Заедает ручку передачи скоростей
16 years ago
Когда едешь, и начинаешь переключаться с первой на вторую или со второй на третью, иногда не могу выдернуть передачу, ручка не находит как буд то места на нейтралке.
Подскажите что это могло бы быть!??
Ronyn
3 April 2008
1,7K
MaRt765
3 April 2008
может сцепление не до конца выжимаешь при этом?
Ronyn
4 April 2008
MaRt765
до конца. до самого.
сцепление прошло 3 тык
-Volk-
4 April 2008
Ronyn
В народе говорят "закусывает" сцепление, вот по этому тяжело выключить передачу, причину нужно выяснять непосредственно на автомобиле.
kazeka
7 April 2008
У меня другая проблема, во время движения туго включаются передачи, как на жигулях, раньше входили легко как по маслу, а когда авто стоит всё ОК
Nik78
11 April 2008
Ronyn
Аналогичная проблема, пробег 56000 км. При ТО будут смотреть механизм преключения, мне кажется причина в нем
parkan
11 April 2008
А мне кажется что не механизм выбора ... потому как с утра такая тягомотина пока прохладно а днем +20 когда проблем нет. Попробую малой кровью - проверка уровня масла и его качества в коробке. Просто прокачаю сцепление - возможность этого есть, жаль что нет регулировки.
А то может и сцепление под замену - хотя не буксует...
Алексей Николаевич
11 April 2008
parkan
Очень похоже, что чуть ведет сцепление (воздух или коробление диска).
parkan
11 April 2008
Ок включу прокачку в программу минимум - о результате отпишусь
Итак ... воздуха нет. Масла чуть ниже нормы Подтекает по шву снизу коробки, но не много. Наверное за 3 года и набежало то что есть. Буду доливать.
ROMARIO
18 April 2008
Будте внимательны!! Не затягивайте!!!У меня было тоже самое..причина так выяснина не была..но в один прекрасный момент при переключении с первой на вторую в пробке...лопунл тросик выбора пердач...и ппц...ручка кпп как Г...в прорубе болталось...выбило в нейтралку...хорошо был в ряду около бордюра..припарковался...в итоге...оттощил машину в сервис...лопнул один из тросиков...их там 2...причем они очень толстые и тлетеные...в сервисе никто непонял как так... в итоге тросики стоили мне 5000 руб + замена 2000!!!
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: МКПП, проблемы. (Р)
      Подвеска на ФФ3
