Конфигуратор 2008
17 years ago
Вопросы/пожелания
Являясь "ждуном" у меня появилась необходимость в "чеклисте", который позже я нашел в конфигураторе YAN'а.
А т.к. конфигуратора ЯНА давно не обновлялся (да и обновлять его с переходом на 2008 довольно сложно), тема та забыта.
И вот на свой страх и риск, я начал разработку нового Конфигуратора 2008.
Что касательно ЯНА, то у него наполеоновские планы, которые если он захочет сам огласит. Но готовый код на 2008 FF, ему, думаю, не помешает.
Собственно зачем ветка???
Создавая конфигуратор на 2008 появилась огромная проблема в ОГРОМНОМ количестве доступных опций, которые просто физически (если их полностью описывать) не умещаются на форме. Один только «Датчик дождя, Противотуманные фары, Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, Регулировка яркости щитка приборов» чего стоит.
Посему. Жду предложений, кто бы чего хотел или не хотел; видеть или не видеть, в новом конфигураторе? Может у кого появились дополнения к ЧекЛисту?
Например я за цены в «Рублях», а не в Убитых Енотах. В общем слющяю вась…
p.s. Не ждите мгновенного результата. Но он обязательно будет.
Vander Dan Taill
19 February 2008
Конфигуратор 2008
2,3K
-Kirk-
19 February 2008
Vander Dan Taill
Цены в рублях - это правильно.
Но кредит очень часто долларовый, особенно по программе ФМК, поэтому желательно иметь окошко для курса и пересчета итоговой суммы.
Можно, конечно, добавить подобие кредитного и страхового калькулятора - совсем хорошо будет
Удачи!
AlexYan
19 February 2008
ну чек лист можно распечатать с сайта ford, там рабочий конфигуратор, выбираешь свои допы и распечатываешь, там перечислены все что должно быть у тебя!
про конфигуратор Яна, мне кажется проще сделать вообще все занового, нежели коректировать его конфигуратор!
Vander Dan Taill
19 February 2008
AlexYan:
Заново и пишу.
GranRCM
19 February 2008
Ну по поводу не умещается: Для групповых опций можно использовать компоненты типа TcxCheckListBox. Вот его и можно впихнуть и все поместится...
Vander Dan Taill
19 February 2008
G
GranRCM:
Тем самым убиваем наглядность... Думалось об этом.
IRET
19 February 2008
1. Хорошо бы сдеать базу данных с прайсом в удобоварими формате и более менее уневерсальной, чтобы после прекращениия выпуска новых версий его можно было ручками править, изменять, добовлять комплектации, опции и цены. Или можно написать отдельно конфигуратор конфигуратора в котором будет редактироваться прайс, комплектации, опции,
Я бы использоватл такую структуру данных
Справочники
Table 1 Список комлектаций
Table 2 Список кузовов
Table 3 Список Двигателей
Table 4 Список цветов
Table 5 Список Опций (с ценами и описаниями)
Конфигурации
Table 1 Таблица соответствия комлектаций, кузовов, двигателей, цветов и опций
Например так
ID_KOPML
ID_KUZOV
ID_DVIG
ID_COLOR
ID_OPCII
делаем выборку по ID_KOPML,ID_KUZOV,ID_DVIG,ID_COLOR и получаем список опций для данной конфигурации (хотя колор можно и исключить как подвид кофигурации)
Table 2 Исключения комлектаций - какая опция с чем не совместима (что нельзя выбрать при выборее опции.)
ID_OPCII
ID_OPCII_ISKL
Делаем выборку по ID_OPCII и получаем список того что нельзя выбрать одновременно с этой опцией
Если сделать такую структуру и редактор конфигураций то она будет универсальной под любую модель машины и любые комплектации
GranRCM
19 February 2008
Ну можно опять таки TabControl какойнить по категориям? А по остальному -Kirk- прально сказал и rur и usd надо и кредитный калк 100п =)
Vander Dan Taill
19 February 2008
IRET
Уууу. Такая схема проще идет сразу в Access. )) Да и "при добавлении комплктаций" вам самим (т.е. каждому) придется пребивать ее под себя с прайсов. Что ооооочень муторно и долго. А ведь он изначально создан для упрощения работы с прайсом, и большей наглядности при смене комплектации (чего появится, чего исчезнет).
Хотя YAN близок к данной теме. Может он и возьмется за MDI приложение. Я же начну с FF 2008. А вот о базе по ценам, которые ФМК так любит менять, я задумывался не раз. Думаю после добавить, либо уже вместе с YANом.
GranRCM
Да тут похоже уже ничего не придумать. Т.к. все объекты так или иначе скрывают варианты выбора, в пользу места. А нам нужна ИНФОРМАТИВНОСТЬ. Ед. что пришло в голову. Это в место кнопок "?", щелкать на самой цене возле опции. Есстесно с пометкой о сей "фишки"
В общем вот. До вечера отвечать не буду. Поду работать.
IRET
19 February 2008
Vander Dan Taill
Наверно не с правильно меня понял.
Я написал как это выглядит из нутри, и что бы была универсальность программы.
Для пользователя все должно выглядить так же как старый конфигуратор ЯНА но добавится еще конструктор конфигураций. Конфигурация и прайс занясятса один раз. Но при изменении прайса или опций все легко подправить не изменяя код программы
А на чем писать - дело программиста.
Это можно и в Акцесе и в 1С и даже на PHP+MySQL написать, но что бы было универсально помоиму лучше делфи с DBF.
Просто перед запуском надо будет установить BDA. А можно и к ODBC привязаться - он уже в каждой винде есть.
PeaceDaemon
19 February 2008
А можно СУБД в печку, и конфигурацию задавать в XML.
kot_178
20 February 2008
Vander Dan Taill всю инфу из офиц фордосвкого возьми!
Vander Dan Taill
23 February 2008
И так первая версия (альфа) готова!
Пока только для Питера. SE чуть позже...
Забиты все кузова, типы двигателей, баз. конфигурации, 74 опции взятые с офф. прайса ФМК.
Версия сугубо пробная и "сырая".
Далее...
Сейчас начну подгон (проверку) по конфигуратору www.fordconnection.ru
Также попытаюсь (подчеркну) попытаюсь придать конфигуратору читабельный вид. Т.к. чего я боялся (и ждал), то и получилось. Все опции при их полном описании супротив флажка, просто не умещаются в форме (при разрешении 1024х768)
Также добавлю:
1. Функцию сохранения/загрузки. (пока INI файл)
2. "Опцию" - цвет кузова (ибо его нет в прайсах) с обновленными фото.
3. Чек лист (полностью слитый со старого конфигуратора YAN'а)
Пока хватит... Далее, если больше ничего не вспомню, выложу его сюды, для Бета тестов.
p.s. Если кто че еще придумает в дополнение...пишем...
p.p.s. Сразу оговорюсь фишку с базами и "Унифицированием" попробую (может ЯН чё какую идею подскажет) реализовать позже. Про сие не пишите. Сенкс!
КСТАТИ!!!
С ПРАЗДНИКОМ НАС, МУЖИКИ!!!
MiGell
24 February 2008
А где сам конфигуратор лежит?
Navigator!
24 February 2008
Чет правда непонятно, где конфигуратор то?
