Установка регистрационного номера
Купил машину из Штатов. Когда получил номера в ГАИ и купил рамки для номеров, то окозалось, что наши рамки крепятся только 2 верхними или нижними болтами. Хочу покрепче закрепить номера.
Посоветуйте, где можно купить переходники для номерных рамок с USA стандарта на российский?
номерной знак, регистрационный учет, номера автомобилей, рамка для номера, номер, гаи, гибдд
DevRuss
16 September 2004
21,3K
hunt-r
17 September 2004
Прикручивай спокойно двумя верхними, только с шайбами. А снизу на двусторинний скатч приклей полоски пенопласта или чего-нибудь-подобного, чтоб номер не дребезжал.
Reader
13 May 2012
Люди добрые, чё делать с этой хреновиной: номер дребезжит, что достал, при закрытии багажника седана ФФ?
evg
11 October 2004
Привет! Я подложил два небольших кусочка пористой резины.
Reader
11 October 2004
А где ты её взял, енту пористую резину?
МКП
11 October 2004
У меня тоже дребежит номер при закрытии багажника. Прочитал про пористую резину я думаю не обязательно именно резина пористый поралн тоже пойдет. применяется при упоковки.
ter
11 October 2004
Подойдет все что угодно, лишь бы установить распор
Round
11 October 2004
Силиконовый герметик называется.
Август
12 October 2004
М. Жванецкий: "Вот многие спрашивают, как бороться - запах изо рта, отойди к чертовой матери и запах вместе с тобой..."
Поменяй рамку и все.
Reader
12 October 2004
И чё, другая рамка лучше шоли будэ? Мыслю я заводик-то их один штампует, или по одной технологии, или у вас така же проблема была? Поделитесь, пжлста!!!
AviatoR
12 October 2004
Люди же говорят.
Рамку надо в распорку с крышкой багажника.
Слой резиновой прокладки - и усё...
Ещё вариант -подложи под рамку шайбы высотой мм 6-10.
Тогда точно дребезжать не будет.
grigorij
12 October 2004
А кстати я обратил внимание что во всех салонах рамки для задн.номера немного не правильно ставят. Если Вы снимете номерной знак то увидите, что на рамке множество дырочек разного профиля и размера. Так вот надо привинтить за самые центральные. Могут потребоваться шайбы. Что это даст: 1. перестает дребезжать рамка с номером.
2. не будет протираться ЛКП кузова в районе контакта нижних углов номерной рамки !!!
ps: а резинки, что уже стоит в р-не крепления номера вполне достаточно, за что и спасибо ФМК
Reader
13 October 2004
Спасибочки, завтра попробую сделать!
Август
13 October 2004
Тип самой рамки надо менять на чего - нибудь более основательное.
grigorij
13 October 2004
на что, например? сколько рамок я держал в руках - все они примерно одинаковые, можно сказать стандартные. Или Вы говорите про такую металлическую и блестящую? Её я бы не советовал ставить.
Почему с салунах криво ставят можно предположить: для крепления в центральные отв. нужны шайбы, т.к. там отв. крестообразной формы (проще посмотреть ) А вот шайбы для салона -- непозволительная роскошь
Всем ждунам! после получения авто посмотрите не упирается ли задн.рамка номерного знака в кузов. Срочно перезакрепить
ShuriKh
27 March 2005
Как бороться??! )))
Stark
27 March 2005
Рамка чего?
ShuriKh
27 March 2005
Рамка с номером задним... рамка клубная... так что... снимать ее не хочеЦЦа
Stark
27 March 2005
По поводу шумки есть два варианта:
1. в поиск
2. к Вжику
Есть ещё выход – если руки растут, уж тонкий параллон/пенопласт/кусок материи наклеить куда надо труда не составит .
ShuriKh
27 March 2005
Хех... это не поможет, т.к. гремит рамка сама по себе от вибрации... а не от удара об кузов...
Тёмыч
27 March 2005
Сложная задача!!! У меня на 2115 было тоже самое!!! Попробуй подложить под рамку что то чтобы она как бы в распор стояла и не имела свободного хода, думаю поможет!
Sasha-Istra
27 March 2005
Как бороться??! )))
у меня тоже побрякивала, причем снизу еще и о краску терлось, решил проблему безумно просто. взял прозрачные полимерный "пупырышки" которые обычно клеют на капот когда мухобойку вешают, и прилепил в те места где терлось. незаметно и не гремит
kaa
27 March 2005
Ну вопервых рамки номера действительно гремят и перед и зад
они ничего не трут потаму как там поролончик (или типа того) серенький проклеен
ВЫВОДЫ нужно просто прижать
Лечение - шуруповертом сняв номер дополнительно прикрутил по саморезу ( по металлу с широкой шляпкой мелкой резьбой белые чтоб не ржавели) в районе крепления номерного болта ( те 2шт на каждую рамку )
в общем то вначале жалел лишние дырки а после подумалось что без номеров все равно не поездишь (если тока отберут но уж тут не до эстетики)
Спереди в бампер пластиковый вообще по барабану а сзади в железку скрипя серце но зато ничего не дребезжит
Svirid
27 March 2005
У меня тоде в багажнике саб, и тоже тоже рамка дребезжит... Но я на такие жертвы не пойду (сверление дырок)...
ShuriKh
27 March 2005
Тоже самое ;-)
Но на жертвы такие тоже не пойду - сверление не мой стиль ;-)
В принципе в салоне не слышно погремушку... а вот снаружи...
DJ Kokos
28 March 2005
ИМХО проклеить всё шумкой, если осталась от работы с дверями и багажником. Если делали не сами, то купить на рынке кусманчик вибропласта или подобной хрени и залепить всё напроч, лишь бы номер видно было.
batonio
28 March 2005
ващето помойму паролончик милое дело
не раз выручало людей
у меня такаяже ботва
лишние дырки делать жалко
а паролончик надо
потому как рамка как ни крути и бъётся о кузов
со временим краска слетит
есть правда мысль заказать наклейку в виде номерного знака
но тут я не знаю как менты отнесуться к этому(раз два наврёш, но не всю жизнь же)
Тимур
29 March 2005
А есть еще проклейка для окон самоклеющаяся, тоже иногда помогает.
Тёмыч
30 March 2005
Sasha-Istra
Помоему самый идеальный вариант человек предложил!!! Зачем голову дальше ломать!!!
Есть еще вариант- убрать басы или сделать потише!
Busovec
31 March 2005
Купил на строительном рынке уплотнитель для окон (он с самоклейкой) поставил назад дребезг пропал. Передняя рамка нормально держалась изначально. Рамки (к сожалению) НЮМ, а не клубные.
