!!!
Baal
29 January 2007
Чего то я совсем не пойму - если она начинает течь чуть ли не через пару тысяч пробега и по мере "вытекания" двигатель начинает проседать вплоть до металлического стука, получается у нее есть ресурс. Или у ФМК с изготовлением этих опор большие проблемы. У меня, например, за неполные 30000 уже вторая потекла. Может есть аналог от другого производителя?
Кстати, вопрос - а есть счастливцы, кто с этим не сталкивался?
Cartez
29 January 2007
Baal
Я тоже с дохлой получил, поменял, пока прошла примерно 8000 км - полет нормальный. Подуха может умирать быстро из-за неравномерной нагрузки (всего их 3шт) например у тебя с другой стороны подуха умерла а ты и знать не знаешь, причем визуально бывает и не определишь ее неисправность, а нагрузка в итоге больше чем в 2 раза возрастает, вот и мрет гидравлическая как муха (на нее кстате самая сильная нагрузка)
Valik
29 January 2007
Cartez
по ходу у нас опоры другие, я вообще заводскую поменял прошлым летом (машине 6 лет)
29 January 2007
Baal
тьфу, тьфу, тьфу я не сталкивался.
CD
29 January 2007
313
Valik
Cartez
В данном топике идет речь о двигателе 1.6 на всеволожском фокусе.
По этой причине еще разок подредактирую название темы.
Будьте внимательны.
_________________________
На моем фф1 гидроопора потекла уже на 15000км... Отъездил до 35000км без проблем и продал авто...
29 January 2007
CD
Сорри, не обратил внимание. Впредь буду смотреть получше
Vova
4 February 2007
а не подскажите, кто сталкивался с заменой гидроолоры по гарантии - на втором году эксплуатации, замена этой самой опоры являкется гарантийным случаем?
parkan
15 March 2008
Вопрос а просадка лпоры может повлиять на качество переключения передач? На подъеме например? Просто сцепление в норме на гору не буксует. Только включаются чуть потуже передачи и вибрация на холодном двигле есть.
D1M
15 March 2008
Baal:
тьфу-тьфу пока не сталкивался...
parkan
15 March 2008
У меня просьба, можно выложить фото оборы в нормальном состоянии то есть неповрежденной чтобы разницу можно было увидеть
parkan
23 March 2008
Ответьте пожалуйста подушка жива или скорее всего нет?
На фото по всей завальцовке как будто смолой намазано и это что то текло дальше ... там темное пятно.
CD
24 March 2008
parkan
Скорее всего нормальная подушка.
На 1.6 всегда они сопливые.
parkan
24 March 2008
CD Пост: Сегодня в 06:58
а если повысилась вибрация на холодную и как мне кажется стал громче шум от коробки?
CD
24 March 2008
parkan
М.б. это только ваши ощущения.
Коробка из-за опоры двс не будет шумнее работать.
LeoAO
24 March 2008
Commics:
Встречный
Baal
А в чем разница? Какие отличия опоры для Испанца 2 литрового?
parkan
24 March 2008
CD:
parkan
Сегодня +25 в обед работает тихо коробка... х.з. а с утра шумела и вибрация была ... не было случая что масло недоливали в коробку?
CD
24 March 2008
parkan
Покатайтесь еще. Такие вещи нужно менять наверняка.
А уровень масла проверьте обязательно.
РадиоПакет №7 (Sony)
