Где находится компьютер
16 years
Добрый день.
Хотелось бы узнать где находится компьютер в котором перепрошиваемый чип.
Кто, что знает о нём? Я слышал что это простая память 24-ой серии 512-1024.
Где взять исходники прошивки?
Вы о чём?
Выразите свою мысль более понятными словами.
Иначе перенесу тему в форумы "Курилка" или "Мусор".
Musin Eldar
13 March 2008
2,1K
Musin Eldar
13 March 2008
На всех машинах уже с давних пор всё контролируется бортовым компьютером. Он собирает всю информацию с датчиков (АBS, распредвал, коленвал, температура входящего воздуха, количество, лямбда зонд...). Он же её обрабатывает и затем регулирует подачу топлива, выдаваемую мощность двигателя. Меня интересует место нахождения этого компьютера в целях непосредственного программрования модуля памяти в которой прошиты изменяемые параметры.
По наслышке память в них стоит 24LC02B, такая же как и в Гольф 4.
Эта память прошивается программой которая и задаёт некоторые параметры. С готовой программой (собранной) уже ничего не сделаешь, поэтому я и спрашиваю, где можно найти исходники к этому делу. Опять же на Гольф у меня была вспомогательная программа, с удобным пользовательским интерфейсом, которая помогала создать прошивку, по некоторым параметрам.
Вот так должно быть понятнее.
ELLISIUM
14 March 2008
Как я понимаю Musin Eldar интересует место нахождения ЭБУ с целью перепрошивки)
FFSerg
14 March 2008
Musin Eldar
За бардачком.
Musin Eldar
14 March 2008
ELLISIUM
Спасибо за корректировку.
FFSerg
Понятно.
Всем
Какие предосторожности соблюдать при съёме?
Zimus
20 March 2008
M
Musin Eldar:
ELLISIUM
FFSerg
Понятно.
Всем
Сними бардачек, там справа на стойке висит эбу двигателя, у него разьем снизу прикручен болтом на 8(по памяти).
Malish
3 June 2012
Актуальная тема: ЭБУ, прошивка блока управления
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
