Двигатель : Детонация + звон пальцев...
12 years
Добрый день, товарищи ЦМАКСоводы
Купил я себе поддержаный машин, брал у хороших, проверенных людей, всегда обслуживалась машинка в Независимости, питалась 95-ым бензином с БиПи... Свечи меняли последний раз 2 000 км назад, инжектор мылся 20 000 назад...
Проблема в том, что на прогретом моторе при трогание постоянно долбятся пальцы, порой даже с выключеной передачей просто газнуть хватает... (с выключеным климатом меньше, с включеным больше) Как полечить?
Машине 4 года, на 95 с БиПи стучала, пересел на 92 с Лукойла таже фигня...
Еще замечано что когда давлю газ в пол она как будто захлебывается, в то время как в прогревочном режиме хорошо откликается на всем ходу педали...
Помогите, люди добрые, починить машинку...
Начать решили с еще одной промывки инжектора, смены свечей, масла, фильтра (сам работаю в сервисе (жаль не Форда), по-этому уверен что все сделают хорошо и при моем присутствие)...
двигатель, детонация, звенят пальцы, бензиновые двигатели, бензин, детонирует двигатель
Den_McCloud
13 May 2008
64,5K
Скорпионъ
13 May 2008
Захлебываеться - это потому что евро 4- экология.
Стучат, так они и у меня стучат,если пытаюсь с холостых тронуться.
Так что все у вас нормально, незамерзайку заливать в дальнем левом углу.
Den_McCloud
13 May 2008
Детонация + звон пальцев... У знакомого такая же машина, ничего такого нет, уж очень сильно они звенят...
Я работаю у официала Лэнд Ровера и Ягуар, с сервисом никак не связан (сис админ я), поэтому выражаюсь несколько не корректно...
детонации не должно быть в принципе, т.к. в есть датчик детонации, который должен этого не допускать. Может отсюда начать копать?
имеет смысл поменять датчик?
Скорпионъ
13 May 2008
Den_McCloud
Со своих спрашивать потом сложнее.
zimnik
13 May 2008
Tom76
Очень часто при слове "детонация" на сервисах пяляться на тебя как на идиота,который сам не знает чего говорит
А фраза " стучат пальцы" вызывает дополнительное уважение,как к знающему человеку которым и является сервисмен
Джордж Вашингтон
13 May 2008
Tom76:
на кухаркином языке:
горение топливовоздушной смеси с высокой скоростью (порядок 2000 м\с)
удара поршня о стенки цилиндра при перекладывании в верхней мертвой точке.
Tom76
Это где таких кухарок готовят???
максовод2005
13 May 2008
Да уж, господа счастливые обладатели С-МАХов, не думал, что среди вас столько злых людей. Чел всего лишь спросил, тем более свежеобладатель, нашего мнеия и совета. Заметьте, авто куплен не новым. Я к тому, что предыдущий владелец мог внести всякого рода "усовершенствования". Примером тому служит моё вмешательство- демонтаж тяги (флажок) ЕГР. По своему опыту знаю его отсутствие провоцырует увеличение детонации на определённых режимах. З.Ы. Извиняюсь за резкое вмешательство обсуждения данной темы, всё только ИМХО.
zimnik
13 May 2008
максовод2005
Что такое ЕРГ ?
Den_McCloud
Может надо проверить мозги, вдруг старый хозяин их прошил, получилось хреново и продал по-быстрому.
Den_McCloud
13 May 2008
D
Den_McCloud:
обсалютно точно и сомнению не подлежит...
Джордж Вашингтон
13 May 2008
максовод2005:
Злые вы... недобрые... уйду я от вас...
максовод2005
Где-то я слышал, что на Максах нету ЕГР...
Вообще ЕГР не переделывают -- его тупо глушат...
Джордж Вашингтон
13 May 2008
Блин, над по-срочняку МикроГАД раздобыть, а то как лох последний...
Tom76, а куда он газики направляет? В задроссельное?
Джордж Вашингтон
13 May 2008
Tom76
У нас в Питере есть чел с форума -- на болванки катает за 150 рэ -- уже договорился -- надо пересечься, да всё некогда, да вроде и неоюходимости особой нет -- вот и тяну...
zimnik
13 May 2008
Джордж Вашингтон
Tom76
Что за репертуарчик у вас : МикроГад , ЕРГ , шорт блок??? По русски кто-нибудь говорит???
Den_McCloud
13 May 2008
Джордж Вашингтон
а че его раздобывать?
на торрентс.ру лежит, если нет возможности скачать но есть желание прокатиться по МКАДу на западе, я закатаю на болванку апсалютно безвозмездно...
наверно глупый вопрос задам, принципиально лить АИ95? или на 92 тоже можно?
Den_McCloud
13 May 2008
Tom76
ну не посмотрел откуда
Джордж Вашингтон
13 May 2008
D
Den_McCloud:
1) на торрентс.ру лежит,
2) принципиально лить АИ95? или на 92 тоже можно?
Den_McCloud
1) Ну и нехай там себе лежит -- лениво качать (инет у меня не сильно быстрый дома, зато безлимитка). Притом, судя по отзывам, временами кривовато качается... А так - с гарантией.
2) Читаем мануал: не ниже RON95.
-Евгенич-
13 May 2008
Den_McCloud, заниматься устранением подобной проблемы по переписке - бесперспективно, но настроение народу подняли
без мотор-тестера, газоанализатора, топливного манометра устранить это - вопрос наличия удачи
вот и один из владельцев автосервиса, заглядывавший сегодня, тож молчит и диагнозы не ставит...
Джордж Вашингтон
13 May 2008
У меня в пользовании есть один диагноз. Подходит не все случаи жизни.
Звучит так: Скорее всего кардан на вал намотался...
максовод2005
13 May 2008
игорь-64
ЕГР клапан рецыркуляции картерных газов. Экология и ещё раз экология.
Джордж Вашингтон
Есть, уважаемый, есть. Устанавливаются на моторы 1,8 2,0 литра, на 1,6 отсутствуют.
testov-test
13 May 2008
D
Den_McCloud:
У меня наоборот, есть возможность скачать, до МКАДа далековато.
Den_McCloud, есть конкретная ссылка, чтоб не искать? Заранее спасибо.
testov-test
13 May 2008
-Григорий-, спасибо!
zimnik
14 May 2008
максовод2005
Клапан рециркуляции к детонации отношения не имеет. А вот натяжители цепи(если они есть у Форда) , неработающие, одна из причин возникновения детонации.
Нигде не могу найти книгу по Максу, их что специально не продают???
Джордж Вашингтон
14 May 2008
игорь-64
Книги просто нет..
zimnik
14 May 2008
Тогда только одни "может быть это"...
zimnik
14 May 2008
Tom76
Вот и я там смотрел- успокоитель есть, башмак натяжителя тоже есть,а что эта за приблуда"6284" до конца не зразумил...
zimnik
14 May 2008
Пробил по эксисту- натяжитель цепи механизма газораспределения.
Только как он работает??? Самому тянуть или он сам все делает...
zimnik
14 May 2008
Если диагностика ничего не покажет,все датчики исправны,бензонасос норма,свечи тоже, остается снять клапанную крышку и проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездах распредвалов. Так получается???
-Евгенич-
14 May 2008
получается так
игорь-64,Tom76, согласен в вами: рассогласование перекрытия клапанов легко приведет и к детонации и к снижению мощности, но это если все остальное исключено
автор темы не указал пробег - интересно
zimnik
14 May 2008
Tom76
Ориентируясь по инжекторной Барже при уходе фаз газораспределения Чек не горит.
FF2_DEN
14 May 2008
Den_McCloud
Всем привет! У меня та же самая фигня тока на втором фокусе! Заправляюсь тока на BP... если на низких оборотах нажимаешь на газ, слышен так называемый "звон пальцев"... детонации вроде не наблюдал... а вот ощущение, что машина действительно "захлебывается" присутствует!
