Проблема с заменой колодок
19 years ago
поворотный кулак по причине испорченой резьбы направляющей суппорта?
Сколько стоит удовольствие, а то вчера разобрали на сервисе, а собирать не хотят, говорят резьба сорвана, надо весь кулак менять.
Фокус-Фаворит
18 July 2005
1,3K
Zits
18 July 2005
Так если они сорвали, пусть сами и меняют. У меня всё хорошо открутилось и закрутилось.
:::4V:::
18 July 2005
А перенарезать или поставить более длинный болт + гайку нельзя? Или болт большего диаметра и отверстие увеличить, если для гайки там места нет и старую резьбу уже не прогнать?
Фокус-Фаворит
19 July 2005
:::4V:::
Буду увеличивать дырку и новую резьбу нарезать. Сейчас ищу подходящий болт, так как оригинал из нержавейки. Для гайки есть место, но болт не достаёт.
Zits
Сервис был не ФМК, разбирали при мне, резьба явно была убитая и просто не выдержала при сборке момент затяжки 28 нм. остальные на подходе. Поэтому претензии не предъявляю.
А цену узнал- девайс 400 у.е. замена 80 у.е. Буду новую резьбу нарезать.
Zits
19 July 2005
Ну коли так, то только удачи можно пожелать.
Фокус-Фаворит
19 July 2005
Zits
denir
19 July 2005
Предъяву надо кидать тому, кто последний менял колодки. А с тормозами шутки плохи, может лучше б/у кулак купить?
:::4V:::
19 July 2005
denir
я ездил на перенарезанной и жестко и много, не было никаких проблем а убило ее тогда не потому что перетянули а как раз потому что не затянули вообще. Тогда у меня отвалился супорт и т.д. Супорта заменил, болты тоже, резьбу перенарезали и все ок было.
