Сигнал/звук/реле поворота
17 years ago
Всем доброго времени суток. Суть проблемы такова позавчера загорелся сигнал поворота по левой стороне, горят все три лампы постоянно даже при выключенном зажигании. Пробовал скидывать клемму на акб, гонял сигналку на открывание закрывание не чего не помогает. На правой стороне сигнал поворота работает нормально. К дилеру съездить не получается с работы не как не вырваться да и до ближайшего дилера верст 300. Мож у кого уже была такая проблема подскажите, что сделать и можно ли ее устранить самостоятельно?
сигнал, реле, звуки автомобиля, повторители, поворотник, реле поворотников
FFDimon
18 March 2008
58,1K
FACET
18 March 2008
FFDimon
Релюшку заклинило скорее всего, процентов на 90% подойдет от ВАЗ-2108.
Raleks
18 March 2008
FACET:
FFDimon
Это не реле. Иначе все-бы все горело, а не одна сторона.
shmell
18 March 2008
FFDimon
А доп. сигналка стоит? Если стоит, может в ней дело?
FFDimon
18 March 2008
shmell Сигналка то стоит только вот я ее отключал и все равно горят
VovkaD
18 March 2008
Тут, как мне кажется, вариантов два:
1. если закоротило реле поворотников автомобиля, то выдернув его, поворотник должен погаснуть, если не погас, то второй вариант:
2. закоротило внутреннее реле дополнительной сигнализации, проверить можно только отключив сигнализацию от 12 В, а не просто сняв с охраны. Как правило на доп сигналках есть предохранители на питании, может еще отдельный предохранитель быть на силовые реле, короче - выдергивайте предохранители на проводах, идущих к сигналке и если поворотник погас, то соответственно причина найдена.
FFDimon
18 March 2008
VovkaD
Дергал и релюшку. И сигналку отключал полностью снимал питание, в выходной пол понели разобрал чоб до блока добраться. Мож дело в мозгах компьютера
VovkaD
18 March 2008
FFDimon
В Trende, по-моему, управление поворотниками идет без CAN-шины, то есть все "чисто" через реле и провода. Если сигналку Вы полностью отключали и не помогло, то без тестера думаю не обойтись. У сигналки отдельным проводом может подводиться питание именно для дополнительного (встроенного) реле, то есть сигнализация уже обесточена, а дополнительное реле нет. Проверьте есть ли 12 в на выводах блока сигнализации.
Andy555
19 March 2008
VovkaD:
внутреннее реле дополнительной сигнализации идет сразу на ОБЕ стороны (аварийка), так что дело не в ней.
И не в реле, скорее всего.
Поворотники работают "умно", через мозги, вот здесь и причина!
spb_kav
19 March 2008
Andy555:
я бы тоже на это обратил внимание.
zxmem
12 January 2009
Пару раз столкнулся с отсутсвием звука поворотников - зеленые стрелки моргают, а щелчков нет. Оба раза температура на улице была ниже -15 градусов.
1. Звук идет от втроенного динамика или есть какая то дублирующая "звуковая" релюшка?
2. Подпадает ли данная проблема под гарантию?
Ford Focus 2 SE 2008
Tovich
13 January 2009
А поворотник-то моргает? Мне кажется, что звук как раз реле и даёт. Т.е. нет звука-нет поворотника.
Слонопотам
13 January 2009
поворотник моргает,а звука нет! у меня такая же ситуация, а ещё бывает фары горят а индикации об этом нет, но всё востанавливается после того как выключишь и сного включишь зажигание. считаю не критично.
Анатолий13
13 January 2009
zxmem
Слонопотам
Скиньте клемму, глюк 100%
patriot-ULN
13 January 2009
Согласен- аккум отсоединить, если не поможет, то релюшка навернулась.
vad007
13 January 2009
Tovich:
имитирует щелканья компьютер приборки. Сигнализатор ремней замолкает когда вкл поворотники, ибо динамик тока один Сам в шоке
zxmem
13 January 2009
Поворотники моргают.
Если бы звук издавало реле, то дожны были оба реле выйти из строя (правый/левый поворотник) что маловероятно. Или стоит одно "звуковое" (громкое) реле на обе стороны. Что также врядли. (Да и разве под приборной панелю релюшки находятся...)
Если это глюк, то каким образом он связан с температурой...
Не могу проверить (до повторения пробелмы) - а работает ли динамик вообще когда не щелкают поворотники...
vad007
13 January 2009
Z
zxmem:
просто отстегни ремень при возникновении проблемы- если звукового сигнала о не пристегнутых ремнях нет а визуальный есть, то проблема в приборке. Кстати в тестовом режиме приборка умеет воспроизводить звуки ремня, поворотников и др. Этот режим помоему вкл после проверки лампочек и стрелок приборки.
zxmem
13 January 2009
Да говорю же не могу до тех пор пока проблема не проявится вновь :-) Нужно ждать холодов. Давно уже ясно как проверить.
И не факт что дело в приборке, возможно сигнал не идет с компьютера. Или больший приоритет имеет в тот момент звук, который почему то равен тишине. (Например: если вместо файла щелчков по приоритету начинается воспроизведение какого-то другого файла, который пуст)
Z.SerG
26 January 2009
Всем привет!
Та же проблема: пропал звук от сигнала поворотов. При этом обратил внимание, что на приборке значка габаритов не было, а горит только значок передних противотуманок. Остановился, заглушил – всё заработало (защелкали поворотники, зажегся значок габаритов).
На улице было около 0 градусов. Перед этим несколько минут стоял на парковке с заведенным двигателем и датчик температуры показывал +5.
Что касается сигнала о непристегнутом ремне при движении – пищит «через раз»: закономерности обнаружить не удается. У друга тоже FF08 – пищит постоянно при движении.
P.S. у меня выпуск июль 2008. Испания.
umenis
12 February 2009
убавь музыку попробуй, мне помогает
krikun
12 February 2009
была такая фигня, но поворотники все работали
Не-Он
5 June 2009
Проехал 16000 км, было это уже 2 раза.
Возвращаюсь из Питера, нужно было заправить авто, включаю поворотник, вижу загорается зеленгая стрелочка, но не слышу характерного звука, останавливаюсь, включаю аварийку, таж фигня, все работает но не слышо этих щелчков, смотрю на спидометр и вижу, что не горит индикатор включенных габаритных огней, хотя все светит, все мигает.
Потом это все прошло само собой, появились щелчки при включении поворотников и аварийки, так же загорелся зеленый индикатор габаритных огней/ближнего света.
ПОтом такой же случай произошел уже в Москве, примерно после первого через месяц.
Что бы это могло быть?
Drobysh
4 June 2009
У меня похожая фигня была на предыдущей машине (ваз 11я), тогда меняли реле. Или при долгой работе (стоял на аварийке часа 4) зависало. На феде не сталкивался
Олегин
4 June 2009
Не-Он
есть такой косяк и у меня...пробег, кстати тоже 16000... ...было такое раза четыре...лечилось это перезапуском двигателя (заглушил-завел)...в чем причина-не знаю...
Egor S
5 June 2009
Где то на форуме об этом писали. Неконтакт в разъёме или на плате непропай. К диллеру.
FORDIAGNOSTIC_1
5 June 2009
Не-Он
Перепрошивка модуля щитка приборов (IC) по TSB ФМК.
Pitrovich
5 June 2009
Не-Он
У мня такие траблы появились после установки сигналки. После того как зажигание включишь-выключишь все нормально работает, поэтому забил.
damir79
28 October 2009
Народ! Подскажите где эта пищалка стоит? У меня совсем нету звуков и в БК они не отключены. Машину покупал б/у, похоже предыдущий хозяин либо его заклеил, липо перерезал провода.
NAIL1
28 October 2009
damir79 Может для начала стоит заменить его реле.
Popular topics
Система охлаждения
FF2 оборудование и з.ч.
Форсунки топливные (бензин)
