Стрелки на приборной панели.
Привет народ
Вот сегодня разобрал приборную панель на предмет замены подсветки с зелёного на синий,при разборке выпали стрелки (температуры,скорость,тахометр,топливо).Проблемы собрать все обратно не было, пока не завел двигатель и не увидел , что стелки указывают неправильные показания.Долго пытался выставить показания как на заведенном двигателе,как на только включенном зажигании и выключенном.Все равно стрелки не на месте.ВОПРОС
1.Как выставить все правильно и чтобы все соответствовало нормам?
2.Если произвести замену приборной доски на снятую с другой машины,будет ли отображаться "мой" общий пробег или будет "тот"?
3.Где стоит чип на компе или на приборке?
заранее благодарен за инфу
стрелка, приборка, приборная панель, указатель, приборы, спидометр, тахометр, указатель температуры
Morfeus
10 August 2005
78,8K
trebret
10 August 2005
Morfeus
Ты случайно не ошибся, а то у тебя в профайле focus, а не focus2 написано.
pav
10 August 2005
Bercut
Если поиском пройдёшься, в моём отношении к писалкам сомнений не будет.
Но есть тюнинг, а есть тюхнинг.
Пока человек не обозначил что и для чего он сделал или пытался сделать, только по догадке так наезжать не стоит.
Он совета вообще-то и помощи попросил по конкретному вопросу !
Morfeus
1. Со стрелками (на ФФ1 вообще-то наверное ?) попробуй обратиться например к Wzhick'у. У него (и не только у него)
кажется опыт установки был.
И вообще-то поиском-то пробовал? Например:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=252&hl=
и
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...3095&hl=одометр
2. Про пробег кажется тоже кто-то уже писал (не уверен), что после замены приборки (в сборе) - пробег изменялся.
Если так, то флэшка одометра получается в приборке.
ЗЫ. Только правда, не надо писалки !
Megabass
11 August 2005
А мне очень интересна тема смена цвета подсветки панели приборов. Я на ауди к красной привык и на форде такую же хочу. И если там не очень сложно это сделать, то я обязательно сделаю
Morfeus
Ты можешь выложить фотку своей переделанной панели - хочется глянуть плоды работы? Заранее спасибо.
А если выложишь фото всех стадий работы, то будет ваще супер.
STelS
11 August 2005
Bercut
Солидарен.
...И если я правильно прочитал профайл,
то там ОТКУДА Morfeus, нет второго фокуса, а есть
фокус 2004, и тазов наверняка не много ... IMHO...
Сорри, что не по теме вопроса
С-Максимка
11 August 2005
1. "Попал" на новую комбинацию приборов (скорее всего)
2. Будет "тот" - купи лучше новую комбинацию - приятно будет смотреть на одометр с "0"...
Судя по профилю авто - Фокус-1 Испанской сборки - переношу в соответствующий раздел!
hunt-r
11 August 2005
и еще поиском по форуму.
Должен быть твой старый, но для переустановки "чужой" приборки понадобится "прописать" приборку в PCM при помощи диагностического оборудования, которое есть как правило только в сервисах. Иначе он просто работать не будет.
Не корректный вопрос, приборная консоль тоже электронный модуль со своей диагностикой и функциями, и микросхемы, которые можно назвать чипами тоже в нем имеюся.
Morfeus
15 August 2005
Фокус 2...подсветку переделать нельзя с зеленого на другой,так так сама приборка зеленая.Думал что можно типу как на пример у Митцубиси Лансер( лампочки стандартные, а сверху колпачки какого хочешь цвета).
Электронщики сказали что приборку можно менять без проблем,пробег"мой" будет так как чип на компе стоит, а не на приборке.Ок,поменяем и попробуем, благо Фокусов 2 на выставке много).
Megabass
если получится сделать то обязательно выложу
ProstoFil
15 April 2012
Привет народ.
Я тут новенький и сразу с проблемой. Стояла у меня тюнинговая подсветка шкалы (покупал мафын уже с ней), но она и сразу была полудохлая и потом совсем померла, чем доставляла неудобства при езде в темное время суток. За ремонт этой подсветки никто не хотел браться и решили ее просто выбросить. Сказано - сделано, все красиво, все светится, но решив одну проблему я поимел значительно более другую. Стрелки стало видно, но то что они показывают не вызывает никакого доверия. Там нет никаких меток и стрелки сажались "на глаз". И как теперь быть ? Спидометр показывает явно не то, но видя как оно там все собиралось я не уверен, то и при установке той подсветки стрелки уже не посбивали. Может там метки какие есть или можно какой тестовый сигнал подать, что б стрелки стали в известное положение. Официалы предлагают тупо менять приборку. Вариант конечно, но это дороже да и пробег жалко...
FOCUSMEN
24 September 2006
При снятии стрелок нужно было сфотать их, яфоткал каждую стрелку но со стрелкой бензина чо то не получилось. показания ниже на литра 3-4. вот так! Где то на форуме писали про снятие стрелок и правильной их установки обратно. поиск рулет
ProstoFil
24 September 2006
Поиск, увы ничего не дал, но я смотрел только ветку по фокусам. А по поводу положения стрелок, так там беда даже не в том, что не запомнили положения (спидометр и температура то как раз на нулях были). Это похоже меня не спасло бы. Стрелки колеблются при перемещении панели и не факт что валы не меняют положение при снятии стрелки. Вобщем сейчас уже поздно говорить как надо было, теперь я б ту фигню вообще разломал бы, что б стрелки не трогать, но поезд уже ушел и надо как то возвращать их "в зад".
-Volk-
24 September 2006
ProstoFil
У кого нибудь посмотри и как у него выстави.
ProstoFil
24 September 2006
Дык непонятно что смотреть. При выключеной машине все стрелки на нулях
-Volk-
24 September 2006
Устанавливай в нулевое положение стрелки и должно быть всё,а как ещё.
basya24
24 September 2006
там должны быть ограничители(у меня есть).
FASHIST
21 December 2007
Есть на FF примочка типо самодиагностики, и там есть такой "параметр" стрелки на макс значение выставляются
попробуй покапать от туда
RaceDriver
22 December 2007
Можно выставить, я ставил их после режима диагности и после полного прогрева машины, а бак просто полный залили и стрелочку как надо поставил.
makaka
22 December 2007
спидометр ставиться легко, ставишь стрелку слегка придавливая на иголку, переходишь в тестовый режим, находишь скорость в километрах, находишь ровную и широкую дорогу, и сравниваешь показания, потом переставляешь стрелку куда надо., тахометр тож ставишь в тестовом режиме, на глаз, я думаю 100-150 "лишних" оборотов не сильно растроят если промахнешься))), температура ваще все легко и понятно я думаю, ну а бак- уже говорили выше, удачи.
... на самом деле я ставил себе, удалось не с первоо раза, взился как раз с топливом, но после 2 заправок выставил ровно..
...забыл сказать, ТОКА НЕ НАДО откручивать стрелки против часовой стрелки,как было где-то написано на форуме, аккуратно поддеваем их ножиком и все
Salem
18 June 2008
так что за самодиагностика??? как ей пользоваться? расскажите тупому доценту!!!
Информацию о тестовом режиме можно почерпнуть в FAQ.
MATOLA
18 June 2008
Salem:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=34 - тестовый режим
Salem
19 June 2008
MATOLA
спасибо огромное!!!
aRRRch1
21 June 2008
MATOLA
спасибо...как раз искал...)
ProstoFil
21 June 2008
А я в итоге поменял приборку. Хоть и с разборки но со стрелками все в порядке Цена вопроса - 100 президентов. Но появилась другая проблема - лампочка ручника. Но это уже для другой ветки.
Zamorochka
21 April 2009
Такая ситуация, не горела подсветка приборной панели, точнее стояла какая-то неоновая, так она перегорела. Разобрал всю панель поставил штатные лампочки, всё горит, но вот беда, при снятии не запомнил изначальное расположение стрелок на тахометре, спидометре, температуре двигателя, уровне бензина. Короче выставил как понимаю наугад. Возможно ли выставить их правильно? Автомобиль Ford Focus ZX3 USA 2005 года.
ast_PashOK
21 May 2009
Полностью согласен с makaka. Сам разбирал несколько раз приборку. Единственное что хочу посоветовать по поводу уровня бензина: в тестовом режиме есть его показания, правда не в литрах. На сколько я помню полный бак соответствует значению 256, половина - 128 и т.д.
Не знаю точно, какой объем бака на фокусе, я брал кажется 55. После нехитрых вычислений получаем чему соответствует 1 условная единица в литрах бензина:
256 у.е. = 55 л => 1 у.е =~ 0, 214 л.
т.е. если в тестовом режиме отображается, например, число 112, значит в баке 24 литра.
Вот как то так Может кому и пригодится.
Alex..
5 October 2010
Так кто в итоге подскажет как стрелки вернуть в правильное положение???
Спасибо за это большое!!!
Лодочник
5 October 2010
Alex..
вот в этой теме было.. Меняем подсветку приборки FF1
Alex..
5 October 2010
-ALEKS-
Спасибо, но всю тему просмотрел, так и не нашел однозначного ответа! Все выставляют примерно, на глаз, но ведь не будет точно показываться!!!
Беркут
5 October 2010
Alex..
Наиболее точная установка стрелок - по тестовому режиму, т.к. в этом режиме мозги приборки сами настраиваются и настраивают стрелочные приборы на максимум, т.е. надо регулировать положение стрелок при их отклонении в тесте на максимум шкалы. Да, муторно и долго, но если нужна точность, то придется себя заставить.
Alex..
6 October 2010
Беркут
Там в максимуме тоже не точность имеется... Если к примеру заправляешься до горловины, то стрелка обычно чуть выше максимума заходила!!! А как ловить этот максимум хрен знает!!!
Ещё можно учесть тот факт, что приборка к вам под углом находится... т. е. если выставлять всё под прямым углом, то в конечном итоге всё равно может быть не точно!!!
