Лобовое стекло
Блин, поймал камень на скорости 40км/ч. Трещина 3мм прямо у левой стойки в правом нижнем углу. Думаю стоит менять по каске или отремонтировать? Стекло с подогревом, но спиралей в этом месте нет. У кого такие случаи были, страховщики какие нибудь справки не требовали? Или камень искать для экспертизы ?
лобовое стекло, замена стекла, ветровое стекло, стекло, стекла, скол на стекле
vitmur
12 July 2007
Лобовое стекло
71,4K
Galey
13 July 2007
...если поменяют по страховке,то стоит поменять(иначе зачем же она нужна эта сраховка)А так все равно сьездить в сервис по ремонту стёкол,узнать о ремонтопригодности данной трещины и о возможных последствиях.Главное если ремонтировать, то не тянуть время,грязь попадает,лучше сразу чем нибудь временно ее закрыть.В специализированных сервисах делают довольно хорошо,так что может быть будет почти и не заметно.Удачи
Icemen
13 July 2007
1. Заклей сразу же , если есче нет , то не поленись, СХОДИ И ЗАКЛЕЙ СКОТЧЕМЪ, с ним ты можешъ ездить пока решаешЪ проблемы с КАСКОЙ
2. Страховая адназначна, - источникЪ денехЪ
3. Решай сам для себя, замена стекла эт хорошо, сделали б тока хорошо, , и потом где гарантия что через неделю снова не прилетитЪ, тфу - тфу
4 если трещинки не большие то ремонт стекла , зальют полимером, а трешинки засверливают и тоже заливаютЪ, причем потом видно тока небольшие точки на стекле
зы. я лично заделал, был скол, приличный 5*5 мм вне подогрева и 3 трещинки, 2 из которых засверлили... итого 3 точки на стекле , пробег после этого 1 год полет нормальный трешинки дальше на идут и скола нетЪ
Bar@bas
13 July 2007
Icemen
Имел аналогичный опыт на С-Махе! буквально после 2-х мес. эксплуатации поймал болшой камень по центру стекла. Образовался большой скол и 2 трещинки по см. длинной в разные стороны. Сразу залепил скотчем чтобы не набилась пыль. Сделали всё идеально. Видно только когда смотришь под углом на солнышке. По деньгам получилось 1500 р. Делал в Мистер Зввуке. 2 года уже прошло, про скол вспомнил только сейчас
Никандров
13 July 2007
Поймал камень на S-махе в этот же угол))) Отзвонился в страховую.
Без справок направили в АПассаж.
На замену стекла 4 сентября.
rus40
13 July 2007
А я тоже всё ловлю и залечиваю...потом сново лавлю и снова залечиваю...уже 1500 на лечение истратил...а страховки у меня нет и помочь мне не кому...
А сёдня ещё задний брызговик оторвал...пришлось за ним бежать на середину дороги и рисковать жизнью
баррикелло
13 July 2007
Поймал камень на МКАДе пошла трещина, подъехал в ремонт лобовух - только замена лечению не подлежит (каско с франшизой) Кто знает где лучше и подешевши сделать?
may_be
13 July 2007
На набережной Яузы около Электрозаводской, к примеру
vitmur
14 July 2007
Сегодня съездил в страховую, сказали хочешь меняй хочешь ремонтируй. Ждать неделю, т.к. машинка кредитная банк должен решить деньги мне или банку. Вроде плачу исправно, должны мне.
Gav-s
15 July 2007
Если застрахован, то только замена, колхозить с лечением стекла надо только тогда когда платить за тебя некому.
Страховая не требует никаких справок если есть скол от камня, если просто трешина, то они пытаются перепихнуть на гарантийный случай по качеству стекла. Отчет о замене стекла на дружественном форуме www.s-maxclub.com
Большой205
16 July 2007
советую сменить лобовое если с подогревом тем более.
сам поймал камень, в августе еду на замену.
на фокусе поймал камень зимой, была маааааааааааааленькая трещинка, включил обогрев и стекло лопнуло
Алекс_Р406
16 July 2007
Сейчас замена стекла с подогревом, датчиком дождя, атермальное- стоит 59600руб, поэтому однозначно меняй по КАСКЕ
vitmur
16 July 2007
А
Алекс_Р406:
А что, датчик дождя тоже меняется? И еще вопрос может глупый, а как узнать поставят атермальное мне стекло или нет?
igor12
17 July 2007
Что значит как?
Если у тя атермальное - значит его и поставят.
Icemen
17 July 2007
vitmur:
Термальное стекло отличатся как бы оттенкомЪ, найди эти отличия самЪ
mim-goth
23 July 2007
камни-камни...никуда от них не деться в нашем перманентом режиме "ремонта" дорог... раз КАСКА - мое мнение менять однозначно...а то год пройдет и деньги не отобьешь обратно Сам только что поменял, заехал в страховую - сделали фото..заполнил заявление и вперед к свой салон... далее пока стекло шло (в наличии его не было) страховщики оплатили стекло и установку.. Теперь с новым стеклышком Друг в прошлом году на РанджРовере 3 раза за год поменял (страховщики его наверное очень любят теперь )
Brain Storm
24 July 2007
При замене по Каске обязательно проследить , чтобы поставили с обогревом , там цена координально отличается
Segas
6 August 2007
Возвращался в пятницу вечером после дождя домой и столкнулся с такой проблемой: низ ветрового стекла (примерно 20 см) не обдувается. На улице просто баня (днем прошел дождь, а вечером всё это стало испаряться), влажность 100%. Эта влага ложиться на лобовое, но на низ стекла встречный поток воздуха не попадает (видимо из-за карманов куда дворники прячутся). В общем ехал и плевался. Раз в 3 минуты приходилось тереть стекло дворниками. Это не доработка аэродинамики?
И ещё, если ставлю ручку направления обдува из салона только на лобовое, то включается кондиционер. Это так задумано?
dennis
6 August 2007
Радуйтесь, у Вас хорошо холодит кондиционер, у меня так было на всех авто с нормально работающим конд., на эс максе такого эффекта не наблюдал.
vitmur
7 August 2007
vitmur:
Сегодня у нас жара, включил кондишн с направлением на лобовуху и трещина из 3 мм превратилась в 40см. Завтра еду менять, если есть в наличии.
Valeri_
8 August 2007
vitmur:
Сегодня у нас жара, включил кондишн с направлением на лобовуху и трещина из 3 мм превратилась в 40см. ...
Большой перепад температуры ето типичный случай для причины разрыва места попадания камня в стекло. Езжу на своей королле аж двумя "вмятинами" на стекле. При малых повреждениях ети трешины не опасны. Правда необходимо знать о некоторых возможностях увеличения трешин. Можно лечить так же и етим: CARGLASS GLASS MEDIC® Reparatur Линк: http://www.kfztech.de/gast/carglass/carglass.htm
Линк для информации (на немецком правда): http://www.carglass.de/Der_Steinschlag.67.0.html
vitmur
15 August 2007
Лобовуха есть в наличии, но нет какого то молдинга. Ждать 2 недели.
ps: кондиционер крякнул.
Алекс_Р406
28 August 2007
А как по маркировке на стекле определить АТЕРМАЛЬНОЕ или НЕТ, а то поменяли стекло, по всем бумагам атермальное, а оттенок другой?
UniX
14 September 2007
заменить стекло могут наверное, но, у даже оригинального стекла (но не того что идет с завода) другая упругость.. оно может хуже быть в будующем, и нет гарантий что оно не будет течь, и не лопнет при сильной боковой нагрузке...
я словил камень, трещена пошла, денег не было чтобы заделать, получил зарплату замерил, было чуть больше 20см.. от места удара.. заделали за 1800рублей.. почти вообще не заметно, если челвоек не знает что оно там было, он в жизни не найдет.. небольшую дырочку сделали для остановки, её заметно немнго, но очень плохо, а трещенну вообще не видно..
artist
16 September 2007
UniX:
Да ничего течь не будет. И хуже оно не будет. Хотя косорукие мастера везде есть. У приятеля на Туареге вклеили. Нормально, но загадали стойки, грязными руками.
Есть КАСКО? Я думаю нет. Отсюда оправдания такие.
У меня треснуло (камень). Однозначно замена. Трещина 50см. Мне платить около 5000руб. за заливку? При КАСКО - глупость... ИМХО
UniX
16 September 2007
artist:
UniX:
каска я думаю омжет оплатить ремонт стекла, а не его замену... не знаю насколько это верно стоит ли верить мастеру что мне рассказывал о упругости стекол, но ему выгоднее было-бы меня уговоритьна новое стекло, темболее что у них они были.. а мне дешевле заклеить... но сам думал о замене.. ибо трещена есть трещена...
но в итоге был переубежден, рассказом как замененные стекла лопаются, случаи конечно не частые, но бывают.. по этому как повезет, конечно криворукость механиков - итог протикания... но если в сервисный центр обратиться не пожалеть лишние 500рублей, то сделают я думаю на совесть... а вот насчет упругости ябы даже не думал если бы мне это не рассказали, а вам уж верить в эти истории или нет, дело ваше, может все будет нормально, а может потом напишите какую ошибку сделали..
artist
16 September 2007
Ну вот. Приезжая к официальному дилеру. Платя немалые деньги (страховая в моем случае). Я должен найти мастера и всучить ему свернутую в трубочку 500 рублевку... ВЫ это имеете ввиду? Если ДА, я в ауте
Человек
25 September 2007
Ну думаю за 500 рублей мастер даже в ухе у себя не поковыряется, а за 2-3 тысячи вопрос думаю решится быстрее, любой, не только со стеклом...А что делать, у мастера тоже дети и жена..Только не надо про мораль и профессиональную этику, все мы одним миром мазаны, и никто от денег добровольно не откажется..Главное "подкармливать" того, кто действительно заслуживает
IгRoK
25 September 2007
А у меня камень попал не в стекло, а в чёрную рамку.
В результате от неё откололся кусок пластика. Неприятно, но заметно только с очень близкого расстояния.
vitmur
27 September 2007
vitmur:
Молдинги пришли, теперь оказалось нет датчика дождя. Опять жду(3-й месяц пошел).
PS: кондиционер починили. (уплотнительное кольцо между трубкой и вторым охладителем поменяли) Ждал 2 недели.
