ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
8 years
Значит ситуация след. - поворачивая немного руль в право и лево слышно несильное шипение. Раньше такое шипение было когда в крайнее положение баранка заходит, а сейчас и раньше проявляется. Что это может быть???
В остальном гидрик работает ок
ГУР, гидроусилитель руля, жидкость ГУР, гидравлический усилитель, рулевое управление, рулевая рейка
NFord
25 July 2005
293K
:::4V:::
25 July 2005
в крайней положении шипение идет от того, что открывается клапан сброса излишнего давления и стравливает его. Не рекомендуется глушить и заводить машину с вывернутыми колесами, не рекомендуется выворачивать руль до упора, удерживать в таком положении еще вреднее. Также лучше не нажимать впол активно руля, может закусывать руль.
То что клапан шипит постоянно- видимо он неисправен или сам насос. Короче разбирать нужно и смотреть. а жидкость в норме? руль не потяжелел?
JoyStick
26 July 2005
2 4V
А что если потяжелел? как у меня.. но жидкость в норме, правда и не шипит
пробег 86
NFord
26 July 2005
руль не потяжелел, крутится нормально
а шипит не всегда, а иногда. Самое заметное когда сильно жарко за бортом
Жидкость посмотрю
Musin Eldar
8 June 2011
Поехал на каток (со знакомыми оттянуться) - всё было нормально.
Покатались, выхожу, завожу, еду - едет. Выхожу на трассу и вырубается гидроусилитель. С перепугу сбросил скорость и сошёл при первом же случае с трассы.
Посмотрел - никаких видимых аномалий не было. Даже уровень жидкости нормальный. По приезду уровень жидкости поуменьшился. На капот разбрызгана жидкость, и всё вокруг ремня залито ею. Вывод лопнул гдн-то шланг. (Не отсоединился а лопнул - иначе бы вылилась вся жидкость)
Так вот я хотел бы узнать, нет ли слабых мест где посмотреть в первую очередь?
Musin Eldar
29 December 2005
Потекла помпа на 175.000км, обидно и жалко, в салоне сказали, что такое редко бывает.
Musin Eldar
30 December 2005
Потёк сальник. 450? за новую. Решил проблему покупкой с битого фокуса за 100? - 25000 км. Надеюсь что ещё 100тыс прослужит .
Могу сказать что подняв и подперев машину на домкрате, можно всё сделать снизу.
1 снимаем с крепления расширительнвй бачок.
2 сливаем жидкость
3 снимаем с бачка малый затем большой дюрит
4 снимаем большой дюрит с помпы.
(со всех дюритов течёт масло - так что не пугайтесь)
5 снимаем провод датчика
6 (датчик на трубке - не на помпе) отвинчиваем гайку около датчика которая ведёт к рейке.
7 снимаем ремень и запоминаем сторону вращения ремня и его расположение по валикам
8 откручиваем 3 гайки саппорта натяжителя
9 откручиваем 3 болта крепления помпы от саппорта натяжителя
10 вытаскиваем всё через низ
Сборка в обратной последовательности. Сначала ставте дюриты, потом уже ремень (чтобы с дюритов не натекло на ремень - разъедает его).
andrey457
30 December 2005
Извиняюсь, но тоже почувствовал более тугой руль.
Что может быть и где смотреть?
Cartez
25 June 2006
Привет всем. прошел тут у нас дождик, очень сильный, на расстоянии метра ничего небыло видно, и на пол пути вдруг руль отяжелел, да так что не провернуть, вдруг при выезде на ровную дорогу опять начал слушаться...остановился, подождал, прогрелся на островке, кручу-работает. Ремень естессно уже свистит-намок. Заглянул под капот-мокровато, особенно возле расшир. бачка и все мокрое, что крепится на перегородке меджу моторным и салоном.
Некоторое время спустя ( 20 мин) на повороте до конца руль не прокрутился, чуть не вписался из за этого на встречку. Как будто я кировцем без гидрача управляю-не просто тяжелый, а очень тяжелый,на девятке вообще раем покажется управление. Еще возникает ощущение, как будто повороту что то препятствует...как держит чтоли кто-то. В норму как-то само собой приходит-незаметно, через 10-20 сек.
Сегодня с утра все ок. Но сам факт пугает, чего может быть? просто вода, или совпадение?
alex19753
25 June 2006
скорей всего ремень проскальзывал
Cartez
25 June 2006
Пока тож так думаю. кстате еще, может и совпадение:
У меня работал обдув лобового стекла на 3 - руль тяжелый, вырубаю вентилятор - гидрач заработал!
-Volk-
25 June 2006
Cartez
Хорошо если ремень проскальзовал,а вдруг насос подклинивал?
Cartez
25 June 2006
focus747
Мдаа, тогда хуже...а как его выкупить то в данной ситуации (он не он)...
Хотя ранее ничего такого не было, замечено влияние воды, и как она пропадает то сей глюк стремится к нулю. Так что пока мне больше нравится версия про проскальзывание
beutiflet
25 June 2006
В автомобиле очень редко бывают совпадения.
В вопросе и ответ.
Честно говоря не знаю как именно на Вашей машине все приводится,но свист ремня это нонсенс при любом режиме и любой погоде(за исключением случая умышленного прослабления ремня,как я делаю,чтоб при крайних положениях руля побереч насос гидроусилителя-пусть лучше ремень свистит).Стало быть необходимо ремень натянуть или заменить.
Cartez
25 June 2006
У нас это не дождь был, а мордой в ведро, врядли в обычный дождик под капотом лужи остаются. Просто я (и не только я) знаю про известные фокусы фокуса, потому и говорю что засвистел как ожидалось(тем более что все никак не доходят руки до защиты, в т.ч. от грязи снизу), именно по той же причине не мою двигатель керхером и т.п. мойками-обхожусь обтираниями
Кстате (это между прочим), скажите глупому, что происходит с гидроусилком в крайнем положении, принцип действия скажем, почему он этого не любит?
alex19753
25 June 2006
Читал сдесь на форуме у многих в дождь свестит , у меня тоже, особенно сейчас уже и внимания не обращаю
beutiflet
25 June 2006
Гидроусилитель по сути своей роторный насос(с крыльчаткой)
ну типа помпы
Если по простому,то представте,что он при работе машины и НЕдподвижном руле он просто перекачивает жидкость через перемычку сквозь себя(жидкость свободно перетекает как-бы по кругу)
когда водитель перемещает руль,то система клапанов затыкает эту перемычку и направляет эту жидкость на некий поршень(грубо),который принимает давление этой жидкости от насоса и подталкивает рулевой механизм в нужную на данный момент сторону.Как только водитель перестает прикладывать к рулю усилие,то клапана закрываются.Так же и в другую сторону(свои клапана)
Поэтому,когда водитель прикладывает к рулю усилие(открывая клапана),но колеса не поворачиваются(уже упор),то некуда перекачивать жидкость(объем перестает меняться) и насос молотя в неподвижной жидкости вмеру сил создает давление все больше и больше...и больше...крутиться ему все труднее и труднее...(обычно в этот момент как раз проскальзывает ремень не в силах крутить насос)
Таким образом чисто теоретически можно создать огромное давление(где-нибудь что-нибудь лопнет),сломать крыльчатку(жидкость то несжимаема)
ну вот в таком духе
Датошка
25 June 2006
Тоже самое было на бешке начало 90, как сырость русь могло клинить. При замене ремня выяснелось что он был в большом износе (растянут).
-George-
25 June 2006
Cartez
ИМХО Вам нужно срочно проверять состояние приводного ремня, если он более-менее в порядке, то обратить внимание на все навесные механизмы (генератор, помпа, ГУР, кондей), т.к. что-то может подклинивать.
Maikle
26 June 2006
...и жидкость гидроусилителя
Cartez
26 June 2006
beutiflet
Спасиб, очень доходчиво...все теперь понятно
Maikle
С жидкостью порядок, смотрел в первую очередь
-George-
Ремень вродь нормальный, смотрел, износа видимого нет...но вот генератор у меня стоит не оригинальный (бошевский)...кстате, не в тему, при включении дальнего света на приборке подсветка тускнеет примерно в два раза...генератор? акб? или нормально?
alex19753
кстате, сейчас на холодную посвистывает чуток, нагрелся-ок. Вот только нагрузки не давал для проверки...а то походу ремень от воды размок мдеее...
beutiflet
26 June 2006
alex19753
Ну гадать уже нечего ремень надо натягивать,если он на вашей машине натягивается.
Если нет,то менять.
Я к сожалению не в курсе как там у вас все устроено,но если к тому же ремень гидроусилителя и генератора общий,то хватит над машиной издеваться
подарите ей исправное существование
пс
ремни умирают от попадания нефтепродуктов,а чтоб от воды не слышал.
у вас часом сальник распред. или колен. вала не течет ли?
Cartez
26 June 2006
alex19753
Если нет,то менять.
пс
ремень общий.Вродебы наблюдаю прижимной ролик, он единственный подходит к другой стороне ремня. Выглядит вполне свежо, а вот течи не наблюдаю, все сухое в сухую погоду естессно...
а вот такой тогда вопрос. После езды, когда двиг прогретый залажу под капот, щупаю гидрач - горячий,аж рука не терпит-не подсох ли он случаем, или это тепловое влияние двигателя на него? Что делать/неделать ?
beutiflet
26 June 2006
Странное хобби.
17 лет за рулем
больше половины этого срока с гидроусилителем
и ни разу не щупал его
На известных мне машинах приводные ремни (не ГРМ)натягивают не роликами,а перемещением(предусмотренным заводом) приводимых им агрегатов
генератора
насоса гур
комресора кондера
сделайте,чтоб ремень не скользил
о результатах доложите
Maikle
27 June 2006
натяжитель автоматический. можно только поменять...
а вот подшибники роликов имеют свойство помирать...
Cartez
27 June 2006
beutiflet
неправильно выразился, конечно насос гур.
beutiflet
27 June 2006
beutiflet
Да я не над этим стебаюсь то
Я понял про что речь.Тут все нормально.
Просто "Чо ево щупать то?"
Он же насос! и создает давление.Где давление-всегда нагрев идет.
Хоть вон когда на велосипеде колесо качаешь-тоже нагрев насоса.
Вот если давление пропадет или загудит -тут и ясно,что проблема.
Вон у Вас ремень буксует-даже и щупать не надо-надо устранять.
А если и генератор на том же ремне-останетесь без аккумулятора(сдохнет)
Тут уж щупай-нещупай.
П.С
Просто повеселило очень,как представил,как человек после поездки ходит,щупает все подряд...
Cartez
27 June 2006
Просто имею дело сэлектроникой и компами, поэтому уже проф. привычка выработалась притрагиваться к активным вещам, проверяя на перегрев. А вот с машиной то подругому...тут рабочие температуры по 100 град. привыкать надо.
Я когда первый раз под капот после движения залез - охренел, думал все сгорит ща
Cartez
4 July 2006
В общем кто только под капот не смотрел, состояние ремня и его натяжки посчитали хорошим. Остается одно: видимо ремешочек просто устал нет уже той эластичности как в молодые годы... Менять чтоли? ни одной ведь трещинки!!!
v23
4 July 2006
ну вот в таком духе
Тогда бы летел гидрик в затяжном повороте
или при долгой стоянке с повернутыми колесами
клапана начинают перепуск при остановки руля в любом положении
