За передним правым колесом сломалось какое-то пласмассовое крепление, похоже подходящее к датчику. Вроде бы это датчик ESP но комп. не пишет про неисправность ESP типа всё нормально.
Подскажи, плиз, что это сломалось и как это вылечить?
Nezfor
10 June 2008
Сломалась пласмассовое крепление, что это?
Nezfor
похоже на датчик корректора фар
За "передним задним" это что за колесо такое
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
За передним правым колесом вот еще фото.
Посмотрите сами у кого есть ESP.
Nezfor
ESP тут не при чем
это действительно корректор фар
собственно коробочка справа с разъемом - датчик
проверить очень просто - пошевелить отломанную деталь - пучок света фар тоже должен чуть дергаться
Ага и корректор фар крепится к колесу, круто.
Nezfor
не к колесу, а к рычагу подвески
Ну а как называется эта деталь и как её отремонтировать?
Nezfor
судя по фото - уже не отремонтировать
отломана и утеряна "ответная часть" - та что была под болтом на рычаге слева
заказывать новую или мастерить аналог из чего-то подручного...
Nezfor
постараюсь сегодня сделать фото рабочего узла
имхо - корректор фар. хотя я думал он сзади
dRAGONBREED
а их два - датчика корректора фар
один на правом переднем колесе, второй - на правом заднем
вот, собственно
лучше чем фото - картинки из Ford TIS:
передний датчик
Nezforцитата: |
За передним правым колесом вот еще фото. Посмотрите сами у кого есть ESP. |
Вот картинка с Microcat'а.
Finis код 1402358 (либо 1509087), правда цена тебя не обрадует ~ $133.1
С уважением,
Finistмда...
вот оно![elcats.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
продается, увы, только в сборе
Nezfor
Как вариант, есть разбор Форд на ул. Зеленоградской 18Г. Думаю, у них такой датчик можно найти б/у или заказать новый. Цены ооочень приемлемые. Телефон не припомню.
NezforВот хорошая разборка на Шоссе Фрезер тел.8(926)233-02-98 ; 778-15-08 Удачи.
Спасибо друзья, воспользуюсь вашими советами!
Я так и думал, что обратился по адресу
Скажите, ну а чем эта поломка мне может грозить, если я так и буду ездить?
да ничем сурьёзным но лучше поменяй
Nezfor
ну как бы ничего особо страшного - "на скорость не влияет"
я бы посоветовал пока по крайней мере снять вообще тот рычаг, что идет вниз (чтобы он не отломался, не потерялся), а пластмассовый обломок чем-то зафиксировать в среднем положении
после этого проверить регулировку фар по высоте и спокойно ездить
А у меня сломалось пластиковое крепление трубопроводов, идущих от движка к задним колёсам. Стоит ли волновться? И сколько будет стоить такое же оригинальное? Кстати, я не понял как эти фиксаторы крепятся к днищу. Из днища торчит толи шпилька толи болт с резьбой. На эту резьбу фиксатор не накрутишь, ибо он держится на двух таких, да и гайкой не закрепишь.
Не надо ничего покупать. Эта штука легко ремонтируется. Вырезается из жестянки подобие этого рычажка и наклеивается на этот рычажок. И высверливаются нужные отверстия. Клеится на поксипол. Сам себе сломал и таким способом отремонтировал. Держится. Удачи.
Nezfor
Вообще перестанет работать автокорректор фар как нужно, может или в небо светить фарами, или в землю. Больше не грозит ничем. Но лучше отремонтировать, потому как повстречать тебя ночью на неосвещенной загородной дороге навстречу я бы не хотел (если фары будут светить в небо).
люди, а подскажи как правильно называется пласстмасовая защита около правого заднего колеса и сколько она может стоить, а то отвалилась где-то ...
